Камрады, не кидай тапками. Долгое время, наверное года два, саважик простоял на полке - времени на него небыло. И тут сын говорит - пап, давай запустим. Кхе кхе… за 2 года отсутствия опыта подзабылось все, но давай запустим.
Зарядил аккум - включаю - не едет. Колеса поворачивает, а на газ - реакции ноль. Аккум отключил. Подумал. Подключил заново. Обратил внимание, что двигатель не пищит. Светодиоды на регуле при включении мигают все, потом горит желтый. Нажимаю газ - зеленый, тормоз - красный.
Рагуль, кстати, до консервирования хобби, горел - пришлось менять. Вместо штатного стоит castle sv2 - те же яйца, тока в профиль. Все остальное штатное.
Вопрос: почему не пищит, как диагностировать и чего теперь с этим делать?
Аккумулятор то за два года не сдох ? Какой тип, чем заряжал ?
не, акум юзается на дрифтовой. заряжаю как положено - с балансиром. Lipo 7,4v 6000mah
Возможно надо настроить расходы, как на аппе (если используете на нескольких моделях), так и на самом реге.
рег откалибровать (calibrate).
рег калибровал.
Но самый тревожный вопрос для меня- почему не пищит двигатель. Вообще никак? Разве калибровка на это влияет?
подключил регулятор от дрифтовой модели - двигатель запищал ==> проблема точно в регуляторе.
Было такое на регуляторе vaporPro стоковом, те же симптомы что и у вас, он вроде копия sv2, если честно так и не разобрался в чем проблема, поставил просто другой рег, возможно там какая-то часть выгорела, или контакты внутри испортились, за два года простоя. Думаю только менять теперь…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ce2b9443df9550077759d7b":{"_id":"4ce2b9443df9550077759d7b","hid":75010,"name":"Maqseemoff","nick":"Maqseemoff","avatar_id":null,"css":""},"4d88bdc13df9550077754823":{"_id":"4d88bdc13df9550077754823","hid":84005,"name":"Pragadin","nick":"Pragadin","avatar_id":null,"css":""},"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"54e248b83df9550077720668":{"_id":"54e248b83df9550077720668","hid":218659,"name":"Святослав_rc","nick":"Святослав_rc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"571e60233df9550077e23414","hid":456501,"title":"savage XS не едет","views_count":1053,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"571e60233df9550077e23e5f","first_ts":"2016-04-25T18:21:23.000Z","first_user":"4d88bdc13df9550077754823","last_post":"572ad5e83df9550077e23e6d","last_post_hid":8,"last_ts":"2016-05-05T05:11:04.000Z","last_user":"54e248b83df9550077720668"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
