Ofna Hyper 10tt
Интересна эта машина.
Обзоров не нашел, может кто-то сталкивался с ней в живую?
з.ы. Поиском пользовался. Ничего не нашел.
тоже думаю такую приобрести:)
Судя по видео едет отлично.тоже задумываюсь о такой машинке.
Двоих товарищей посадил на сей аппарат. По запчастям на 90% та же OFNA Hyper 10SC.
Те же плюсы и те же минусы, хотя есть и свои. Брал дважды версию КИТ, очень рад ее комплекту.
Очень достойный аппарат за свои деньги.
Из откровенных минусов для новичков - хлипкий передний бампер, в остальном просто отличная тележка.
Конкурентов по соотношению цена/качество у данного аппарата просто нет.
а как на ней дифы поживают и прочие кишки? вот такую систему переварит? amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-…
Такая система его не потащит .
вот такую систему переварит: Castle Creations Mamba Max Pro 6900kV
Я так думаю что 3500-4000кв достаточно будет.
6900 явный перебор, спалится регулятор возможно.
Учитывая, что в комплекте 13т пиньен, а передаточное аналогичное шортовскому, мотору здесь будет тяжелее, хотя это возможно компенсируется небольшой массой.
пиньен можно же и 28 всунуть😊
Вы пытаетесь систему для грубо говоря топовых 1/10 шоссеек втиснуть в практически 1/8 офф-роуд.
Мой вам совет, смотирте на “взрослые” системы, типа amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-…
И играть напругой (4S и более) и пиньоном-спуром.
Причем необязательно именно кстл брать, можно и китайцев — я на 99% уверен, что система из 100-150А китайского рега + китайского 40м диаметр 4-полюсник будет лучше, чем конкретный комбо от катсла с 6900кв двжком…
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (Не рэклама)
такого будет достаточно?
Не, эт будет прмерно на уровне сайдвиндера SC
Тут скорее надо смотреть на такой мотор и такой регуль
смотирте на “взрослые” системы, типа www.amainhobbies.com/product_...Package-2400kV
а че крутит так медленно?:oиль побежит достаточно быстро?😃
а че крутит так медленно?иль побежит достаточно быстро?
А просто ставить надо не 2 банки липо, а хотя бы 4:)
Я описание не читал но что то мне подсказывает что 3 это потолок для десятки .
Не слушайте эти советы. Иначе купите барахло.
Человек явно заблуждается.
Модель весит грамм на 300 легче шорта 4х4 10го масштаба , куда уж там вешать регулятор и мотор от 1/8?
Модель в сборе, без электроники весит не больше полутора килограмм. Двигатель регулятор и аккумулятор, которые советуют здесь, делая это абсолютно безграмотно, весят те же полтора килограмма, поставьте их и у вас посыпятся скрученные карданы.
Здесь достаточно любого внедорожного б/к комплекта с 540 двигателем.
Тот же сайдвиндер СЦ будет пулять так, что мало не покажется.
Я не по картинке сужу, в отличии от остальных, я уже собрал два таких трака для друзей, сайдвиндера там более чем достаточно!
А 4 банки в батери трей вообще не войдут!
дауж, размер трея под акб, ни туда ни сюда
почти для всех 3 баночных он велик , а для всех 4 баночных мал
Я что-то не пойму он же расчитан на 2S как обычная десятка.😵
Да, именно.
И весит он меньше 1.5 кг в сборе (кит).
Люд, советующий огромные моторы и 4s паки (которые там вообще некуда ставить), в глаза не видел этих моделей, судят по картинкам, вот и выходит потом такая путаница.
Всем привет.
Заказал себе кит этой офны с башни. Через пару недель ожидаю. Регулем и мотором взял комбо из Mamba Max Pro + 4600kv такие. Судя по тому, что я вижу на буржуйских форумах по этой модели, поедет она как положено 😃 Пинион подберём, дело наживное.
Заодно сравню со slash 4x4 и hpi bullet flux.
Кто что с офной этой делает? Трассы, башинг? Где берёте запчасти?
ширина акб отсека у него 35мм длинна 148мм (размеры внутренние)
а почти все аки 2-3х баночные 18-28 мм
вот и получается что 3s1p будет болтатся а 2s2p не влезет
разобрал центральный диф а там вместо силикона салидол 😵
в переднем и заднем дифе тоже салидол забит был .
так - как это первая моя 10, и я не знаю как на других моделях, но очень порадовала возможность замены подшипников без разборки дифов
а вот то что корпус дифа в основании (посадочное место подшипника) пластиковый слегка огорчило.
Естественно трассы.
Я думаю только от туда.
Я бы её всю разобрал,промыл и собрал бы заново уже по своим сетапам.
Володь,ты её уже катал?Если да,то как она тебе? У тебя кит?Какая мотоустановка и для чего ты хочешь запихнуть в неё 3S-?
Серег ,
пока не катал жду пока подсохнет на улице , а заодно перебираю полностью ,
осталось только масло в амортах поменять и рег залить
на каких аках ездить буду пока сам не знаю либо 2s либо 3s ,
надо у знакомого авиатора аки на прокат взять и попробоват на тех и других
почему подумываю о 3s да просто с дуру не тот двигатель взял надо было 5700 а я 4600 взял
castl mamba pro+ двигатель castl 4600 4pole
информация :
заднии карданы у не обычные кости но туда без всякого колхоза встают переднии цвд + шайбочка толщиной 0.2мм в ступицу
Нормальный двиг и рег,поставиш подходящий пин и всё.Думаю надо катать на 2S.
я тож к этому склоняюсь так как это даст возможность использовать 8 вольтовые сервы
без доп. гемора , а бек регуля пущай приемник питает .
а то терзают меня сомнения что выше упомянутый рег протянет серву 1015 или 1313
