Trooper или попытка подделать траксас!
Andrey_M=
LEDIN:
…может уже кто то делал эту операцию? подскажите куда сверлили эту тягу😍
где-то в начале темы было - по моему NaN77 сверлил отверстие прямо в деке и прикручивал задние тяги к деке
LEDIN
Andrey_M=:
ну так это тоже приведет к изменению геометрии. ведь тяга окажется ниже своего родного места. но такой записи не помню, звиняйте
в итоге склеил суперклеем, места скейки усилил скобками из гвоздей маленьких. откатали седня акк, все нормально, даже попрыгали малость. аморты на морзе становятся просто дубовыми! да какой мороз то! -5
вопрос- как выковыривать с неё снег после покатушек? а то как растает как будто по лужам катал, вся машина в воде!
antonbaton
LEDIN:
ВАРИАНТы…
землянин
LEDIN:
брал в запас комплектик этих деталей передних тока
Пилите,сверлите,переделывайте под себя как вам угодно,чтобы только ездила ближайший месяц и радовала вас и сына,я бы сделал одинаковых по обе стороне…и не забудьте заказать оригинал и перед и зад булки,а через месяц восстановите все штатное.
зы не забывайте на морозе и высоких скоростях пластик становиться более хрупким по сравнению с бордюром))))уж я то всю подвеску на нем переменял)С Рождеством!
LEDIN
землянин:
ну так и как поступили с заменой задних “булок”?
еще сегодня понял что если не бить бордюры то мафынка вполне себе гоняет на стоке
землянин
Ну мне немного было проще…привезли на следущий день.Тут согласен играет роль месторасположение…но повторюсь,напильник,надфиль и сверло еще никто не отменял.Все в ваших руках.Кстати если действительно начнете,скиньте фото.Мне честно интересно что сломалось в каких местах и как это восстановить,думаю и всем будет интересно.
Lexus_56
Поверте брендовые машинки тоже бордюров, пеньков и т.п бояться не меньше китайских
mashinist
marat300579:
Может всё-таки в герметичных боксах?
Регуль залит компаундом, а сервы-да, герметичный корпус.
LEDIN
гдето в начале темы проскакивал вопрос про то чтоб детали пластиковые варить для бОльшей эластичности… за несколько дней владения машинкой уже два таких совета получил. и дали почитать, может кому будет интересно- www.rc-auto.ru/articles_models/id/308/
antonbaton
LEDIN:
Да, интересная статья, но с учетом того, что нейлон поглощает влагу, а при “Кондиционировании”, мы заставляем его делать это быстрее и в больших количествах, как эти детали, будут себя вести, при отрицательных температурах катания…любопытно, надо попробовать…
землянин
А у меня после очередной вылазки опять разлетелся,бампер.Надоело постоянно менять,клеить,крепить…решил сделать люминь,закрепил к металлической деке.Получился легкий,прочный а главное как лыжа чтоб проскакивал.Вот что получилось:
фото тут
Pilot_116
землянин:
Все это конечно гуд, но есть и минусы. Там должен стоять мягкий бампер, который мнется, гнется т.е. смягчать удары должен. В случае столкновения с таким бампером возможно пол шаськи перекосит. 😆
землянин
Это вполне понятно!Тут даже спору нет.Хотя прямой удар все сложит)Цель была усилить,и закрепить к металической деке.Соответственно и нагрузка идет на деку
marat300579
Есть ещё один серьёзный минус. Только сейчас об этом подумал. С тобой рядом теперь страшно кататься. ДТП с тобой теперь чревато последствиями. Особенно, если ты на 3S.
osy13
Дед Мороз сыну машинку принес 😃
К стати, гдето проскакивало о плохой проходимости HK Tooper. Все стоковое, ничего не заблокировано, герметил все PLASTIK (спрей в балончике)
www.youtube.com/watch?v=q2Wd6sdYWrk
Grenholm
Название в начале видео правильное ?
osy13
Да… Ошибся !
Сейчас переделаю
Andrey_M=
osy13:
Однако неплохо гребёт в снегу!
Мой трупер ещё старой версии на стоковых колесах когда попадал в такой снег, то сразу зарывался, садился на брюхо и буксовал как не в себе 😃
Возможно китайцы в новой версии трупера что-то подкрутили …
Или это из-за других шин …
А кстати сколько лет сыну? Лихо управляется он с машинкой! 😃
Моему 11 лет, так кажется, что он при каждом заезде пытается разнести машину на максимальное количество обломков :lol:
osy13
osy13:
Перезалил
Andrey_M=:
5 лет 😃
Мы еще и так умеем 😃
Думаю с ним в Раменки съездить, попробовать на нормальной трассе
землянин
osy13:
На стоковой резине отлично едет и по песку и по снегу.
LEDIN
мои 5 копеек…
нашел в нашей “деревне” по соседству владельца саважа 1/8 и устроили вчера покатушки. видео и всё с ним связанное полностью его инициатива…
всё сток, заменил только сразу серву на метал, промазав все швы и вал синей смазкой мобил. её же набил в средний дифф по самы уши! регуль поднял на карбоновую планку, не обрабатывал, т.к. всё одно менять на 60А(в запасе), акк 3s 5А. кузов слабое место! особенно после встреч с саважем и скамейкой😇, надо новый заказывать. склееный задний булхед после вечерних покатушек опять развалился в одном из 4х мест разломов (в ремонте). больше пока поломок нет. родные аморты на морозе просто дубовые! подарили масло силиконовое 275cst, надо менять. машинка нравится, но есть один минус. ребенку нравится больше и посему 60-80% времени выкатывает он! пыльники поролоновые все послетали, чем еще можно защитить места шарниров?
подскажите пожалуйста как разбирать подши колесные для смазки?! не поддевается кольцо стопорное, мельче отвертки нету уже!
землянин
LEDIN:
LEDIN:
я просто забил на это…все рвется,разлетается смазка вылетает или после помывки куда то девается.Ничем ничего не защищено,и дышит свободно,правда поскрипывает))))
LEDIN
землянин:
еще раз вернусь к замене заднего букхеда. передние купил сразу с машинкой. отремонтированный задний прожил недолго и снова начал “расползаться”, решил переделывать передний. тягу колеса решил засверлить на изгибе вверху между винтами верхними и круглым углублением под крепление дифференциала. сверло 2.5мм подходит отлично! надфилем выровнял площадку под ножку шарнира тяги. у колеса тягу пришлось перекрутить на верх, иначе дико рулить колесо начинает при “вверх-вниз”. еще надо с другой стороны засверлить для крепления заднего бампера. напильником немного сровнял верхнюю наклонную площадку под крепление карбоновой планки. в остальном всё 1в1.
за качество фоток не обессудьте, фотик далеко
кстати внешние подшипники колес удалось разобрать и смазать! внутренние никак… они вообше разбираются? кто нибудь делал?
Coraty
По поводу пыльников, вырезаю поролон из губки для мытья посуды нужного диаметра, прокалываю дырочку и одеваю.
osy13
А смысл в этих пыльниках… Помоему никакого… Особенно в тех которые стоят в стоке.
