Pilotage Office Monster тыр-тыр-тыр
Вот что с этим делать?
Оное явление случается при малом нажатии на газ на свежих/заряженных аккумуляторах. Нельзя ж все время ездить на полном газу! Когда подсядут то все работает уже более или менее нормально. У меня нет ответа на вопрос ребенка: “папа! а почему грузовичок делает тыр-тыр-тыр”
Попробуйте задать этот вопрос китайским аффтарам данного шедевра …
Как предположение - слишком большое напряжение (или ток), просто такой экземпляр …
- я правильно понял, что на малом газу оно потрескивает и не едет?
- фефект в машинке “от рождения”?
- с вывешенными колесами фефект проявляется?
нет. оно едет но рывками. причем рывки иногда даже срывают карданчики. может быть на этом видео будет понятнее. потом, когда скорость наберет уже летит на всех парах
да
да. корреляция только с уровнем заряженности батарей
вощем говешка сломалась окончательно. просто тихо померла и все. это последнее что я купил у пилотажа. кароче будем делать нормальную машинку. в принципе план уже есть - приступаю к реализации
Сегодня ковырял полуживой регуль из своей самодельной коллекции …
Мораль басни - смотрите выходные транзисторные ключи, скорее всего начали сгорать, теперь сгорели окончательно …
Совет, чтобы подобного избежать, поставить перед приемником конденсаторы электролиты помощнее (Х*1000 uF х 2*GB V), где uF - микрофарады, а GB - напряжение батареи, питание на выходные ключевые транзисторы подать отдельно от аккумулятора …
Это, если всё собрано на одной плате …
Набросок схемы я выкладывал в теме “Mini-Z - вопросы по электрике” …
Материал собирается, может и статья родится, кроме того, есть личный опыт общения с питанием, приемником (ФМ), серво (запитаной от приемника), самодельного регулятора хода и не слабого двигателя (пусковой ток до 1 А) …
да ну его - там все рассыпается прямо на глазах. сначала у нас сломалась антенна на передатчике, ну это хрен с ним - телескопы такие…
потом на передатчике же провернулся руль - разобрал, починил. оказалось что все сделано из сушеных соплей
дергалась она с самого начала
потом серва начала проскакивать
потом сдохла совсем. решил вчера разобрать машинку и попытаться починить. все проводные соединения отваливались при первом прикосновении к ним. вроде все припаял а оно все одно не работает. при включении серва на некоторый угол поворачивается и все. ковыряться в этом не хотелось тем более что на нижней стороне платы похоже прокатились по наждаку 😃
решил посмотреть че внутри сервы… а там зубья шетерен отдельно в стороне стопочкой сложены. тьфу!
В глухой ремонт …
Однозначно …
Замене подлежит всё, кроме кузова, ну ещё может быть, шасси …
ну да. шасси, для домашней игрушки, вроде ничо так. план модификаций уже разработан - ждем запчашки
Тоже недавно стал обладателем такой игрушки. Со светом похожее, но только при старте, потом все нормально. Решил поменять ведущую шестерню, и пока менял также отлетели провода, пришлось припаивать.
Машинка шустрая, но к сожалению двигатель полное “Г” еле на разложенную книгу взбирается. Может кто подкинет идейку, как увеличить тяговитость? Двигатель стоит некой 280 серии.
Если мощи прибавит - сорвет все карданчики сразу если их металлическими не делать. Увы… А вообще уже куча обсуждений были по поводу офиса - не для тюнинга он. в стоке еще ничего по живучести а если начать тюнить - он весь рассыпится.
если все же еще не отпало желание протюнить - добавьте еще 2 батарейки, чтоб 6 было а не 4… делается элементарно. разрезать провод который соединяет баки (где батарейки) и двумя концами прилепить к своему разъему для 2 “мезинцев” (купить можно в чип и дипе). Идеально влезают под корпус.
Но карданы слетят очень быстро… =(
Попробовал добавить две батарейки. Машина стала дёргаться на низах, только скорости прибавилось, тяга так и не увеличилась. Всё же мне кажется, что мотор надо другой, вот только какой встанет?
А мне вот кажется что нужен другой регулятор… =) Или можно вовсе 130 мотор поставить если есть лишний. Как на мини-з или ралли-рейсере. Возможно мотор требует больше вольт а регуль не справляется. Странно, но у меня не дергалась вовсе!
А вообще я советую вам достать для него где нибудь карданчики металлические. С ними он будет подольше жить. Хотя я так и не достал а самому выпиливать честно говоря было лениво…
я так понимаю что тыр-тыр-тыр это у них фирменный стиль. в общем я все внутренности выкинул, заказал запчашек разных - ждемс. а пока пустое тельце стоит рядом с батареей на полу и ждет своей участи 😃
Карданчики врятли можно на него достать. (( А мотор от мини-з врятли туда встанет, слишком мал.
2Mice: а что за зачашечки такие?
да все как у всех: мотор, регулятор, радива и прочие радости для подвески. как чо выйдет - покажу а не выйдет тоже покажу 😃
Gadzilo, карданчики либо самому выпиливать, либо просить знакомого токаря.
А на счет мотора - да, он меньше, но можно же его закрепить! Главное - придумать как. Мне, как я уже говорил, лень этим всем заниматься.
Эх, знакомого токоря нет. 😦
Мотор думаю вот такой должен как родной встать www.xmodels.ru/catalog/38/1526/
И можно вот такой регулятор скорости поставить: www.xmodels.ru/catalog/55/1069/
Один вопрос, стоит ли в машинку за 3690р кставлять оборудование на сумму 3500р. ? При условии, что по хорошему ещё и серву заменить и вставить металлическую ходовую.
Можно я скажу …
Вам деньги девать некуда ?!!!
Купите за такие деньги (в сумме) нормальную RC-тачку и гоняйте наздоровье …
Или смотрите детально раздел “самоделки” …
Да за такие деньги можно взять НОВУЮ хорошую модель!!😃
Конечно некуда!
А сколько в сумме выйдет апгрэйд RC тачки? Все считают только итоговую сумму, а никто не думает, что выкладывать сразу много денег накладно выходит! Это тоже самое что курильщику предложить сразу вагон сигарет купить, что бы потом не мучаться.
А копить можно до пенсии, долго и упорно, так как всегда будет хотеться большего и лучшего! Пока все деньги на зубные протезы не уйдут. 😉
…Один вопрос, стоит ли в машинку за 3690р кставлять оборудование на сумму 3500р. ? При условии, что по хорошему ещё и серву заменить и вставить металлическую ходовую.
Обычное дело - дешёвая база требует больше денег ддля приведения в приличное состояние. Итоговая сумма почти во всех вариантах похожая, только из разного складывается, зато есть возможность самому выбирать конкретные детальки.😒
Я, можно сказать, курильщик в прошлом (одна из причин, почему занялся этим делом), курил 12 лет …
Вагон сигарет - клева !!! ХОЧУ !!! Вернее - хотел …
Я бы денег на этом сделал …
Лана, всё это лирика …
Вот если бы у меня были бы соперники в городе, то я бы не пожалелы бы денег и вбухал бы всё по полной …
Для себя уже покатался … Тем более это была проба, причем очень удачно всё сложилось, почуял затраты, выход удовольствия и чего бы хотелось и как этого достичь …
Вот сейчас занимаюсь другим проектом … Вложения - 0 р. 0 коп.
Пока …
Gadzilo, конечно попробовать можно… Но подвеска все равно останется никакая =( Главное - карданчики металлические найти. Чтоб мотор “держали”. Иначе пластиковые быстро сорвуться и все.
Лана, всё это лирика …Вот если бы у меня были бы соперники в городе, то я бы не пожалелы бы денег и вбухал бы всё по полной …
Для себя уже покатался … Тем более это была проба, причем очень удачно всё сложилось, почуял затраты, выход удовольствия и чего бы хотелось и как этого достичь …Вот сейчас занимаюсь другим проектом … Вложения - 0 р. 0 коп.
Пока …
Зы, в прошлом курил 9 лет, сейчас как уже 4 года без сигарет))
Соперничество-злая штука и затратная. В плане моделизма я понимаю всю бюджетную сторону этого дела тем более когда за спиной жена с 6-и месячным ребёнком. и поэтому катаюсь исключительно ради удовольствия.
Оффтоп: Разреши поинтересоваться, что за такое хобби которое не требует вложений? Икебана? 😉
Да вот уже шерстю токарные мастерские которые бы взялись за такое дело.
