savage xs
SandroID
Всегда должен. там нет никаких температурных датчиков на него. есть питание он вращается.
со соковым кулером что я только не делал, вращался всегда… и в песке и пыли, грязи гонял…
но у вас видимо забился … или того…
Dchegi
в стоке всегда крутится, причем постоянно на максимальных оборотах. “Витамин” писал в своем дневнике как сделать чтоб включался при нагреве регуля
SandroID опередил 😃😃
Daiver
Давно что-то про мелкого не писал. В общем, кратко о чашках. Сырая сталь показала себя в принципе не хуже, чем родные чашки HPI. Такое же гумно. Катать можно, но больше чем 30-40 паков при такой интенсивности износа чашки не выдержат. Собственно, завод родил новую версию чашек. Новая версия от старой отличается нормальным шагом резьбы (мелким как и у оригинала) и, что самое главное, термоулучшением стали. Твердость HRC порядка 35-40 единиц, аналогичную твердость имеют колесные болты. Говоря проще - чашки получились твердыми, но НЕ хрупкими. Пристрелочные фото:
На первой фотке слева направо родная чашка, чашка версии №1 с убогой ололо-гайкой и чашка №2 с нормальной гайкой и резьбой 😃
Тут аналогично. Отдельно хочу обратить внимание на износ. У первой версии чашки он больше, чем у родной, это связано с бОльшим числом покатушек на ней.
Себестоимость чашек символическая. По надежности пока хз, первый пак выдержали отлично. По прошествии 10 паков будет видно как обстоят дела с износом.
P.S. Так и не научился делать бэкфлип с места. Слипер затянут, но щенок вместо кувырка злобно буксует всеми колесами и весело уносится вдаль слегка присев на опу. Сток резина - зло, годится только для попонтоваться)) Препятствия преодолевает только с ходу, на грунте сцепление ооочень слабое, на асфальте вообще мрак. Жду нормальные покрышки, буду на них пробовать.
SandroID
А чего пин не перпендикулярно прорези. Я бы так сделал. Почему в стоке все в одной плоскости непонятно.
xcrash
время тестов было одинаковое? будет ли производство? я бы взял.
а. прочитал до конца 😃 ждем дальше результатов.
Daiver
Да, наладить выпуск можно будет. Главное решить все косяки заранее, чтобы никого не подставить 😃
Dx
Daiver:
А зачем перпендикулярно?
Сторона ослаблена прорезью для кости и потом ещё ослаблена дыркой. Если бы дырка была перпендикулярна, возможно бы и HR не лопались бы. Короче сделать дырку в ненапряженном месте - просто хорошее решение механически. Почему этого не делать - непонятно.
Итого - плюсы есть, возможность есть, минусов нет.
antonbaton
chedlde:
Месяц назад, он и к нам перестал слать посылки. Я написал ему письмо, сказал, что хочу сделать заказ, знаю что будет идти долго, готов ждать. После этого они сняли бан с доставки к нам, сначала сказал, что на 12 часов, но до сих пор не изменил на обратное ))) Так что если очень надо, то попробуйте написать.
В завершении:
Целую неделю я пытался “уломать” продавца, даже в индивидуальном порядке (что изменю в своих настройках страну на Украину, и при выигрыше лота, личным сообщением, укажу реальный адрес в России), НО категорический отказ, даже с учетом того, что мне удалось сделать несколько ставок, в процессе переговоров (изменив страну), на что был дан ответ:
В случае выигрыша лотов, все мои ставки будут отменены…
а жаль
Dx
Ну ещё посредники есть. Если очень нужно - можно взять.
N0_PrimA
Всем добрый вечер, не подскажите у кого из путёвых продавцов на еbay можно купить запы HR или какой нибудь сайт, просто toadzrc как я понял к нам не шлют а на thetoyz я с доставкой не могу разобраться, ещё смотрел на liquidrc там некоторых запчастей нет, а хотелось всё сразу заказать и ещё доставка в 0,99$ смущает.
Заранее благодарен !!!
antonbaton
N0_PrimA:
Отличный магазин (эргономика сайта, правда ужасная), шлют действительно за 1$, но если обратить внимание на цены, то они немного на все товары завышены, видать специально рассчитано, для такой стоимости доставки…
Roulant191
N0_PrimA:
Я у Bizarre Hobbies заказывал. Правда ассортимент у них сейчас не густой.
lun4r
Господа - приобрел Savage XS Flux. До покупки ветку сильно не читал - в магазине впарили 3s аккумуляторы Giant Power 4000 11.1v 35c.
Сейчас понял что нужно менять передаточное число и еще возник один вопрос.
Насколько я понимаю изначально стоковый контроллер настроен на использование 2s аккумуляторов.
Вопрос такой - отсечка по питанию для трехбаночных аккумуляторов настраивается автоматически контроллером или надо его программировать дополнительно? То есть если отсечка по 2s стоит я так понимаю примерно на 6 вольтах (по три вольта на банку) то на 3s она должна быть около 9 вольт.
Ну и напоследок такой вопрос - долго я проезжу на стоковой трансмиссии на трех банках если курок выставлю в щадящий режим?
Wertoman
lun4r:
Все ответы там где нечитали,ответили раз уже 50:)
lun4r
Благодарю за исчерпывающий ответ. Сказал “спасибо”.
SandroID
Регуль сам определяет 2с или 3с. Отсечка тоже в автомате приемлемая стоит. Тут не записывайтесь. А насчет 3с. Тут как повезет. Нагрузка по току на регуль при стоковой передатке чуть нештатная как я понимаю. Может сгореть. Точно никто не скажет
antonbaton
SandroID:
Может сгореть.
Это слишком оптимистичный настрой))
ПС.
Благодаря Порче России, удалось получить посылку с подшами, через 71 день:)
Но к сожалению, уже не актуально.
Вдруг кому надо…
xcrash
печальки
офф. дали порулить самолетом, это круто. саважик видимо остается без новых колес, самолет хочу 😃
lun4r
SandroID:
Благодарю за ответ. На данном этапе хочу до кучи не угробить аккумуляторы.
chedlde
Продайте аккумы на барахолке и купите 2s там же. Будет дешевле чем в магазине и не надо ждать из китая 2 месяца.
DEMON86RUS
antonbaton:
ПС.
Вдруг кому надо…
на маленького флакса?
Badrobot
Ребят,кулер не крутится…племянник гонял саважика в адской грязищщи,все было в говнищще,кулер промыли когда акки подключаешь,кулер крутанецца пару сек и всё…чему там ломаться в принципе? Под замену кулер чтоли?
Dchegi
подшипнику можно там сломаться. попробуй пока что снять его и смазать, если не поможет то замена
