savage xs
Пробовали от HSP (HSP06006), они длиннее чем надо
Мне фото ненадо, у меня есть купленые HSP06006, читай мой пост 8631.
циферки на постах это и есть ссылки. давайте просто ссылки на эти циферки, чем искать их глазами 😃
8631 - rcopen.com/forum/f27/topic239731/8730
Шестерни в коробке ОК, Ито сомнительно что там что то остается после прогазовки, но что за редуктора, которые не дифы?
А подшипники разбираете чтоль?
В коробке согласен-разлетается и смазываю больше для успокоения души:).Подши-да вскрываю с обеих сторон,промываю вдшкой и набиваю “шрусом”.И так раз в два-три месяца смотря сколько катаю-ни один неумер.А редуктора это ведущие и ведомые шестерни в мостах.Прямо в корпуса напихиваю графитку.В сами диффы ессно масло-30000 в перед,5000 в зад.
Ну говорю же подходят они!!! не длинные!!
У меня “разбилась” чашка на входе в диф, подскажите пожалуйста её правильное название, это она? Из коробки выходит чашка, далее кость и она входит в чашку на входе дифа, ищу её правильный номер, инструкцию смотрел, но не нашел именно её.
Разобрался, это деталь 101229, в инструкции годичной давности, во взрыв-схеме, опечатка, указана деталь 101219, в новой уже правильная. Теперь возник вопрос как её снять? Я правильно понимаю что надо снять диф (открутить 3 болта снизу рамы), затем открутить 2 болта на самом дифе? Какие-то подводные камни тут есть?
один в один со стоком
Странно… Посмотрим какие мне придут.
Как вы понимаете обманывать или вводить в заблуждение намерения у меня нет. Хотел лиш предостеречь от бесполезной покупки и последующего разочарования.
Вот чек на покупку, где чёрным по белому написана марка и название:
Вот упаковка, с маркировкой06006, брал сразу 2 комплекта, теперь могу их кому-то подарить:
Вот сравнение с линейкой и косточкой от миника:
Вывод можно сделать только один: Китай, он такой китай…
После приобретения этих чудных костей, я забил на поиск аналогов и купил CVD от HR на ебэе, дошли за 2 недели, я счастлив.
P.S.
Сергей, ненадо бить истерек, приберегите свой пыл для общения с девушками.
Смотри фото.
Никаких камней там нет.Вытащите из корпуса сам диф,за ним откроется ведущая шестерня.Ее пинцетом снимаете.Там пин и шайба.Снимаете пин,и выдавливаете чашку из подшипников наружу.Все.
эх… так как фик найдешь ЭТО
выточил из М4 (пока жду заказанные)
конечно переход от резьбы в штифту получился сильно горкой… и не вкручивается прям хорошо. хз… .сколько продержится… чую покатушку не выдержит… как бы его зафиксировать, чтобы не выкрутился.
кто-то вытачивал в домашних условиях подобное? может советы какие.
до сих пор на таком катаю) набубенил на красный фиксатор, чувствую придется срезать потом вместе с мертвой чашкой 😃
сколько паков пробега не скажу, не считаю. радиатор погнут давно до этого, сам не знаю как.
как резьбу стачивал? дрелью по напильнику? четкая грань у меня не вышла… конус выходит.
На всякий случай ЭТО, щас есть в наличии на амейне, но долго ждать через чуда-почту. Так же ЭТО присутсвует в количестве 3Х штук в наборе HPI 106406, а этот набор судя по яндексу есть в московских магазах, будет быстрее чем с амейна через чудо-почту.
стер
Спасибо, я уже заказал. но сколько ждать не знаю… в среду улетаю, хотел взять машинку с собой… тут нигде нет в Самаре. также заказал через наши хоббийные магазины, в наличии нет, с москвы они заказали, пока тоже нет… короче вот так как-то…
Удачно отдохнуть.
у меня как то тоже они терялись, находил подходящие по резьбе у себя в горде в магазине, от китая какого-то, по-моему тхандер тайгер. они на 2 или 3 мм длинее (решается за 3 минуты напильником), так и стоят по сей день…
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180832… я такие брал…посмотрим…
Доброго вечера.
С недавних пор появилась проблемма…стало ломаль кости привода колес…за 3 покатушки 4 кости сломано, одна кость сломалась почти вдоль(гдето 1 см)
Может сталкивался кто то с таким глюком.Чаще ломает на передних колесах.Друг катается со мной у него хоть бы хны.
И скажите плиз какие кости подходят на саваж (кроме родных) с башни или лучше с ХК
Доброго вечера.
Ну смотря как катать.Если как на видео рекламном(в нарезке).То ничего удивительного.Люди,саваж-это всего лишь автомодель,а не компютерная играшка с бесконечными респами!Неубивайте!Любите его и он Вам отплатит надежностью и безотказностью:).
Поставить на полочку, под стекло 8) Раз в месяц пыль вытирать. Точно не сломается.
Под стеклом конечно несломается,но 3 покатушки и 4 сломанные кости:)неверится.Походу полетушки с приземлением в бордюр:).
Х.з.при всем желании таких косяков неслучалось.
На счет полки в точку,только у меня последниймесяц разобранный лежит в коробке по причине почты России и наличию ассошки(смайлик с рулем в руках).
Надежность небесконечна;).
Господа саважеводы!
Покритикуйте пожалуйста. Сгорел вапор. Хочу купить вот такое комбочудо rcmart.com/hobbywing-xerun-120a-brushless-blue-col… (не реклама). Еще до кучи докинуть Hobbywing 3 In 1 Professional Multifuction LCD Program Box for RC Programmable ESC #Program box.
Напишите свои мненния. Я новичок.
