Pilotage Monster и OFNA Pirate 10
Userfox
Недавно стал счастливым обладателем мешка с двумя машинами превращёнными в кучу запчастей 😛 Предыдущий хозяин несколько лет назад плотно увлекался, вплоть до участия в соревнованиях, а потом забросил и оно пылилось на чердаке в сарае. После очистки и сборки того что получилось, имеется Pilotage Monster без двигателя и одного кардана и OFNA Pirate 10 без двигателя и коробки. Коробку наверное можно собрать из того что осталось, но не могу найти что куда ставить. Движки оба в наличии (пиратовский вообще прошёл всего пару баков), но так как их без консервации забросили пылиться, они не проворачиваются 😦 (коленвалы стоят как приклееные).
Собственно вопросы: 1) как оживить движки и возможно ли это в принципе? 2) где можно найти инфу по конструкции коробки в пирате? (в нете получилось найти только фото общего плана).
отмытый пират
ещё не отмытый и не дособраный на момент съёмки монстр
“лишние” запчасти 😒
з.ы. если есть кто катается и не далеко проживает от м. Перово, отзовитесь, пересечёмся, может подкинете дельный совет 😒
Vладимир
не пытайтесь провернуть движки силой,
разберите их и промойте
Userfox
А чем лучше промывать? Что хорошо растворяет засохшие остатки нитрометана? Сперва хотел замочить в 646-ом растворителе весь двигатель, потом решил сперва уточнить))
QwErT1999
Жидкость After Run Oil и 100% спирт понадобятся. Полностью разбираем двигатель и сначала в After Run Oil на день, потом в спирт на день и потом вновь в After Run Oil и тоже на день. Детали должны быть полностью погружены в эти жидкости(!).
Userfox
QwErT1999
After Run Oil это вроде как масло (по крайней мере на масляной основе), да и спирт не бывает 100%. Нашёл информацию что ацетон растворяет отложения от нитрометана, но не ясно растворит ли он отложения от масел которые в топливе. Вы сами не пробовали именно застарелые отложения смывать предложеным способом?
QwErT1999
Не особо старые, но пробовал-помогло. У меня была ситуация, что двигатель очень тяжело проворачивался.
Userfox
Сегодня сообща мы всё таки одолели их)) Помогли “жидкий ключ” (импортный) и уайт-спирит!!! Щас буду собирать их и ставить на машины, потом нужно будет приобрести топливо и попытаться собрать или купить пулстартеры (на обоих движках нет).
Userfox
Удалось собрать пулстартер на 25-ый двигатель, но выяснилась одна проблема, похоже почти дохлая обгонная муфта (я так понимаю это она находится в пулстартере и должна в одну сторону крутиться а в другую нет). Как точно определить, это она проворачивается на валу или вал не дожимается до коленвала?
Щукарь
Она.
Промыть в растворителе хорошо,может помочь.
Userfox
Надо будет вечерком попробовать. А не может проскальзывать, не знаю как правильно назвать, этот вал в картере заканчивается диском с канавкой, вот он не может не доставать до коленвала?
Userfox
Промыл, но всё равно проскакивает. В принципе есть подозрения на тему керосина (уайт-спирит), больно он маслянистый… Сейчас повторно промывается в растворителе, потом опять попробую.
Userfox
Да в итоге пришли к мнению, будем брать себе электрички. Меньше возни и проще в обслуживании. Во общем тему можно закрывать, это железо продам или поменяю на электрички. Спасибо за помощь.
7 months later
sasha71
подскажите где можно купить запчасти для OFNA Pirate 10
нужен корпус дифферинциала передний и задний
sasha71
искал не нашол запчасти у меня офна пират 10 помогите с запчастями
9 months later
sasha71
привет ты ненашол запчасти для офны пират 10 ?
