Как регулировать сцепление (clutch) в электро off-road ?
В электро офф роад мне не понятно назначение сцепления и соответственно не понятны принципы его регулировки.
Перерыл этот и смежные форумы, не нашел.
Вроде как нужно отрегулировать на грани задирания передка при полном газе с места ?
Но ведь задирание передка проще избежать загрузкой передка свинцом или уменьшением максимального газа на пульте или ESC ?
Помогите разобраться.
какая машина? в электро траги и баги нет сцепления, там только пиньен и сразу на дифференциал, в Монстрах и тд стоит слиппер, нужно его чуть открутить, и не будет машина КОЗЛИТь
Буквально в соседней теме выкладывались фотки и обсуждалось сцепление на РЦ8. Внимательнее надо быть…
Чтобы морда не задиралась надо залить более жидкое масло в центральный дифер. В сцепе можно только пружины заменить но это будет влиять лишь на то при каких оборотах оно будет схватывать. Грузить свинцом не стоит… если на аппе есть экспонента газа можно с ней поиграться.
а если монстр куда лить? в коробку? с rc8 - это багги, слиппера нет, значит как вариант это масло ,согласен
ну я же написал что можно решить проблему маслом в дифере (механически) и экспонентой газа (логически). кстати на многие монстры продают вилли-бары (вроде так называются), маленькие дополнительные колёса которые на дают опрокидываться назад.
Спасибо всем ответившим.
Машина багги Team Asso B4.1, 2WD, 1\10 электро. Сцепление или слиппер, я не знаю как правильно назвать, состоит из большой шестерни, к ней с двух сторон приложены картонные шестигранные накладки и эти накладки прижаты металлическими крышками. Весь этот бутерброд поджимается пружиной с гайкой которая регулирует проскальзывание.
Буквально в соседней теме выкладывались фотки и обсуждалось сцепление на РЦ8. …
Чтобы морда не задиралась надо залить более жидкое масло в центральный дифер. .
Буду признателен за ссылку. Диф шариковый, т.е. масло не заливается.
У меня вопрос не в том как избежать задирания морды, а для чего нужно это сцепление и каковы принципы\критерии его регулирования ?
слиппер и сцепа совершенно разные вещи. на В4 стоит слиппер. чем сильнее он затянут тем острее реакция модели на газ. к примеру если в поворотах часто разворачивает то его надо ослабить, однако это пагубно повлияет на динамику. для новичков лучше ослабить слипер, и только после того как ощутите модель, можно подтягивать.
короч так…слипер настраивается этой гайкой так:
ставим на покрытие(асфальт грунт) то на котором сегодня катаетесь…нажимаете резко газ в пол…сморим если буксует(козлит)откручиваем гайку, если не буксует затягиваем…длинна букса даолжна составлять 1-1.2метра
а потом от сюда учись руками…так как это самая правильная настройка слипера… слабо затянут- ускорение умрет так и слиперу пипец придет быстро…сильно затянуть- ехать не реально и дифу пипец придти может
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41eecf0b3df9550077792756":{"_id":"41eecf0b3df9550077792756","hid":5734,"name":"eNick","nick":"eNick","avatar_id":null,"css":""},"49195e6c3df9550077775994":{"_id":"49195e6c3df9550077775994","hid":40506,"name":"Rustlеr_vxl","nick":"Rustlеr_vxl","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4c0e77263df955007775fef6":{"_id":"4c0e77263df955007775fef6","hid":67311,"name":"Antojke","nick":"Antojke","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4d3ee9ff3df95500775ddcf7","hid":219588,"title":"Как регулировать сцепление (clutch) в электро off-road ?","views_count":1726,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d3ee9ff3df95500775de0f8","first_ts":"2011-01-25T15:19:27.000Z","first_user":"41eecf0b3df9550077792756","last_post":"4d419dc23df95500775de106","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-01-27T16:30:58.000Z","last_user":"49195e6c3df9550077775994"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
