HPI Trophy truggy FLUX
Красота!
за 3500 взял бы его, а так нет)
Бабочка задняя возможно подойдет, рычаги не подойдут, аморты наверное только 2 подойдут.
Короче из этого набора надо: цхаб перед + зад, поворотные кулаки, алюм крышки на амортизаторы, держатель передних кулаков = по цене это выйдет примерно 3 тыс.
Как уже писали, много алюминия на шасси это во вред.
Не то чтобы вред, но износ многих критичных узлов сильно возрастёт… 😦 Наиболее критично во всё этом - шаровые… В модели и так люфтов много, а будет ещё больше 😃
А у меня акуммы большие и я за один раз их разряжаю до 3.8 на банку .
Мне их потом нужно на заряднике разряжать или можно просто дозарядить??
Просто дозаряжаешь и всё. они раньше умрут от цилков, чем от недоразряда 😃 Если вообще от этого умрут 😃
Акки лучше доразряжать, я до 3в разряжаю, служат лучше, емкость не теряют при такой эксплуатации.
На счет люфтов в аллюминии - бред, если только со временем может отверстия разбить от неправельной эксплуатации.
Все зависит от владельца.
У кого нить есть хексы не нужные 17мм? 2 штучки)
Купил на хоббикинге, а пришли какие-то левые. Не подходят.
А нужны они со шпонками…
Осталось хексы поставить и подключить бэк
И тачка востановленна после пожара 😉
А как так получилось с пожаром? Жестокая авария?
Видимо что то коротнуло
rcopen.com/forum/f27/topic237785/3587
Эх, вроде на первый взгляд “игрушки”, а как опасны.
Господа, поясните пожалуйста. Никак не могу найти в продаже деталь номер 66479 (CVD привода передние) для переделки с участием ASC89094 и ASC89095 , везде есть только 101067 , но на официальном сайте сказано что 101067 только для багги, а 66479 для трагги. Подойдет ли без колхоза 101067? И что делать если не подойдет?
Непонятно нужны ли для данной конверсии винты hpiZ740? Про них вообще ни одного упоминания в теме не нашел, а вроде как нужны.
Машинка в Нью-Йорке, с небольшим количеством запчастей и масла, сейчас добираю все необходимое для тюнинга.
Они есть отдельно от D8t в сборе микра еще не привезла)
Кто они? Привода CVD с адаптерами на 17мм? Можно артикул?
От д8т
67805 и 67402
CVD
Вам нужно только вот это:
Перед - www.amainhobbies.com/…/HPI-Axle-8x11x36mm-2
Зад - amainhobbies.com/…/Hot-Bodies-Rear-Wheel-Axle-Shaf…
Ну или так))) а про запас )
Заметил на стоковой аппе. Французкий режим . Что это такое . Спасибо
Понятно, спасибо, задние уже заказал с ними попроще, а передние получается на штатных осях штифты выбить и эти поставить? А с винтиками z740 как быть? Или не нужны?
Там ничего не выбивается, откручивается винтик изнутри и штифт выпадает. Все встает без колхоза.
Это те которые в эти полуоси закручиваются. Если да то можете заказать, я не помню идут ли они в комплекте.
Нет не идуд.
Гайки лучше покупать с насечкой а не со стопорным кольцом, т.к. это стопорное кольцо со временем изнашивается и вываливается, тем самым больше вероятность потерять колесо на ходу… А еще лучше сразу всзять гайки закрытого типа типа таких amainhobbies.com/…/JConcepts-Illuzion-17mm-Lightwe…
как это не подходят?? я брал на саваж а поставил на трофи и все ок. как с переду так и с заду, на перед втулочки сделал чтоб не люфтили, и люфтов вообще нет.
Видишь в чем прикол сами хексы налезли все ок, а штифты тоненькие, которые в комплекте шли. И они ппц как сильно люфтят в приводе www.amainhobbies.com/…/HPI-Axle-8x11x36mm-2
И я боюсь они вылетят, хотя колесо притянуто хорошо.
Сегодня тест драйв устроил, вроде все нормально, ничего не отвалилось 😉
А штифт(большего диаметра) + регулировочное кольцо под хекс поставить пробовал?
Так вот штифты, которые от предыдущих хексов они не влазиют в отверстие хексов, которые пришли с хоббикинга))
А что за регулировочное кольцо? Что из себя представляет?
Шайба между хексом и подшипником 8х10х0,2 тоже хорошо лифты убирает)
