savage xs
Помогите найти шариковые рулевые наконечники
а купить по вашей же ссылке, не?
С иностранных сайтов пытался купить, они пишут какую-то пургу типа не высылаем в Россию или Украину. Потом деньги не возвращают. Я так колёса на еБай не могу добиться купил, а пони морозятся и не высылают
Наверное ехать в Украину боятся. У вас же там переворот))
башня по вашей ссылке по-любому шлет.
и потом как же это деньги то не возвращают. тем более с ебай. всегда можно вернуть через жалобу. правда время.
Вот такое
такая конструкция рулевых(болты с двух сторон) - это поломанный сервосейвер или поворотные кулаки с вырванными шарами из резьбы…
да, надо жестко с одной стороны крепить. с другой стандартный шарнир.
у меня изнутри жестко на этих наконечниках.
А какие наконечники использовал? Дай ссылку, а то не все имеют хороший радиус и угол ограничивается, у родных есть выемка
Я заказал колёса Traxxas Alias 2.8" Rear On All-Star Chrome (TRA3770)
Как это написал Vitamin в своём дневнике rcopen.com/blogs/74389/13912
А на eBay в начале потребовали доплатит 18 $ за доставку, хотя уже заплатил 34$ и 2 пары колес 42$ (скидка по 9 на каждую). Потом был ответ что мы вышлем позже. А перед выходными уже другой человек ответил что мы в Россию не шлём. Я написал Украина, они теперь отказываются о мной разговаривать ссылаются что нет времени. Колёс нет и деньги не могу вернуть. Только через 10 дней можно спор начать.
так траксусовые, что вы выше и дали ссылку
Они вас уже месяц мурыжат? Или что это за оставшиеся 10 дней?
Возврат средств в ходе диспута на eBay осуществляется через PayPal
Диспут открывается не ранее чем через 10 и не позднее чем через 45 дней с момента оплаты. Я оплатил 6 дней назад, так что ещё ждать нужно 4
Люди, помогите, пожалуйста, разобраться с регом Hpi Flux Reload v2. При нажатие газа плавно или на половину машинка едет секунд 10 и отрубается мотор, если резко нажать газ до конца и не отпускать то всё нормально работает. Кто нибудь с этим сталкивался? Или может что подскажет? (рег холодный, калибровал, не помогает:-(( ).
Помогите найти шариковые рулевые наконечники. Traxxas rod ends (TRA1942) не могу купить на Украине.
Такие не подойдут? Могу выручить и располовинить комплект, если 6шт хватит.
А там ещё металлические шарики с отверстием должны быть. Иначе как она будут вращаться? Все пишут что нужно только вот это Traxxas rod ends (TRA1942)
Помогите разобраться чем нужно клеить резину HPI GROUND ASSAULT TIRE S COMPOUND (2.2in/2pcs)
На диски
HPI SUPER STAR MT WHEELS (CHROME/DEEP OFFSET/2pcs)
Заказал для зимы и заплатил за правильную поклейку в мастерской фирмы специализирующаяся моделированием. Мастер поклеил как положено циакриновым клеем. Но неуспел я нажать на газ, как резина тут же поотлетала от дисков. Я позвонил туда и они уверяли что клей нельзя другой использовать. Диски хромированные, а клей рассыпается в пыль. Я посмотрел советы и зашкуривание диска в местах посадки шины необходимо. Также обезжиривание. Пробовал сам посадить на клей одно колесо, не помогло, также всё отвалилось. Но мастер говорит что зашкуривать нельзя, там весь хром слезит. Кроме того другой клей порежет резину. Но на мои вопросы почему колёса сразу же развалились, отвечает что я ездить не умею. Нужно правильно ездить.
Что делать и как поклеить эту резину чтобы не отваливалась? Резина очень мягкая:)
офф. а скока заплатили, если не секрет?
Здравствуйте люди добрые.
Вливаюсь в ваши ряды по savage xs.
Почитал что для чего и как .(что купить сразу). и т.д. разбери собери танцы с бубном.
Вопрос в стоке кто нить пуляет или все дорабатываю мадельку ?
Инструкцию кто ни будь переводил, если да то поделитесь пожалуйста ?
Я шкурил изнутри два коплека колес когда клеил, Голд хром и Силвер хром, если не шкурить естесно расклеиваться будет. Странных мастеров вы нашли.
Зашкурте канавки в которые клеить и клейте. rc-auto.ru/wheel/id/183/ Клеил оба раза по этой иструкции.
В стоке тоже пуляют будет ездить, почему нет. Но потихоньку дорабатывают естесно.
www.rcmotors.ru/upload/products/…/savage_xs.pdf но сам её не читал. насколько там перевод адекватный
катал в абсолютном стоке, если бы не сгорел штатный регуль то и не менял бы его. зачем лезть туда где исправно работает. так что не заморачивайся пока что, по мере езды поймешь надо ли оно тебе что то дорабатывать или нет.
200 грн. украинских по 50 за каждое колесо
Резина такая мягкая, что когда я в квартиру попробовал включить, то они вытянулись как огромные блины и тут же оторвались.
Передайте вашему “мастеру”, что очень мягкую резину перед приклеиванием нужно изнутри проклеивать хорошим липким + влагостойким армированным скотчем, чтоб ее не дуло.
Шкурить канавку, в которую вкладывается резина нужно было обязательно, даже если там хром и даже если наружный от этого облезет, в чем я сильно сомневаюсь.
А еще передайте, что у него руки из жопы, а не вы ездить не умеете, можете ссылку на это сообщение ему кинуть.
Тут вот какое дело… Если диски хром, то шкурить 100%, иначе отлипнет все вместе с этим псевдохромом (если конечно канавки тоже в нем). Если просто пластик, то зачем шкурить? Насколько я знаю, циакрин лучше держит на гладких поверхностях, чем больше шерховатость, тем меньше усилие на разрыв. Просто обезжирить хорошо и диск, и резину. Не претендую на 100% истину, просто давно хотел обсудить этот вопрос.
П.С.: обычный пластик я не шкурю, пока ни одной покрышки не потерял…
Тоже так раньше считал, но от гладкого пластика у меня местами отставала резина вместе с клеем. Скорее всего от пластика зависит, но прошкурить не повредит.
Во всяком случае, кто в соревнованиях учавствует, рекомендуют все-таки придавать шероховатость поверхности. Например, на пролайновских дисках для багги 1:8 шероховатость уже с завода идет, но и ее лучше шкуркой обрабатывать.
зашкуривание это увеличение площади сцепления . так что южн желательно делать. все колеса зашкуривал и обезжиривал. одно колесо не стал так делать, так оно отошло на 70 😃 считай что на максимальных оборотах.
Я так думаю, что он не справится с таким заданием. Резина отрывается при первом же нажатии на газ, особенно если в руках держишь машинку (навесу). Кто может помочь сделать мои колёса? Перешлю в любой город.
Ну это собственно у всех так, эта не какая то особенная резина.
у меня вопрос скорее к клею, что прям уж сразу отрывается… я за 5 рублей суперклей брал… держит до сих пор.
