savage xs
Даже не верится, что они выпадают сами, наверно пойду съемник покупать
Можно попробовать в обычных тисках.
Купил 3 отвертки HUDY
Ссылкой поделиться можешь, где покупал? Желательно сразу на товар.
Привет Саважеводы. Может кто знает, какой вылет на данных колесах(не реклама)? Хочу поставить на блица, и перед заказом убедится, что колесом не будет тереть об пружину заднего оморта.
вот эта без проблем встанит hobbyking.com/…/__9440__BMS_660DMG_HS_Super_Strong… ничего подрезать не нужно будет ?
Изнутри подрезать раму на 2мм (там где качалка). Обычным канцелярским ножом, ничего не разбирая. Работы на 30 секунд.
Добрый вечер.Подскажите, сегодня забрал саваж с почты и был немного разочарован: думал, что в комплектацию включен…не помню как называется-пятое колесо сзади крепится, что бы уменьшить вероятность опрокидывания и передние колеса смотрят наружу,т.е.направлены не строго вперед, а одно колесо направлено прямо, то второе направлено под углом 5-10 градусов наружу от траектории движения модели.
Пятое колесо - виллибар - это доп.опция, покупается исключительно за отдельные деньки. Колеса смотрят в разбежку - это почти норма авто из коробки, берем мануал и настраиваем. Я при настройке больше руководствовался уводом модели при движении вперед-назад, а не математически-измерительным аппаратом)
Читать описание внимательней надо. Большой саваж вроде сразу с виллибаром идет, а малыш вот нет.
Это называется отрицательный сход (схождение) - почитайте про настройку моделей - так и задумано, также как и схождение колес сзади. В ноль колеса выставляются триммером на аппе. RTFM, короче
у вас на пульте есть тример руля (одна из крутилок).
посмотрите в мануале.
настройте так чтобы оба передних колеса были по 2.5 градуса наружу в каждую сторону.
так надо! для монстра это улучшит управляемость. За подробностями велком в поиск по теме 😃
пятое колесо - виллибар - в стоке не идет, покупайте дополнительно.
Даааа, три ответа на один пост новичка за 10минут-я такого не припомню))))
Можно даже судить по скорости печатания. Я не самый медленный 😛, и это с планшетаB-)
я самый медленный 😃 потому что водку пью и по аське балтаю.
Вилибар (wheely-bar) это называется. В стоке не у всех модель на дыбы встает, некоторым он и не нужен. Мне он в большей мере удобен как ручка для носки.
Тяги подрегулировать и всего делов. Или на аппе подкорректировать центральное положение колес. Да вроде как для управляемости неплохо, когда передние колеса чуть расходятся.
Просто смотрел распаковку HP, там виллибар входит в комплектацию, думал, что младшая модель не исключение. Тогда спрошу совета - нужен он всё-таки или нет? Как я понял, купить придётся это.
Мануал на 3-х языках, кроме русского, поэтому пока не смотрел - нужно сначала найти. 😉
Машинка с аккумуляторами пришли, но пока в пути с глобал склада зарядное и разъёмы ХТ60, без них даже попробовать ничего не могу, а придёт всё это добро (аппа, зарядное, разъёмы ХТ60) с глобала, судя по теме обсуждения и треку от 10 декабря (хотя статус “отправлено” поставили 30 ноября) не раньше конца января - начала февраля.
Водка это хорошо , очень понравилася белоруская клюквенная , а вобще самая любима стопка лимонная .
Если с языками туго, то кто-то уже выкладывал ссылку на переведенный мануал, но в любом случае нужно быть аккуратным и пытаться осознать что делаешь, т.к. во всех языках хватает своих опечаток… не всегда критичных, но в оригинале я уже подзаколебался с путанницей в католожных номерах деталей.
все что то раздобрились в пятницу 13-го ))))
Продольный люфт на шпильке, на которой кулак крепится надо убирать или это заложено конструкцией? Люфты 1-1,5 мм во всех кулаках
Это монстр, там все трясётся когда он мчит. Люфты это вообще не проблема
когда распаковав посылку осматривал шась,тоже задавал здесь этот вопрос.Ответили,что люфты на монстре это нетолько нормально,но и полезно.По дальнейшему опыту,с разными шаськами,могу сказать что в офроуде люфты совсем незло.Помогают…нет нивелируют огрехи настройки,трассы и даже в некоторои степени рук.Этож не шоссе.Ювелирная точность и соответственно дерганность модели на любой пук,совершенно ненужна.
Всем привет. Вот и перешёл я на HPI savage xs. Логично встал вопрос перехода на LiPo. Понял что емкость хочу не ниже 5000, что будет он 2S (3S вроде как сильно изнашивает машинку), что токоотдача должна быть больше 30. Понял что нет смысла переплачивать за PLAZMA. Но вот вопрос - какую фирму выбрать? Turnigy? или еще советуют Gens. Вот почему бы не такой вариант (ни разу не реклама) banned link … не судите строго… Уже умудрился к большим саважистам вклиниться - выгнали… 😃
и отсюда выгоним))), если мануал не почитаете. Предлагаемый акк больше на 11мм в длину, чем размеры отсека в мануале. сами то как думаете, подойдет или нет. И, насколько я помню, он действительно не лезет. (у друга саммит 1/10). Во вторых, это нано-теч - уж ооооочень спорные отзывы о них. Себе бы брать не стал. А в третьих, почитайте дневники по сабжу. ссылки мне искать лень. На память: у Xcrash, Vitamin, Stannoid. Почитав их дневники, вы избавите форум от вопросов, уже заданных в этой теме далеко не один раз.
да… про размеры не сообразил сравнивать… некоторые дневники читал - много где надо паять или подрезать, но уж больно не хочется пока паять и резать… Всё равно спасибо…
при наличии нескольких батарей проще (и безопаснее!) перепаять разъем на регуляторе
Аккум Turnigy 5000 mAh 2S 30C roar approved, хватает максимум на 20-25минут, или это нормально? У некоторых целый час катает и нормально, может проблема в том что зарядка у меня обычная Eurgle? Сегодня поеду куплю imax b6ac проверю вольтаж на банках. Когда срабатывает отсечка мигает желтый диод на регуле.
