Привет,народ!Разработал метод шипования,думаю ,что получился удачно!
Привет,народ!!!Разработал метод шипования,думаю ,что получился удачно!!! Таким способом Зашиповал свою Revo 3.3 , Revo Dr.Paul !!! Проверено во всех режимах,даже в усиленно-экстримальных,потерь шипов не обноружено,вид как у настоящего автомобильного шипованного колеса! если на фото что-то не понятно ,пишите,подскажу как сделать !!! рулится как летом, просто СУПЕРРР!!!
Процесс трудоемкий!!!забыл написать что сверло нужно брать d=1мм
Круто!
Только весной рассшиповать не забудь😒
Ну а так - Зачет!
Выглядит прикольно, но обычно делают, как мне кажется, проще. Снимают резину в колёс и просто изнутри, насквозь вкручивают мелкие шурупы. Конечно это удобнее делать с новой резиной, которую не придётся сначала отклеивать. Так что твой способ тоже вполне жизнеспособен.
Без клея шипы вылетят? Вы это проверяли?
Я к тому, что без клея получится быстрее и обратимей (летом - вынул, зимой - вставил) 😃
Конечно вылетят и ещё в глаз попадут. Я бы не стал и пробовать. Тем более на ДВС модели, которую часть пока заводишь приходится прогазовывать с висящими колёсами.
Сорри конечно, но уже все давно изобрели, все-таки поиск РУЛИТ! 😃 rcopen.com/forum/f27/topic122815 да и не такой уж и трудоемкий метод 😉
это все делалось без снятия резины!пробовали и насквозь протыкать все это фуфельно и шипы тонут!а этот способсамый удачный!!!
интересно,каким образом??? есть море способов завести мотор без проблемм в зимнее время года!!!
не экономист по профессии??? 😃)))
А чего так кричать? Я вообще-то отвечал на вопрос о вставке шипов без клея. С клеем, скорее всего удержатся. Насчёт многих способов - это очень спорно. Мы говорим о массовом применении, и нельзя проконтролировать каждого, чтобы он не газовал. Решение, должно быть таким, чтобы шипы точно не вылетали.
Круто!
Ну а так - Зачет!
покупаешь 2-ой комплект и все решено!!!
если крепить на клей,точно не вылетят!!!пишу же что проверено на всех режимах!!!спалили не один бак!!! после этого только решили написать отчет!и выложить людям что мол порименяйте!!!
прирост массы большой и метод г…ойный!!!
Очень сомневаюсь… Когда колеса раздуваются как футбольный мяч,никакой клей не удержит. Плюс этот клей держать перестанет за пару покатух.
Я бы шиповал саморезами с большими шляпками и еще под эти шляпки подкладывал бы большие шайбы.
Вот уже закупил саморезы с шайбами,осталось дело за малым.
Веса конечно модель прибавит,но безопасность на первом месте.
За моделями часто дети бегают,не дай бог шип вылетит…
Да нееее. Выдержит, колёса ведь тоже клеем приклеены. Если не жалеть клея, то будут держаться.
саморезы ггггггг !!!нравиться грамосское ггггг шипуйте саморезами!!!
тоже экономистом работаешь??? 😃))))
Но площади приклеенной резины намного больше и нагрузка на ней распределяется равномерно,да и сама нагрузка меньше.
А когда машина поедет по льду(плотно утоптанному снегу,замерзшему асфальту) -резина будет скользить и вся нагрузка ляжет на шип и …
Громозкое,но на порядок безопаснее -это мой выбор.
Так я не понял, гвоздь не насквозь проходит резину? Тогда ИХМО вырвет все нафиг при первой пробуксовке на асфальте или льду. Надо обязательно делать насквозь и чтобы шляпка была изнутри.
Ну этот способ сказать лучше, но гвозди обычный метал, 2мм быстро сточить можно об асфальт, саморезы как многоие делают, они тяжелы и длинны, что торчащие шипы больше идут для снега чем для льда, за то они заколенные…
Настоящие шипы делают из вольфрама, но сделать миниатюрные шипы из вольфрама для модели врятли получится, даже если вы достанете вольфрам и токарный станок, вольфрам на столько твердый, что он царапает асфальт 😃 НО если сделать такие шипы на модели, то можно сказать почти вечные шипованные колеса будут, правда вольфрам тоже очень тяжол…
Еще проблема с растягиванием резины, что при растягивании резины шипы по бокам колеса бесполезны? тогда достаточно просто шиповать по середине колеса, а вот на настоящих авто. шипут иначе, наоборот по середине не шипуют, а токо по бокам…
Ах да. забыл написать, вставлять гвозди как сделал автор первого поста хорош, если брать очень жоскую резину, а для монстров резины обычно везде мягкая, что гводи держаться плохо, и по сравнению с саморезами, гвозди весят на много меньше, что сила на вылет шипа будет меньше чем у саморезов из за веса…
Ах да. забыл написать, вставлять гвозди как сделал автор первого поста хорош, если брать очень жоскую резину, а для монстров резины обычно везде мягкая, что гводи держаться плохо, и по сравнению с саморезами, гвозди весят на много меньше, что сила на вылет шипа будет меньше чем у саморезов из за веса…[/QUOTE]
пробовали насквозь лепить,они тонут после второго бака!ничего не стирается!!!почитайте описание на картинках и внимательно присмотритесь!!!зашипована только сереина!!! отчет делался после проведения теста повторяю НА ВСЕХ РЕЖИМАХ И ПОКРЫТИЯХ НЕ ОДИН ДЕНЬ!!! все в норме!!! НЕ ВЫЛЕТАЕТ И НЕ СТИРАЕТСЯ!!!а потом только был выложен отчет!!!
off: вот нахрена так орать? У вас истерика?
БОЛЬШИЕ БУКВЫ и куча знаков препинания - это КРИК!!!
Что то не похоже, у тебя все зашипованно, кроме самых крайних, это вообще не считается…
что непонятного???что не считается???
народ тут такой!пока не наорешь ,не понимают!!!
не экономист по профессии??? )))
Да нет, не экономист я, а программист 😃 Ну, в общем, не обращай внимание. Ты придумал хорошеее решение, молодец.
Это я для себя заметил маленький отрицательный момент - небольшие наплывы клея вокруг остатка гвоздя. Если буду делать как ты, постараюсь их избежать - на мой взгляд, они снижают эффективность шипования. Это не критика, просто заметка на память.
Молодец ! Придумал, сделал , испытал, выложил. И нечего на человека нападать. Молодец!!!
этот наплыв предает крепость,поверь эффект от этого не пропадает!поверь рулит как летом,разгон тоже!а саморезы как показано на Т-Максе полная чушьььььььь ,колеса увеличиваются в массе очень сильно,а в этом случае нет почти прироста массы!!!
спасибо за адекватную оценку!!! побольше бы таких людей!!!
На Т-Максе 4 ряда шипов сделано, у Вас 6, саморезы держатся за счет резины, у Вас за счет резины + залитый клей в пространстве над шляпкой гвоздя. И Вы хотите сказать, что у Вас не будет прироста массы? Не стоит успокаивать себя. Веса будет нормально. Саморез - это громко сказано, я использовал шурупы маленькие. Везде нужно знать меру. Николай у Вас диск родной? Можете взвесить свое колесо? Шипов хватает по центру, так как колесо раздувается и боковые шипы не работают, как правило. И не стоит так близко воспринимать к сердцу ответы, это же форум, все имеют право высказывать свое мнение. Не нравится вопросы который Вам задают, можно написать в дневнике, там можно удалять не желательные комментарии. ВЫ молодец, что сделали шиповку, уважаю любой “hand-made”, разве кто-то назвал вашу работу “чушььььььью”? 😉 . Вот мое колесо на весах. Удачи!
