Е-Конверсия для лайтнинга 2(трофи)
Традиционно: батарею слева спереди. за ней регуль. Спрлить придется деку, но по мне так ничего в этом страшного. Вот только с приемником думать -гадать. Я места лучше чем на батарею не вижу.
а что на2стороний скотч над дифом уже не вариант?)
Имхо не вариант если диф засосет антенну или провод от регуля до приемника.
Может лучше бокс от е-макса герметичный купить для приёмника? если конечно будет куда закрепить.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTKN6&P… не реклама
Я по поводу радиобокса вообще не парюсь,в два презика(лучшая гермитизация от воды и пыли) и на стяжки либо над дифом,либо на горизонтальную переднюю бабочку.
Вообще не проблема для 2.4 ГГц приёмника. Провода скучковать не проблема…
Но вообще я предпочитаю приёмник на переднюю пластину которая за передней бабочкой распоркой стоит.
Скажи пожалуйста параметры бат. отсека ( размеры ) =)
Сервоотсек нормально держится? не болтается от сервы?
Cергей! Лови размеры :50Х145 мм. Размеры снимал по внутренней стороне. Глубина 15 мм. Сервоотсек родной, только половину спилил. Думаю, проблем не будет.
вариант, не плохой . думал о таких . вот у ассо есть www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… (не реклама) . есть еще у траксас от слеша. пока в поисках его.
Самое одекватное решение ( это по мне так ) .
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=8… .
Не реклама.
6 лишних дырок и у вас хороший отсек с местом для рега
я согласен с тобой Серега! наверно так и буду делать. а как фаску сделать на деке с низу под крепеж такой www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=11_1101… ( не реклама). сделать сверлом побольше, чем м 4.?
Не реклама.
это под батарею и регуль! я правильно понял Игорь? Если да, то проблема решается на ура!
Да , это под аккумулятор и регуль . Это от ассох , там придется немного подпилить наверно , а вообще достаточно надежная штука
я согласен с тобой Серега! наверно так и буду делать. а как фаску сделать на деке с низу под крепеж такой www.micromachine.ru/product_i...449&mdl=AS6288 ( не реклама). сделать сверлом побольше, чем м 4.?
Крепи винтами с потайной головой. Соответственно фаску сверлом чуть большего диаметра делать.
Можно конечно и так, но если я правильно понял, батарейный отсек уже есть. Нафига тогда второй. Я бы регуль-перевертыш прямо на деку крепил заодно и теплоотвод.
С перевертышем неплохо ты подсказал .
Просто у меня был бокс который купил Сергей , как минимум никакой эфории он не вызвал , паки там еле лезут , плюс он вообще никакущий.
а как понять “перевертыш”. можно фото или ссылку, чтобы наглядно понять, что и как.
Ммм , а у вас какой регулятор будет?
Просто мамбы перепаивают фетами вниз и суют в металл боксы , соответственно дека служит офигительным радиатором , фото сейчас поищу…
Сергей, это то о чем я тебе рассказывал по телефону когда рассказывал про свой регуль. Регулятор перевернурнут ногами вверх, все силовые выходы перепаяны на одну сторону. После этого регулятор заливается теплопроводящим компаундом и теплоотвод выводится не на радиатор а на деку. Это дает хорошую защиту от перегрева и гидроизоляцию. В москве серийно такие вещи делают Алексей из ММ и Саша Мальцев. Технологии разные но принцип один.
Как -то так.
rcopen.com/files/000000000000000000000000 - вот , правда у него не перевернут , но сама идея соблюдена .
