savage xs
Андрейка26
Всех с наступившим Новым Годом!
Помогите с подбором сервы для машинки. Читая дневник Vitamin, решил заказать серву, на замену стоковой, только в дневнике в качестве альтернативы стоку рекомендуется Turnigy MG958, которая уже давно не продаётся, поэтому встал вопрос о подборе альтернативы ей. Подскажите, что лучше взять? Пока остановился на Turnigy 1268HV Digital HV Titanium Gear Servo (дороговата правда) и AeroStar ASI-613MG, но поскольку не особо в них разбираюсь, решил спросить совета у более сведущих в данном вопросе.
Evrik
Андрейка26:
Помогите с подбором сервы для машинки. Читая дневник Vitamin, решил заказать серву, на замену стоковой, только в дневнике в качестве альтернативы стоку рекомендуется Turnigy MG958, которая уже давно не продаётся, поэтому встал вопрос о подборе альтернативы ей. Подскажите, что лучше взять? Пока остановился на Turnigy 1268HV Digital HV Titanium Gear Servo, но поскольку не особо в них разбираюсь, решил спросить совета у более сведущих в данном вопросе.
Это высоковольтная серва, а стоковый регуль вроде как 4.8 v выдает…
Андрейка26
Evrik:
Тогда другой вопрос - насколько критичны чуть большие размеры у сервы Turnigy 620DMG? Без напиллинга не влезет? По напряжению вроде должна подойти, правда на 4,8 скорее всего время отклика будет чуть ниже.
crocus:
На подходе Savox - SW-1210SG Waterproof Coreless Steel Gear Digital Servo
Дороговата, имхо. Хотелось бы уложиться в 15$ +/-10$
Кстати, для покупающих машинку впервые порекомендовал бы с машинкой дополнительно заказать HPI Racing Button Head Screw M3x12mm, поскольку при подготовке к покатушкам выясняется, что 10% винтов имеют чуть больший размер и лучше их сразу заменить + набор отверток тоже сразу купить, поскольку шестигранниками, идущими в комплекте очень плохо всё откручивать. + без тисков лезть затягивать слиппер с дополнительной гайкой/прокладкой даже не стоит (сам пока поставил прокладку из фторопласта и в ближайшее время закажу HPI Racing Slipper Nut 10mm/Spring Set на замену прокладки) - потом не соберёшь. 😉
xcrash
зачем вам еще один потенциальный погорелец? возьмите что то нормальное.
chedlde
Брал вот такую серву, работает уже больше пол года, проблем нет. Снаружи залил пластидипом.
Serega_Dolgopa
подскажите а к нашему стандартному мотору любой регулятор подойдет бк?
xcrash:
ну за 1к можно купить
Dchegi
у меня сгорел потому что его начал кипятить плохо крутящийся вентилятор. а так меня все устраивало, на другом саважике до сих пор все работает.
crocus
Dchegi:
С регулем нам тоже вроде как повезло - стоковая силовая с прошлой весны( сразу были произведены доработки - залит регуль эпокситкой поверх заводской заливки до краев ванны, срезан кожух кулера и сам он заменен на другой с 2.5-3х кратной производительностью, стоит термостат.
С лета, на покатушках, к паре 2С 5200 добавил пару 3С 3600. За покатушку уходит 4 акка. спур/пиньон - 32Т60Т/24Т. Даже летом не останавливался на остыть, только при замене акка.
С сыном на 3С гоняем по асфальту и просторах, где можно разогнаться, на колесах д.103-104(не превышающих размеры стоковых), а на 2С по пересеченке, траве, снегу на высокой резине 120-126мм диаметром.
Из настроек регуля - только изменена отсечка на 3.2(сток 3.0) и punch control на 80%(сток 0).
Замечено: при передатке 32Т60Т/28Т и 26Т и более низких значениях punch control 40-50% на 3С, при покатушках с бэкфлипами😆 с места и в движении - были свернуты кости(4шт), погнуты карданы(2шт), убило главную пару в редукторах перед-зад(3шт), умерла серва с китайскими титановыви шестернями:o. Поэтому поставил щадящее значение 80% - бэкфлипы с места не делает, но на задние колеса встает и на 2С. Карданы целы.😵
Бекфлипы, один за другим - очень красивое зрелище(особенно под возгласы зевак), но красота требует жертв(финансов и времени на ремонт), ну это лично в моем случае…😃 ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
starix
Андрейка26:
Прям на страничке “народной” есть ссылка на замену: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
HK15298B High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo 66g / 20kg / 0.16s
tonywhite
Пара тупых вопросов. Не знаю, не нашел.
ТОлько собрал весь тюн. Только пришла зарядка. Только достал и подключил BEC. Вот про него и вопрос. Его нужно же программировать под определенные Аккумы? Это нужно делать до подключения к регулю? Я уже припаял его к регулю. Подрубил. Статус горит что УСБ конекшн статус - зеленый, а Девайс конекшн красный.
Разобрался
Актуальный вопрос о подключении пищалки!!! В разрыв между чем и чем ее втыкать? Есть схема?
Methad83
tonywhite:
Подключается в балансирный разъем и все, соблюдая полярность соответсвено.
Dima609
Что-то я не понимаю как сохранить настройки стокового рега через usb програматор. Вроде, все настроил (кривые отсечки), сохранил в файл, а при повторном включении все настройки сбрасываются на дефолтные. И еще не совсем понятно про “панч контрол” какой процент для всетаки выставить? Я так понимаю это аналог кривой газа?
colsil
не надо никаких файлов сохранять, надо нажать кнопку update внизу справа и будет вам счастье.
У меня punch control на MMP стоит всего 10%, на стоковом регуле стоит больше поставить, 30-40, в общем пробовать.
Brn
Расскажите, пожалуйста, кто как ставит колеса типа Duratrax. У них плоское посадочное место. Соответственно нужен HEX с плоским концом, не с отформовкой как на штатных колесах. У меня был толи от Savage толи от Wheely King.
Но проблема в том, что при такой посадке штатная шайба, которая идёт в комплекте, не даёт накрутить гайку достаточно хорошо. Значит HEX нужно либо укорачивать, либо выкидывать шайбу, либо делать в диске отверстие под родной HEX.
Да, если кто будет брать www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRUS, то резина направленная, но пришло 4 колеса на одну сторону. Придётся переклеивать. Размеры практически как у родной.
crocus
Покупаешь комплект родных алю хексов - стачиваешь на бруске, станке соски. Шайба 12х5х1мм - отлично лежит и прижимает. Эта резина вроде как и не направленная(на анаконде например стрелки и надпись rotation), здесь переклеивать гемор, да и смысла,думаю нет, да и надписи с одной стороны окажутся на внутренней стороне.
Пластиковые хексы не советую, только как времянка, т.к. при адекватной затяжке сильно зажимают подши, колесо свободно не вращается, как на алю.
Bush
Я сделал отверстие под штатный алюм. хекс сверло кажется 7ка было ну и шайбы подобрал.
tonywhite
Народ, а сколько примерно 1 акк заряжается на 5200? Сегодня выпустил на улицу наконец то в 1 раз. -15, покатал минут 10-15…скользко…
Dchegi
нормально как мне кажется. она же еще балансирует
Maikll
Все полностью перешол на Venom , минусы стоят дороже китайских липо
Плюсы можно не доставать из моделей )) ,заряжать внутри , пайка ушла в прошлое , самые распространеные переходники в комплекте , ах самое главное - есть желание увеличить количество откатаных паков ,до полного выхода МОДЕЛИ из строя - не лезя в модель .
Да еще в новых Саважах некоторые винты 3/32 , так что запасайтеся отвертками - дабы не сверлить , пин как откручивался так и откручивается , ничего не изменилося )
xcrash
офф
теперь можно без доставания батареек поставить саважика в сервант. только представьте, сколько паков без поломок и переборки модельки!
Maikll
xcrash:
Не ну это уже перебор , моя цель 250 паков щас ) , на липо рекорд 200 , всю ходовую в мусор ыыыы , но не в мусор , барахолку )
