hpi bullet st/mt 3.0
великолепный_макс
Серьезных крашей с алюминиевой подвеской еще не было? ) Интересны последствия.
Тоже на самом деле интересно сколько такая подвеска терпит. Хочу тоже всё на алюминий поменять. Может кто подскажет какое масло в амортизаторы бульки лить???
Крашей особых не было… но денек попрыгал в высоту на 2 метра, все цело, за исключением осей, на которых держаться рычаги ЭТИ
В остальном все ок, с прыжками, ударами обо что либо и т.п. теперь вообще не заморачиваюсь
Странно, установил такой же комплект алюминия, погнуло кулак наглухо и рычаг винтом теперь, после того как 5 метров прокувыркался “колесом”…и крашем то не назовёшь…
Доброго всем вечера!
На днях занимался переборкой шаськи.
Последние покатушки были в январе в дождь со снегом.
Потом бросил - было некогда. Да и проблемы были со сцеплением и полуосями.
Пришла посылка в башни.
И пошел апгрейд.
Передние полуоси неразборные. Ап.
Диф передний с нуля и в алю корпусе. Ап.
У моего сильно покрошилась большая шестерня…
Ротостартер и площадку. Ап.
Только засада аккума в стартере не было… Пришлось в местном магазине брать.
Сцепление новое. Ап.
Бабочка передняя металл. Ап.
Начал тест - серва на рулевой 10кг. стала буксовать - разбор показал трещину на шестерне вала двигателя. Замена на новую из магазина… Серва родная на дросселе - умерла. Замена на старую родную.
Итог - перед за исключением стоек кузова амов и всех наконечников - все остальное метал. Задняя подвеска в оригинале. - поломок не было.
Первый выезд - потерял ЗАДНЮЮ полуось. ?.. сам удивляюсь как…
Стою в поле и думаю хай бы с ней, где же ее искать в снегу… И опа а она в метре от меня лежит … судьба.
Нашел на ебее амо алюминий. 4 шт 1130руб примерно. в раздумье.
В завершении пролечил кузов термопистолетом. Стал намного крепче.
Завтра попробую… вечерком… проверю прочность. 😃
Кстати по поводу алюминиевых аммортизаторов, я так понимаю они недавно только выпускаться начались? Просто раньше ихне видел, а теперь появились на ибее. Может кто ставил их, что либо изменится…и нужны они вообще?
Почему только выпускаться начались? Любые алюминиевые аморты длиной 100мм ставите и всё. Плюс в том, что регулировать жесткость пружин проще, не проставками, а резьбой.
попробовал прилепить камеру GoPro на бульку. Даже по ровным дорожкам видео трясётся аж жуть 😃
Когда съехал с дорожки, даже в ютуб заливать не стал - он и это то видео размылил довольно сильно, не справляется его кодек с тряской 😃
Кстати, булька стала глохнуть на холостом и торможениях. И похоже перегревается. Надо обогатить смесь?
Естественно трястись будет, вы же камеру на кузов лексановый прилепили небось
ага. А куда лучше крепить?
Липучка всё равно в итоге отклеилась к концу 4-го бака 😃
GoPro mounted on HPI Bullet ST 3.0
Я думаю наоборот обеднить если после холодного зимнего воздуха не перенастраивал. Так же было как потеплело. Малую иглу обеднил и теперь норм.
купил б/у за 8 тыс у пацаненка. итог за зиму 3 литра топлива откатал, прыгал и так далее ни чего не поломалось хотя и были опасные моменты, единственое передние подшипники надо заменить и то так, и на заднем дифе на ведомой отвалилось пару зубцов но тоже пофиг будем катать пока совсем не развалится в запасе еще rs4 стоит ждет ремонта.
Здравствуйте.
Подскажите у меня модель firestorm 10Т. Двигатель с буллетом, как я понимаю, фактически идентичен.
Не могу найти какие трехкулачковые сцепления подошли бы на этот двигатель? Кто знает, поделитесь ссылкой или названиями. Спасибо.
Здравствуйте.
3 Piece Clutch Set Savage
Люди, дайте совет. Диски облезли, покрасил нитро эмалью, к концу лета, наверное, слезет… Чем можно покрыть, чем бы похожим на металлик, блестящим. И где можно купить?
Всем огромный шалом. Дела такие- на холостом все ок держит- чутка прокатишь глохнет и хрен заводится, настройки устал крутить и еще постоянно под движкой нитра не пойму от куда льет. Двиг герметил нахерато. Может кто чего подскажет. Или придется дальше крутить настройки
Течь нитры по любому убирать надо. Ну если это из-за настроек то это похоже на слишком богатую смесь малой иглы. Надо обеднять провернув по часовой. А еще у меня такое бывает когда двигатель холодный. Я обычно даю постоять на холостых минуту, а потом приподняв машинку прогазовывыаю в воздухе (то есть без нагрузки). Потом норм)))
Да вот не могу понять от куда она течет… Кручу все иглы каждый день то нормально то нет… На rs 4 все работает нормально а тут нет
Попробуй скинуть все настройки на заводские. А потом уже настроить так как написано в инструкции.
Да чего я только не пробывал. Видимо поршневое кольцо надо поменять
Всем доброго времени суток! Возникла одна проблема - после зимовки буллет отказался завестись. Сразу скажу: накал заряжен, свеча рабочая (холодная р5), перед зимой двигатель был залит афтерраном, настройки карбюратора заводские (богатая смесь), откручивались ребра охлаждения, дабы посмотреть состояние поршня и гильзы, в связи недокрученных болтов сопливило из-под свечной прокладки (проблема устранена), пробег 1,5-2 л 20% топлива. Так вот, всю неделю пытаюсь завести, один раз на балконе завелся, но сразу заглох. Сегодня двигатель нагревался феном, но опять не завелся. Двигатель не заливает. Слышны хлопки и чувствуется запах сгоревшего топлива. Но увы ничего не происходит. Уже грешу на холодную погоду и холодную свечу. Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо:-)
Ну если один раз завелась уже гуд. У меня было оказалось все дело в топливе, нодо было новое купить старое тухлое оказалось. Но теперь только с настроеами беда. Думаю у тебя тоже самое.
Благодарю за ответ) Возможно, топливо всю зиму дома простояло. Могло оно испортиться? Если да, то где тогда его хранить? На балконе?
У меня на балконе стояло и испортилось, ни как не хотела на нем нормально работать, купил новое теперь все работает но надо с настройками колдовать. В квартире по идее не должно было. Пробовать надо. Двигатель то примитивный.
Всем доброго времени суток.подскажите какие именно аккумуляторы можно поставить вместо батареек на hpi bullet st 3.0? заранее спасибо.
Эти аки называют горбатыми.
angar72.ru/shop/index.php?ukey=product&productID=1…
www.pilotrc.ru/catalog/100/…/product-30131.html
Вот ссылки как они выглядят. Найти можно в любом подходящем магазине.
