savage xs
crocus
А что мешает купить диски+резина+клей, и разнообразию нет придела…
shan454
М
crocus:
Ничего не мешает, просто хочу купить готовый комплект, чтобы пришли и поехал. А вообще были случаи покупал диски и резину отдельно и они не подходили, т.к данные не всегда указаны и не достоверны.
SandroID
не всегда указаны или недостоверны это в ХК. там ни дисков , ни резины… нет возможно есть, но они для монстра одноразовые будут.
а все диски и шины… давно известны и указаны размеры.
какой-то сверхновой экзотики вроде нет особо.
sashkaspb
shan454:
Было тоже правто на 8-ом масштабе, но только потому что производитель резины был один, а дисков другой.
xcrash
резина 2.2", диски 2.2" вам еще какие параметры нужны? ) шириной можно пренебречь до сантиметра. я пока немного комплектов собрал, но ошибок не было.
TazMan
тоже собрал 4 комплекта, диски все HPI резина Pro-line и HPI встала без проблем, только с приклейкой косяки:)))
stas88
АХТУНГ!!! нужна помощь! Сегодня заметил такую вещь! Держу за задние колеса прижав их к полу, кручу передние колеса одновременно, коробка делает где-то пол оборота, а потом только начинает прокручивать задние колеса??? Это признак того что дифы навернулись или что!!!
Еще сегодня катал, после того как машинка на небольшой скорости сделал сальте по полю, колеса повернулись влево до конца и так зафиксировались, сервой кручу, она крутиться, но колеса также стоят на месте. Серва с металлическими шестернями (цифровая,15кг). Немного проехал и колеса встали на место и дальше норм рулиться стала!! ЭТО ПРИЗНАК того что сервосейверу хана??? подскажите тогда его замену???
TazMan
1 смотри выработку на чашках, люфт всеравно будет…
2 хз мож где-то закусило рулевую? если у тебя серва 15 кг, ей твой сервосейвер пофигу, попробуй поджать пружину
stas88
TazMan:
  1. выработки почти нет, катаю очень редко. (дома лежит комплект HR всех чашек, брал по совету витамина вместе с саважем, пока не пригодились).
  2. а сервосейвер не сломается? или шестерни у сервы?
зы: так а в дифах нечего сломаться не могло??? ещё делал тес слиппера “стоя на месте”, т.е. держал задние колеса прижатыми к полу и нажимал на курок газа. ну что б типа поднялась моддель в вверх(типа на козла должна стать). так у меня модель не поднимается, а стоит на месте, хотя коробка крутиться…О_о
TazMan
слипер влияет только на связку колёса-движок, передние и задние колёса связаны жёстко!
тот де Витами н написал, что когда поменял серву зажал пружину
SandroID
Вы прижимаете колеса к полу ижмете газ… Вот это безрассудная смелость. Как вам это в голову пришло то? У вас что она плохо едет или что?
Насчет закусывания в одном положении. Советую разобрать кулаки передние. Возможно вывалился пин кости, что в колесо входит, на одну сторону и разворотит скоро чашку окончательно. У меня так было.
stas88
SandroID:
делал это по совету “грамотных людей” с этого форума, даже с этой ветки, которые дали ссылку на это:
www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/899/
TazMan
хаха, там вообще про задний привод, а ссылку давали для понимания что такое слипер:)
Maikll
После долгово выбора разъемов ( для всех моделей , надоели переходники )остановился все таки на ЕС5 паяются хорошо и разъединяются нормально , ХТ90 хороши и паяются очень легко ,но есть проблема - очень трудно их разъединить ).Траксовские ток маленький держат но очень удобные .
Wertoman
stas88:
Это суммарный люфт в трансмиссии начиная от колесных чашек передних,заканчивая колесными чашками задними."Собирая по пути"люфты в хексах,диффах…и во всех соединениях кость-чашка(кардан).
DulkaHakana
Maikll:
А XT60 нормально разъединяются?
Maikll
DulkaHakana:
да ХТ60 разъединяются лучше 90 , но тоже нужно приложить усилие - хотел использовать сначала их но для 8 масштаба 60а мало , для xs 12 го будет нормально .
ролик интересный про пайку .
pilot258
Ну вот,это мы деревня паяльником работаеп. Вот как надо.
Мужыки с праздником всех.
И еще вопрос. Каким током свои аккумы вы заряжаете макс. Ампер
antonbaton
pilot258:
Присоединяюсь)))
pilot258:
Это зависит от самого пака, пробовал заряжать свои нано, током 8С (мах ток заряда, указанный производителем), заливается столько же, как и при токе 1С…если ни куда не спешите, то заряжайте всегда током 1С - надежнее и безопаснее…
TazMan
Maikll:
паял 1 в 1, только 80вт паяльником
pilot258
Турнига 5200. 1C это скалько получается? Увы не силен. Сейчас заряжаю 3А, около 100 минут получается, долговато блин.
Evrik
antonbaton:
А что за акки и зарядник, если не секрет?
GrafSher
pilot258:
C - это емкость в ампер*часах. У тебя 5200. Округляем до 5А.
antonbaton
Evrik:
Паки, которые пробовал заряжать 9С = 20А (пашут на лодке)
Паки, которые пробовал заряжать 5С = 20А (пашут на XS)
Зарядник, может рисовать графики заряд-разряд побаночно и т.п…
pilot258:
Можете их смело, заливать током 6А, если зарядник потянет…
sashkaspb
Всех с праздником! Ребят подскажите как будет себя вести саважик с таким комбо www.castlecreations.com/products/mamba_max.html
traxxas.com/products/parts/…/velineon3500motor
Смущают слова с сайта castle “NOTE: The Mamba Max Power System is NOT for use in 1/10th scale monster trucks.” что означает регуль не предназначен для монстр-траков 10-го масштаба.
У меня просто есть это комбо которое стоит на заднеприводной Ассохе Т4
