Помогите сделать выбор.
Извиняйте, тему ни так назвал.
Отдельное спасибо скажу тому кто просветит меня по поводу акков. В чём практическая разница между 20С, 30С, 40С?..Я понимаю что это токоотдача. но в реальности это как сказывается?
Чем больше число, тем больший ток нагрузки в состоянии отдать акк без вреда для собственного здоровья. В реальности, если вы поставите на модель могучий движок, который хавает большие токи, и запитаете от слаботочного аккума, то последний умрет очень быстро, возможно - в мучениях )) Если же от аккума с соответствующей токоотдачей - то и аккуму, и движку светит долгая счастливая жизнь.
Если совсем в 2 слова: неправильно выбранная токоотдача черевата потерей бабла на покупку нового аккумулятора.
Я тоже не особо в этом шарю. Каким образом расчитать оптимальный выбор аккумулятора? Есть ведь какое нибудь руководство к действию.
А если токотдача большая и нет ограничителя то току, то движек может сгореть под большой нагрузкой, не справившись с током
Максимум тока в цепи, при, допустим, даже неограниченной токоотдаче, зависит ТОЛЬКО от свойств/возможностей нагрузки (т.е. мотора) и регулятора. Покупая аккумы с бОльшей токоотдачей, вы тем самым облегчаете им жизнь, а мотор дополнительному риску НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ, т.к. если он и сгорит, то только от собственных, внутренних причин, но не от сильных аккумов.
То есть я все таки правильно понимаю, что мотор не возьмет большей нагрузки (ток) чем ему надо? Ну собственно эта нагрузка и пойдет через регуль. Я прав?
именно так.
Через максимальный ток потребления мотора. Точную формулу, к сожалению, не дам, может кто другой подскажет.
Это может быть, если мотор прегружен. Просто поставить пиньен по-меньше или спур по-больше. Особенно переход с никеля на литий в плане нагрева заметен на коллекторниках. Я сам откатал сезон на коллекторнике с литием, пока не купил БК. Если следить за нагревом - то все будет нормально.
Правило при подборе одно: ток, который потребляет мотор, должен быть меньше тока регулятора, и ток, на который расчитан регулятор, должен быть меньше тока, отдаваемого аккумулятором. Не путаем рабочий ток и пиковый. И при подборе лучьше брать с небольшим запасом, т.к. со временем акки стареют и начинают отдавать все меньше и меньше тока, а также частенько китайские производители лукавят, указывая больший ток.
Ты тут не ошибся, нет? Я вот наоборот думаю, что регуль должен быть расчинат на ток больший чем может отдать аккум. А то погорит ведь рег
Число С умножаем на мАч акка получаем ток отдачи.Пример: акк 3000мАч,30С,двиг 120А,3х30=90А маловато,соответственно берем другой акк с большей ёмкостью или с большим С,например:5000мАч 30С,5х30=150А(есть запас) или 4000мАч,30С,4х30=120А(в притык) и т. д.
Имхо нет. Если регуль рассчитан на больший ток, чем акк, то он сможет его (акк) убить, нагрузив слишком сильно. Если же акк сильнее, чем регуль, то он гарантирован от проблем. Опять же, регуль может сгореть только по каким-то своим внутренним причинам (коротыш, влага, перегруз, перегрев), но никак не от сильного аккума.
Я имел ввиду если мотор перегрузить( много причин) - он будет сосать пиковый ток( который будет приспокойненько выдавать акум) от чего и перегреется со всеми вытекающими …, а так акум просядет по напряжению и хоть както ценой своего здоровья сохронит мотор. Подбирать нуна правильно, не надо кидаться в крайности.
двиг 120А
На всякий случай уточню: надо брать рабочий ток из паспорта движка? Не пиковый?
хы хы)) чет ни кто не сказал, что будет с акком, если его токоотдача будет меньше, чем требуется…😛:P:P
Вот
я бы дал более полную инфу))
1.просто быстро умрет, с небольшим вздутием.
2.хорошо надуется.
3.надуется и пыхнет! Потеряем не только акк.
Самое простое и важное, это выбирать акк с ЗАПАСОМ токоотдачи! Особенно, если речь идет о китайских акках.
Вот теперь все ясно!!!
Ух ты! Большое спасибо за такие подробные разъяснения. Узнал как раз то, что хотел.
