Двигатель по случаю достался ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ R21B03 =)
Установил колокол 14, Алюминевые кулачки и собрался ставить на шасську…
Но тут выснилось - Шестерня центрального диффа (СПУР)- буквально в 2-х миллиметрах от корпуса колокола. т.е. как будто колокол выпирает сильно.
В итоге СПУР проходит не четко по шестеренке колокола - а смещен назад и почти касается колокола. Это нормально??
Попробовал как то по другому прикрепить мотораму - не фига…по другому и не прикрутишь…
З.Ы.
Пришлось создать новую тему про баггу, т.к. старые уже закрыты.
никто не знает? =(
Не, не нормально.
Может сцепление - маховик не правильно установлен? например, конус на валу не подходящий.
дык там вал сам так выпирает.
может моторама задом на перёд поставленна?
У меня есть две моторамы - Моторама - не реклама - там только в одном положении можно двигатель установить
хочу попробовать присмотреть какую МОТОРАМА - посмотреть размеры
Вторая это KITовая, у меня такая стояла, правда двиг был другой, не “высокомоментный”😈. Но я считаю, что
вполне нормально, лишь-бы не цеплял.
А колокол будет правильнее 13 поставить
Вообщем пока собрал так, на 14 колоколе ибо другого пока нет)
Фотки, так, мож кому интересно буит:
Если смотреть на 4е фото, то никакого криминала не вижу, выставить правильно зазор и вперед. У меня стоит новаросси на китовой мотораме аналогично.
+1
Моторчик кстати нормальный. Моментный, низкооборотный. но не любит перекрута
попробуем)) надеюсь долго проживет.
Испытал мотор и багги -
все таки багги это лучше трагги - багги рулица ну очень хорошо, да и летает тоже))
В пилотаже продают колокол на 12, у меня сейчас стоит на 14, в запасе есть 13.
На какой перейти? вродь 14 - сильно бцдет напрягать мотор. а на 12 будет перекрут… или я ошибаюсь?
Правильно мыслишь, 12 совсем ни к чему. 13 самое то будет.
гы гы:) моя бага всплыла:)
)) прикольно))
если учесть что я её у чувака с перьми покупал)) кстати тож в митино обитаю)
да да, именно туда она и отправлялась:)
Вернулась в родные края)
Кстати, когда перебрал - там деталек номрально так пришлось закупить)) одни гнутые шаровые чего стоили))
Как по отношению с CL-1 CLX себя ведет??
гнутые… да, сильно.
да примерно так же. clx чуть по веселей рулится и ведет себя, имхо.
Посетила мну идея.
А что нужно докупить чтобы сделать из багги - трагги? и стоит ли? а то и на трагги иногда охота,но за неимением достаточного кол-ва деревянных бабосов - думаю сделать типа “конверсионный кит” из багги в траггу.
Рычаги
Карадны
Спур для трагги
Колеса
Корпус
Чувствую все выливается в круглую сумму…проще поднакопить и купить в барахолке…но хочеца новенького или своё но переделанное.
Может присматреца тада к GS SUT?? GS SUT
или успокоица и не городить ерунды?😃
… или тупо поставить на баггу колеса от трагги? кстати поместяца?
…плюс ещё
6.деку.
7.Распорки
8.бабочки
…ещё по мелочи туда сюда…вопщем проще купить трагу.намного проще.
Откатал на выходных с колоколом 14…валит быстро…но двигло сильно перегревается…и не очень быстро разгоняется.
Теперь попробую с 12 колоколом + закажу трубу JP-1 (настроенные на малые-средние обороты), а то ща JP-4 (средние-высокие) - звук как у спортбайка на высоких оборотах.
должен хорошо ехать на коротких трассах.
Вопрос: Имею XUT c двиглом R25MT. При сборке растерял пару шайбочек, кот. на коленвале. теперь немного болтается колокол. Как можно исправить, и где взять эти шайбы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"43cfedae3df955007778d3c2":{"_id":"43cfedae3df955007778d3c2","hid":11448,"name":"Green21r","nick":"Green21r","avatar_id":null,"css":""},"44f41f573df9550077789551":{"_id":"44f41f573df9550077789551","hid":16448,"name":"fredd_666","nick":"fredd_666","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"470fc0e83df9550077780932":{"_id":"470fc0e83df9550077780932","hid":28462,"name":"к_юрич","nick":"к_юрич","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"489600cc3df9550077778849":{"_id":"489600cc3df9550077778849","hid":37105,"name":"abbakumov","nick":"abbakumov","avatar_id":null,"css":""},"49047d083df9550077776266":{"_id":"49047d083df9550077776266","hid":39876,"name":"24","nick":"24","avatar_id":null,"css":""},"494666ba3df95500777746db":{"_id":"494666ba3df95500777746db","hid":41883,"name":"dkorovin","nick":"dkorovin","avatar_id":null,"css":""},"4cf40d4e3df955007775950c":{"_id":"4cf40d4e3df955007775950c","hid":75721,"name":"Энди","nick":"Энди","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4d550a0f3df95500775b000f","hid":221681,"title":"Багги GS Cl-1","views_count":1467,"last_post_counter":24,"cache":{"post_count":24,"first_post":"4d550a0f3df95500775b08a0","first_ts":"2011-02-11T10:06:07.000Z","first_user":"43cfedae3df955007778d3c2","last_post":"4d8ff57d3df95500775b08ce","last_post_hid":24,"last_ts":"2011-03-28T02:42:05.000Z","last_user":"486319553df95500777799ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":24,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
