перекличка kyosho st-rr, st-r
9087714
andrei:
простите, а какие у ST-R, ST-RR, родные колеса? я только диски в ките получал…
Простите, у меня более дешёвый и короткий закос под st-rr- www.hobbycenter.ru/product_info_32929.html.
Поставил конверсию и мамбу, пока доволен как слон!
andrei:
какие амортизаторы смотреть
У меня сзади такие: www.hobbycenter.ru/product_info_26364.html ,
а спереди такие: www.hobbycenter.ru/product_info_27665.html
dkorovin
На ST-RR стоят одни из лучших амортизаторов в классе! Проверено!
И менять их на пластиковую китайскую поделку я бы не стал. 😃 Я на ebay заказал новый комплект из 4-х штук. Дорого, но оно того стоит.
andrei
dkorovin:
я бы тоже заказал оригинальные бигборы, но бюджет не мой, поэтому ищу альтернативы…
правда с альтернативами как то туго, у ст-рр самые длинные амортизаторы))
17 days later
andrei
Товарищи, ай ниид хелп!
Столкнулся с проблемой, баггом конверсии. Сильно не доворачивает влево. Рулевая тяга, та что на серве, при повороте влево, упирается в пластину, что держит тяги, которые идут к кулакам. У всех такая фигня?
Рулевая тяга, от сервы, проходит над карданом, на внешнюю сторону, не поставишь, мешает радиобокс.
dkorovin
andrei:
Ничего не понял…
У меня трагги ST-RR, и там ничего над карданом не идет! Ничего не упирается в рулевом.
Может не правильно собрал что-нибудь?
andrei
Собрал все правильно.
Вот фотки, первая фотка, руль по центру, вторая - руль в крайнем повороте влево:
вынести на внешнюю сторону, ушко сервосейвера, не получится, тяге будет мешаеть радиобокс.
Sergey73
andrei:
Собрал все неправильно…
Переверни сервосейвер на 180 градусов и качалку на серве. Тяга должна идти снаружи (по твоим фото - справа).
andrei
Sergey73:
Странно, когда собирал первый раз, почему то поставил именно так. Видать мешался радиобокс. Сейчас уже посмотреть не смогу как оно было, радиобокс срезал, на его место поставил от траксас.
15 days later
andrei
Покатал сегодня ст-рр по полянке… В очередной раз, при кувыркании, оторвало крепление крыла, то которое “лонг”… Как бороться, ума не приложу… Руки точу напильником и соревнованиями, правда на багге, но это не сильно помогает.
Antojke
киошевские заменять китайскими? регресс…
andrei
Antojke:
тут ты немного не прав, их не заменяют, а ищут замену ртр-ным пластиковым амортам…
недавно другу, переделывал траггу ртр-ную в ст-рр… все поменял, только аморты осталось… а к родным не подступишься по цене…
Antojke
а,
там они тоже 16мм? может просто купить корпуса, а не в сборе?
andrei
родные с кита ст-рр 18 мм в диаметре)
плюс длинна аморта, около 120 перед и 130 зад
5 months later
taxist82
Всем привет , тоже владею трагой СТ-РР
