savage xs
Случайно наткнулся - полный металл
www.ebay.com.au/itm/…/400429292191?pt=US_Radio_Con…
дайте оценку эффективности вот такой шиповке.
Это болт? Или просто шуруп вкручен? Они ж по вылетают все нахрен.
А кто нибудь ставил карданы от GPM, интересно они как по прочности?
+1. Если шурупами, то ТОЛЬКО шляпкой изнутри.
это саморез “клоп” , резьба+супер клей.
Будет ли цеплять??
резина хорошо приклеена, хрен отдерешь 😃
супер клей.
суперклей, мороз, в мягкой подвижной основе = растрескается. и … надеюсь детей рядом не будет в этот момент…
по мне, так вот эти эксперименты с шипованием, при тех скоростях , что есть в моделях, это как засунуть пистолет себе за пояс и всем окружающим тоже кстати в радиусе 10 метров от модели и считать, что все эти пистолеты вроде как на предохранителе. как-то так.
я же не просто так спрашиваю, знаю что скорость вращения колес огромна, и поскольку есть мнения что вариант проигрышный, я от него отказываюсь.
просто я про опасность, а вы про зацеп 😃 это разные вещи 😃
rcopen.com/forum/f27/topic262819
вам сюда там уже есть все ответы на твои вопросы
и сразу ответ найдешь
отказ от идеи = отсутствие опасности
вам сюда
изучена уже
Вот такая резина www.gravesrc.com/…/pro1043-00.htm грызет утоптанный машинами снег до асфальта.По мне так и шипы не надо…
я выше писал ( и фото давал) какая резина себя очень хорошо показала этой зимой…
Я стоковые колеса варил минут сорок, потом под холодную воду и все отвалилось с хрустом. Кое где правда пришлось приложить усилие и где то даже чуть подрезать, но почти все отклеилось.
не стоит варить колеса, я начитавшись форумов тоже пошёл варить, в итоге выкинул 2 диска, они тупо деформировались из=зи температуры.
Давно уже в продаже есть Team Orion Debonder (очиститель циакринового клея, растворяет его на раз (не разъедя пластик /резину/кожу рук… ) стоит 350р большой пузырек!
rcmotors.ru/…/deaktivator-tsakrinovogo-kleya-team-… (no реклама)
Деформироваться могут либо плохого качества диски, либо если во время варки прижимать их к дну кастрюли. Я варил на малом огне и на небольшом расстоянии от дна - даже хром не помутнел.
я тоже себе плохо представлю как может повести HPI диск какой при варке.
поверьте - легко!. варил на мало огне, ко дну не прижимал, плавали свободно. через 20 мин переворачивал…
мож поэтому и повело;).Плавали свободно те контакт с воздухом был,при переворачивании перепад температур…
крышка была почти полностью закрыта, температура думаю была по всей емкости кастрюли одинаковая!..😃)))
крышка была почти полностью закрыта, температура думаю была по всей емкости кастрюли одинаковая!..)))
Тада хз:).Неприятно получилось.Сам собираюсь стоковые отклеивать.Пока инфу рою.
Все гонятся за емкостью забывая про вес акумов… у меня на 3S 3,6Ah время катания было сопоставимо со временем на 2S 5.2Ah
у меня 3S 3600Ah = 2S 5000Ah = 50 минут
А вы как при этом газ топчете или еле еле передвигаетесь?странно у меня при бодрой езде 15 мин 5200 акк…научите)))
Хм…
У меня
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И я собрал саважа, и для начала решил “насладиться” медленной скоростью сенсорного двигла… И всё шло хорошо. Но через пять минут у меня вылетела фаза… Ни дыма, ни спецэффектов, просто встал (с пинка, само собой, заводится) Скорее всего регуль или брак, но не приятно както… (Чтож, проверим ремонтопригодность дешёвых китайских регулей.)
Кстати серва www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Mi Digital High Torque Metal Gear Servo JR/Hitec 11.8kg / 0.07 / 58g
за эти 15 минут успела очень понравится. На саваже мне сравнить не с чем, но мотыляет колёсами ооочень резво, встает в ноль просто отлично.
Денис, ты подтачивал алюминиевый наконечник на рулевой тяге, цепляет за раму?
