hpi bullet st/mt 3.0
Действительно пуля… Концовка правда неудачная, но без последствий (только рулевая тяга слетела)
нееееееет пуля вот с 21 двиглом в 2.8 л.с
или вот на заднем приводе
но щяс уже чета стал подумывать может вобще 28 движок пихнуть на ледующий год
где лучше прилепить телеметрийный датчик температуры…что бы следить за температурой двигла?
такой датчик температуры
в ребра пониже
привезли мне bullet, первая моя машинка с ДВС. Ох и тяжко обкатывать в 0 градусов… Руки в мозолях от пулстартера…
С завода игла высоких оборотов была сильно вкручена почему-то, где-то на пару оборотов от стандарта (когда совпадают шлицы). Еле завёл первый раз - бак на холостых кое-как оттарахтела. Движок не прогревается, первое время глохла, когда со свечи снимаешь накал. Второй бак уже не глохла, плюс я всё-таки открутил винт высоких оборотов на всякий случай почти до стандарта - стала плеваться топливом, но работать.
Сейчас есть проблемка - резкое нажатие газа и она тут же глохнет. Что с этим делать? Плавно газ крутилкой на аппе добавляется вроде без проблем, а резко - нет. Воздуха не хватает? Топлива то вроде черезчур даже, если из выхлопа брызгает.
хехе, еще сильнее открутил иглу высоких оборотов, глохнуть перестала при резком нажатии на газ.
Народ как вы зимой катаетесь? Я сегодня замучился просто. Как только в сугроб залезаешь либо дрифтуешь там, где много снега…сначало пропадает тяга, потом вообще машина глохнет + двигатель сильно охлаждается. Долго понять не мог в чем проблема, почему тяги нет и глохнет…как будто смесь очень сильно богатится
Поначалу начал крутить винты карба, обеднил как только можно - не помогало. И потом доперло, что просто воздуха не хватает, разобрал фильтр а там сплошной лед, трубка заборная вообще полностью льдом перекрыта. Все почистил, трубку перевернул вниз, настроил все обратно - стало лучше, но один хрен снег туда забивается, когда по большим сугробам летаешь.
Также управление в одну сторону пропадает, ибо забивается снег между качалкой сервы и корпусом, превращаясь в лед…соответственно в одну сторону машина не поворачивает, частенько прочищать приходится
В общем намучился сегодня - нужно срочно делать чехол, либо ездить по укатанному снегу
примерно те же ощущения сегодня испытывал. Правда у меня двиг еще не отстроен. Глохнет, если трогаешься с места не плавно на недавно заведенном моторе или если в снег уткнулся и постоял там немного. Плавно трогаешься, немного разгонишься, двиг видимо прогревается и потом уже можно нормально газовать - и с места на полную и как хочешь. А сегодня было всего минус 4, а кататься то хочется хотя бы до минус 10… Я решил сделать на радиатор цилиндрик из поролона. На неделе испытаю. Но и карб еще собираюсь покрутить. Не дело это, глохнуть при трогании с места. Да и со старта тяга никакая
Игла низки оборотов слишком богатая,вот и нет тяги со старта - обеднять нужно, тогда и рвать будет, что без буксов не сможешь трогаться.
Либо как у меня - фильтр снегом забивается и не хватает воздуха, отсюда переобогащенная смесь
Я носок детский купил, как раз на двигателе отлично сидит) С фильтром пока не знаю что делать, без чехла так и будет забиваться при катании по сильному снегу. Хотя думаю при большем минусе проблем таких не должно быть, как при околонулевых и сильном снеге, когда он мокрый и липнем ко всему, модель была как снежный ком с колесами, что бы залить топливо нужно было сначала отверткой все отковырять, что бы до бака добраться 😃
Откатал с поролоном вокруг радиатора полбака и снял - как-то очень уж нагреваться стал, к тому же я наконец-то двиг обкатал, смесь обеднил - и машина стала вообще бешеной! На полном газу долго не удержать в повороте, если только на прямой. А на прямой пулей улетает в точку 😃 С места на крышу перевернуть можно даже, при желании. При старте со снежка выдаёт отличные столбы снега 😃 Вобщем кайф, очень понравилось. И бачка топлива теперь хватает надольше. Пара вопросов возникла, после сегодняшних заездов.
А электрическая версия, неужто такая же бешеная?
Кто что использует вместо потерянных клипс, которые держат корпус? Такие же не продаются в обычных строймагазинах?
Потерянные клипсы - это потерянные клипсы, я уже штук 15 их потерял (за маленький период). Сам их делал из каленой стальной проволоки, но понял, что покупные дольше живут.
Электричка будет бешенней, ибо КПД лушче, чем у ДВС… и момент на колесах максимальный сразу
Но электричка это электричка…нету того шарма, что от ДВС. К примеру - катаясь на электричке вокруг никого не будет, катаясь на ДВС - тебя со всех сторон облепят (это так, к примеру)
Сколько раз катаюсь, вечно народ скапливается и удивляется. К примеру сегодня человек имеющий электричку встретился и очень удивлялся как все так работает и пускает дым))))) Если и будет следующая машина, то только на бензинке…
Имхо - машина должна быть на ДВС, самолеты/вертолеты на электричестве…попробвывал все)
Покатался сегодня, весь день посвятил этому делу) Помял глушитель и обломил шпильку 😦
всем привет! Увидел недавно, как улице гоняла машинка с двс и всё, потерял покой 😃 Похоже, отличное хобби! Ну и вот, позавчера с башни отправили мне hpi bullet st! ну и в довесок положили бутылочку для топлива и TOWER Power Glo-Starter.
Хочу теперь заранее комплект расходников приобрести, потому что в Тамбове найти что-то нереально, приходится надеяться только на онлайн-шопы. Так вот вопрос - что в первую очередь еще потребуется? Какие у машинки слабые места? Желательно со ссылками на зарубежные магазины, а то в терминологии пока не силён, закажу еще что-нибудь не то 😃
Спасибо!
Землячек!!!
Уж не мою ли машинку ты увидел и тоже булета взял? 😃
Где видел?
В гипермаркете магнит в левом крыле есть отдел с RC. Там клипсы по 120 руб за 4 шт. Я себе брал.
Потом и их потерял часть - сейчас лень туда доехать - скрепки юзаю 😃
Землячек!!!
Где видел?
А может и твою, только не знал, что это bullet, выбрал интуитивно по картинкам 😃 Видел на набережной. И вообще, мне кажется я тебя знаю. КТФ?
Ага, тот отдел я нашёл, топливо там закупаю и мелочи всякие. В следующий раз заодно и клипсы куплю 😃
Я на набережной как раз рассекал. По склону и по парку.
Конечно КТФ 😃
Хочу скоро заказик организовать с башни - запчасти. - Можно совместно…
Я перед уже на метал перевел. Зад - жду поломок.
Не поправимо ломал только кулак поворотный.
А все остальные разы - вырывал ось передних рычагов с потерей стопоров. С последующим колхозом из шайб.
Но теперь детальки заменил - все красиво. Есть ЗИП если что - стучи gda198собакамайлточкару.
Кстати вопрос кто как зимой борется с водой в фильтре. У меня один бак и глохнет от воды. (снег засасывает)
Приходится разбирать и отжимать.
И еще вылетают привода (полуоси) в поворотах. Кто как лечит? Кастер менять? Руль ограничивать?
А я как раз сегодня с башни посылку получил с кучей пластмассок (почитал тут, что ломается в первую очередь), парой свечек и after run oil.
Пока вроде ничего не надо. К лету думаю еще термометр прикупить, чтобы движок не запороть слишком бедной смесью.
А фильтр маслом пропитан? Ну или колхозить чехол, пропускающий воздух и не пропускающий снег 😃
с таким пока не сталкивался
В общем тюнинх подвески начался)))
Решил полностью сделать подвеску алюминиевой. Заказывать решил с “азиатис” , что бы было все из одного магазина и пришло вместе
Вот сегодня пришел заказ:
Не хватает только одной детали, это поворотные кулаки - их на время покупки не было в наличии:
Заказал их на ибее, тоже в ближайшее время уже должны приехать.
Есть еще что из тюнинха алюминиевое? Что там еще модернизировать можно?))
И так, заказ такой был:
1.Поворотные кулаки 16.70$ (но их я заказал на ибее) Сейчас они уже есть в наличии
2.HEX 14 мм 5.96$
3.C-хабы 11.05$
4.задние косточки 13.06$
5.передние рычаги 14.94$
6.рулевая 13.24$
7. Бесплатный подарок в виде светодиодных огней (которые мне не нужны)
- доставка 9$
Так же заказал на ибее кучку подшипников)))
50 штук за 670 руб.
круто! за ссылки спасибо! А я вчера на DealExtreme клипсы нашёл - вот
10 штук за $2.72 с бесплатной доставкой. И еще там есть немного из ассортимента HSP
можно бабочки от интеги на всякий случай (там разные цвета есть)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00226197…
полный список интеговских запцацег
www.integy.com/st_main.html?p_catid=367#.UrKlFlN41…
их можно на башне по номерам искать (с самого интеги заказывать дороже).
тоже преобрел данный агрегат…на других не катал кроме rs4… нормально валит… то что говорял ломается… так ничто не вечно… на rs4 за два года первый серьезный ремонт и то так замена сцепы. спуров и пиньонов… и ни когда не чистил и не консервировал… покатался и бросил… завел поехал…главное не мешать механизмам работать… а то что сломается всегда можно починить…
Товарищи подскажите… по снегу ездил ездил всю занесло и пропала тяга… тапку в пол а она чихает пукает и так далее и оборотов нет… возможно ли это изза фильтра…??? намок??
99.9 % из-за него…смесь переобогащается, просто заливать начинает
А точнее, забивается это сопло, внутри, причем забивается основательно…внутри тает и в итоге превращается в пробку из льда. И ну и фильтр тоже обрастает снегом подтаившим. Я заманался постоянно его снимать и чистить. Просто по снегу теперь глубокому не езжу)
Думаю чехол какой нибудь надеть …что бы снегом не забивался
так и думал… сегодня по асфальту более сухому нормально поперла сразу… а как в снег нырнул так здрасте…
загерметил двигатель и карб… посмотрим на изменения если будут…
Зачем? На этом двигателе и карбе и так проблем нет, как заводится, настраивается и работает с пол пинка
