Есть у меня HPI BULLET 3.0, модель попалась б/у, прошла обкатку, я на ней катался не много, потом перестала заводиться после того как я полез к карбюратору (зачем не знаю), настройки скинул к заводским, теперь не могу завести, игла холостого хода настроена на зазор 1мм как сказано в мануале, накал заряженный а свеча работает. Топливо к двигателю поступает иногда с воздухом. Когда завожу то модель почти заводиться. Вопросы: 1) Что может быть не так? 2) Почему иногда идет воздух к карбюратору? 3) Почему топливо поступает в глушитель не большими порциями и оно из глушителя выливается? 4) Как проверить на сосет ли двигатель воздух? Заранее огромное спасибо!😃
была похожая ситуация, только у меня во время обкатки заводилась если дроссель чуть приоткрыть, вылечил так: затянул иглу низких оборотов на 1/3 оборота от заводского, так же если вдруг не помогло то иглу высоких оборотов на 1/4, завелась сразу, а вообще проверь топливную систему на герметичность, например крышка бака.
Да иглу низких надо затянуть. Поиграть с дросселем. Приоткрыть и если заведется то увеличить зазор.
А как проверить на герметичность?
Покрутить маховик рукой и посмотреть как крутиться.
Спасибо, завел, но есть одно но. Сразу когда вытаскиваю накал машина глохнет, в чем дело? Стоит дать хот чуть-чуть газа тоже глохнет.
Свечу сменить.
Спасибо теперь поехала.
Еще одна проблема постоянно рвется веревка пул стартера. Пробовал заменить леской 0.7 не выдерживает. Читал струю тему про веревки но может у кого-то есть новые альтернативы?
Я порвал когда веревку то пошел и купил новую в местном хобби маге. До сих пор жива а прошло полгода. Родная стерлась за 3месяца.
Вопрос новичка… Стал обладателем трофейных монстра и бага с двс ( калильный) и у одной модели от сервы р/ у выходит две тяги ( одна к карбюратору и вторая к какому то устройству похожему на слиппер в коробке отбора мощности от двс) а вот у монстра второй тяги к такому устройству- нет ( хотя устройство заклиненное есть и крепление сервы обломано - качалка на серве подразумевает установку тяги). Вопрос для многих детский а мне важно почитать об этом и понять принцип работы и назначение. СПАСИБО за ответ чайнику…
может эта тяга на тормоза?
Тормоз получается один и он находится на трансмиссии? Попробовал на модели где в сборе… усилие очень маленькое. Я на работе но попробую сделать фото.
Вот такие трофеи - на одной модели тяга подсоединена а на второй нет и самой тяги ( серву я снял пока)
Вот еще…
Разобрался- это тормоз и регулировка видимо это минимальный зазор?
кевларовую ставят, но не помню где заказывают
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"507da3ab3df955007773eadd":{"_id":"507da3ab3df955007773eadd","hid":127366,"name":"Fastkn1fe","nick":"Fastkn1fe","avatar_id":null,"css":""},"51b19b3b3df9550077735dd2":{"_id":"51b19b3b3df9550077735dd2","hid":157414,"name":"Shimulya","nick":"Shimulya","avatar_id":null,"css":""},"53775b683df95500777290c8":{"_id":"53775b683df95500777290c8","hid":201849,"name":"Soupp","nick":"Soupp","avatar_id":null,"css":""},"54a3f2bf3df95500777223d7":{"_id":"54a3f2bf3df95500777223d7","hid":215092,"name":"the_stig123","nick":"the_stig123","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"54a829703df9550077fcf868","hid":391040,"title":"Помогите новичку с двс на hpi bullet 3.0.","views_count":2124,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"54a829703df9550077fcfbfb","first_ts":"2015-01-03T17:40:00.000Z","first_user":"54a3f2bf3df95500777223d7","last_post":"54dfafaf3df9550077fcfc17","last_post_hid":15,"last_ts":"2015-02-14T20:27:27.000Z","last_user":"507da3ab3df955007773eadd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
