Ремонт электроники в Mini-z Monster (Pilotage office monster)
leprud
Приветствую.
Столкнулся с непонятной проблемой: была плата (приемник+регулятор) от Pilotage office monster, не работал выход на рулевой моторчик. Визуальный осмотр показал сдохшие FET-ы. Почитав форумы, где все заменяют их на IRF7319, поступил также.
В результате чего-то сдохло: теперь не работает и выход на основной двигатель…
Выпайка 7319 ничего не изменила… 😃
Куда смотреть?
P.S. Выпаял - впаял аккуратно, без перегрева и замыканий, правильной стороной… 😵
Алексеевич=
leprud:
Приветствую.
Куда смотреть?
В результате чего? Установки 7319? Может быть у Вас не феты сдохли?
leprud
Алексеевич=:
Ну теперь-то и еще что-то вылетело… Но что?..
(“родные” феты точно были горелые - механические и термические повреждения корпуса)
И почему после выпайки 7319 все назад не вернулось в рабочее состояние? 😃
Хотя вообще непонятно…
ДА! На переменный резистор обратной связи руля питание тоже пропало, а до впайки 7319 было…
vasya_y
leprud:
Надо искать сгоревшую дорожку на плате, выключатель-разъёмы или переходное отверстие без контакта. Всё звонить!
leprud
vasya_y:
Да, придется… но почему тогда и второй канал (на основной двигатель) умер? 😊
vasya_y
leprud:
Вероятнее всего в процессе пайки что-то повредилось и не заметили. Транзисторы могли “тихо подгореть” - т.е. они даже как-то работают, но не так и время от времени перестают - наблюдал на ФЕТах вообще - такой эффект бывает. Лечится заменой на новые. Вобщем - всё проверять.
В случае - когда плата в мусор, можно подумать о том, чтобы приспособить микроприёмник, микросерву и микрорегулятор. На монстре место есть. Или продать на запчасти (механические).
leprud
vasya_y:
Т.е. для профилактики заменить все транзисторы?
А то есть такая же плата с подобными симптомами, может получится собрать из них одну.
По поводу постановки “нормальной” (честной) электроники - уже думал, может и поставлю… В барахолке уже оставил сообщение 😋
Спасибо. 😃
