savage xs
у кого нибудь есть карта для настройки НК регуля? а то видать настроен плавный старт и 10 процентов на тормоз. обитаю в районе киевской, могу приехать
если карты не найдете:
если рег типа hobbyking.com/…/__8993__HobbyKing_Brushless_Car_ES… (не реклама) (другие серии настраиваются по-другому) , то настраивается с помощью встроенной кнопки по инструкции
www.hobbyking.com/…/358159671X401794X45.pdf
(не реклама)
Я вот такой (не реклама) www.hobbycenter.ru/product_info_41269.html недавно купил в дополнение к плазме. По первым ощущениям - плазме не уступает ни в ёмкости ни в отдаче.
Четвертый год катаю тайм орион 5000-45с толи 60с, не помню щас уже, мой первый заказ аккумов, покупался для бронта еще, штатный хардкейс был сразу располовинен и демонтирован вместе с наклейками хар-тик. Прошел жесткие испытания и на сАве, бывало и грелся не хило. Но НИ РАЗУ не было ни намека на вздутие. Заливается быстро и ровно ДО СИХ ПОР !несмотря на структуру 2с2р , на все 5000. Токоотдача канешна подутихла, по ощущениям процентов на 35-40. А то и в половину. Понятное дело-возраст.
Очень доволен продуктом(не рекламма 😃 )
Зы. Ценник канешна аццкий в Р.Ф.
Зы. Зы. И хардкейсу, через три+ года нашел применение 😉
rcopen.com/forum/f27/topic120367/6424
(не реклама)
откуда вы узнали что у меня именно такой. нельзя просто так угадать. ))) внешне именно он. спасибо большое, надеюсь инструкция подойдет
Ба, оказывается купить батарею большая проблема сейчас, что тут цена жесткие, что в хк стоимость и доставка сравнимы… Жуть какая то
Жуть какая то
Крысис
Обнадёжили. Надеюсь, качество у них за это время не упало. Мне вообще советы ещё даёт условно знакомый продавец, у которого как раз Савву и брал, но конечно консультируюсь на форуме перед покупкой. Пока он (продавец) плохого не советовал, ну и этот аккум он предложил как нормальный вариант.
Аккумы с хоббей щас лучше тащить с Рус склада, хоть и выше ценник, но доставка не дорогая и быстрая, то же самое выходит. К тому же цена доставки с Рус склада не меняется до 10кг. В складчину впятером например заказать 10-15 паков - вооще шоколад по цене и по срокам относительно общего склада в китае.
Сегодня получил 2 аккума таких:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И коннекторы:
(не реклама)
Все правильно сделал?
Заказывал 1 мая, доставили курьером по адресу.
заказывал с русского склада, цены конечно на порядок выше, за все отдал 5200… не пожалеть бы.
Всё ОК!) Качественно припаяйте разъёмы и ни о чём не жалейте)
Вот такие полуоси подойдут к мелкому? Просто длинна смотрю не совпадает со штатными. А ссылку тут же находил где-то.
А так же еще интересует, если я собираюсь использовать 3-х баночные аккумы, то к шестерне #105809 - Шестерня редуктора сдвоенная 32/60T обязательно нужно докупать #6924 - Шестерня ведущая 24T 48P?
есть такой инструмент…
Вот ваш девайс: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCG6&P… (не реклама)
Только с Али цена в 3(!) раза ниже: www.aliexpress.com/item/…/1674775656.html (не реклама)
ЭТО НЕ ОН 😃
это отверстия в лексановом кузове делать, а не в шинах. Шины мне кажется только изуродуешь им. Он же даже называется body reamer.
Я грею на плите сверло и им прожигаю, резать не нравится, порой шина по этому месту рваться начинает.
Ну как сказать с 60Т спуром установить 28Т пиньен можно . Скорость будет огого… Но недолго 😦. тут есть нюанс. Чашки у мелкого и так неочень, а в такой комплектации считай расходный материал. Это во первых. А во вторых савадж и в стандартной конфигурации не блещет управляемостью. А тут будет вообще бешенный неуправляемый кирпич… до первого дерева.
Ну как сказать с 60Т спуром установить 28Т пиньен можно . Скорость будет огого… Но недолго 😦. тут есть нюанс. Чашки у мелкого и так неочень, а в такой комплектации считай расходный материал. Это во первых. А во вторых савадж и в стандартной конфигурации не блещет управляемостью. А тут будет вообще бешеный неуправляемый кирпич… до первого дерева.
Я к тому и интересуюсь. Не хочу насиловать, так как будет эксплуатироваться с 2-х и 3-х баночными аккумами, вот и задумался о данных шестернях. Нагрузки на мотор с этими шестернями, я так понимаю, будут ниже, но и скорость… но я не гонюсь за бешеной скоростью. Так же планируется использование аппаратуры Flysky FS-GT3C, на ней и расходы можно убавить при желании.
Короче, если я хочу использовать 3 банки, знающие люди советуют брать эти шестерни? пиньен 24T 48P и спур 32/60T
Нашел недорогой аналог, подскажите ОН? (не реклама) Цвет у него не черный, но думаю по остальным параметрам аналогичен…
Ничего себе недорогой! За даже не стальной пиньон. Кроме этого отверстие под вал непонятно какое. Что не 5мм это точно, скорее всего какое надо - 3,175, но может быть и ровно 3мм. Поищите лучше здесь
Поставив спур 36-60 при стоковом пиньоне на 28зубов вы слегка облегчите судьбу модели, точнее только двигателя и регулятора. При 24 зубах будет на трех банках уже наверное и толком без перегрева. Точно не скажу " не пробовал. Но при этом на 2х банках будет тоскливо. Лично по мне так надо настраивать либо на две банки либо на три. Универсальность не прокатит. Опять же это только мое мнение, на истину претендовать не собираюсь.
Уже нашел на башне, дешевле.
Вот и думаю, стоит игра свеч или нет, но 3 банки в любом случае будут, так как пока только 2 аккума, один 2е, второй 3 банки. А то цены конечно напрягают.
А “тоскливо” на 2х банках при 32/60T и 24T 48P это как? Километров 50 то будет выжимать?
Пока такое думаю взять:
Если использовать 3S то тогда да меняй обе шестерни. Тогда можеш катать на 2-ч и 3-х банках. На 2С скорость будет примерно 50км/ч, на 3С около 77км/ч.
Ну как тоскливо. Если в начале воткнуть 3С покатать а потом 2C то да. А если 2С поставить сначала то авто неплохо едет, разгон супер что для пыжков хорошо. А как 3С поставиш ВАУ как она валит 😃 , правда опять для коротких разгонов разница небольшая.
Но в общем лучше коченно настраивать либо на 2С (стоковая комбинация пожалуй самая опимальная для 2С) либо на 3С.
ДА заразы на хоббикинге, заказывал сначала эти аккумы, потом передумал и попросил изменить на оба аккума по 2 банки, сказали что заменят, даже разницу цены вернули, не большая была, но пришли без изменения в заказе. Мне кажется скорости до 50 км будет предостаточно пока, а дальше видно будет.
Как это знакомо. 😃 Есть мнение что более целесообразно это замена колес на чтото нормальное чем сток.
Это пока откладывается, чуть позже хочу брать серву и колеса, а чашки попробую заказать на работе, сталь только подобрать… 40Х хватит или что-то более экзотическое лучше… термообработка какая требуется, закалка единиц до 40 HRC или улучшения хватит?
45ая сталь и закалка до 40-45 HRC.
На дифференциалы сразу тогда заказывайте, те, что 29 мм. И меня не забудьте - я тоже взял бы 😃
такую резину кто нибудь пробовал? есть отзывы по ней? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDU11&P…
у меня такая. на асфальте козлит, на гладком асфальте дрифтит. по грунту отлично. мне нравится.
по песку так:
