savage xs
t34rus
А как эта настройка называется? Можно без Castle Link поменять?
chinya
Поменяй два любых провода которые идут от мотора к регулю, потом на аппе выставь реверс газа, все.
t34rus
Значит в обе стороны тормоза не будет?
или только в одну или или вообще нет
chinya
Блин ну что не понятного то сказал, поменяйте рандомно две любые фазы от движка к регулю и сделайте реверс газа на аппе и будет у вас машинка вперед ехать и при нажатии на тормоз тормозить, а повторным нажатием ехать назад
Возможно даже ревер делать не придеться на аппе, уже точно не помню, но проблема у вас именно в не правильной полюсовке фаз мотора
t34rus
да я вас понял - но когда она будет ехать назад и нажать вперед, то она тормозить не будет и в букс уйдет )))
chinya
Это вы не уберете, впрочем хз зачем вам это, не так она быстро назад едет, и после хода назад дать чуть меньше газа вам никто не запрещает. Автореги работают в трех режимах, вперёд и тормоз, вперёд тормоз и назад, либо краулер режим вперёд назад, можете ещё запрограмировать драг брейк, эта функция автоматически тормозит движком если курок в нейтрали, на монстре имхо нахрен не надо
t34rus
Честно первый раз запустил без колес, бросилось в глаза - может и раньше так работало (просто переборка затянулась)
Да уменьшу газ назад - проблем не будет
t34rus
И все таки, как правильно настроить этот слиппер? Проложил два диска из паронита по 1мм, затянул почти на максимум, руками не провернуть, и все равно оно скользит… Горелым иногда пахнет
MTZ
Всех с наступающим, и последующими выходными, которые буквально предназначены для rc хобби.
AquaGen
Привет!
Подскажите пожалуйста, какие колеса стоят на Кит-е Savage XS SS?
Протектор у XS SS вроде тот же GT2, что и на XS Flux, но явно повыше профиль и диски другие:
chinya
Имхо и то и то только для асфальта
t34rus
по моему колеса одинаковые - flux рама в стоке короткая и просто так кажется
telegkin
AquaGen:
Покрышки одинаковые, диски только отличаются. Попозже могу фотки скинуть
Xs покрышки диски
Xs ss покрышки диски
Жаль, что сами не желаете пользоваться оф.сайтом
AquaGen
Привет!
А подойдут ли 14мм хексы от Буллета на Саваж ХС? (цель - поставить колеса от Буллета)?
Спасибо!
chinya
Без переделки хексов нет, на саве 12
AquaGen
chinya:
Спасибо!
Так понятно, что на саве 12, поэтому и спрашиваю, подойдут ли от буллета.
А что там, ось другого диаметра, крепеж хексов дугой или еще чего?
vvvictorvvv
есть переходники - ищите, у меня на саважке стоят колеса от багги с 17 хексом
chinya
Вам нужен хекс на 14, посадочное место другими словами, наболдажник который на ось одевается
t34rus
Просто хекс с 5мм внутри и 14 снаружи
AquaGen
AquaGen:
Привет!
Спасибо!
Как ни странно, но самым полезным оказался совет - пользоваться оф. сайтом ))).
Зайдя на www.hpiracing.com/ru/part/101228 (не реклама) и видим, что колесные полуоси у Саважа ХС и Буллета, одинаковые и соответственно можно тупо поставить хексы от Буллета и спокойно использовать его колеса на Савваже ХС.
Не нужны ни адаптеры, ни тем более ничего переделывать.
Всех с Рождеством!!!
artyom_b
AquaGen:
соответственно можно поставить хексы от Буллета и спокойно использовать его колеса на Савваже ХС.
Хексы поставить можно и колеса тоже. Вот только как поворачивать со стоковыми Булиными колесами. Когда-то пробовали так сделать, но решение показалось не очень удачным. Для примера того, как выглядят стоковые колеса с Були на Минисаважике переставил одно колесо (см. фото).
Farmazon
Вполне нормально, народ же ставит на мини саву и гоняет на дюратраксах 2,8.
artyom_b
Farmazon:
Булины колеса широковаты, на мой взгляд. Угол поворота передних колес до момента касания с корпусом машинки достаточно небольшой. P.S. На Минисаважике у нас сейчас стоят Proline Masher 2000 2.2 (127mm). Присматриваюсь к Proline Badlands 2.8 (126mm).
Туземец
Farmazon:
Потом отпишите как будет по износу, прочности ну и тому подобному 😉
Износ сильный, но этого хватило чтобы дождаться хд чашек (белые) с башни
