savage xs
Фууух… Разобрал…
Инженеру который разрабатывал этот узел в аду приготовлен отдельный котел. Что мешало сделать узел по аналогии с 8-м масштабом я не понимаю.
Для снятия осей идеально подошла проволочная ножка от термосоплевого пистолета. Вот такого:
Один из загнутых концов подсовывается под чашку оси или ШРУСа, второй удачно ложится в отверстие стопорного болта.
Я тут затеялся с заказом ходовой на ЧПУ. Планирую сделать несколько комплектов осей, чашек диффа, чашек коробки. Интересно кому еще это? Чем больше будет заказ - тем меньше выйдет стоимость изготовления.
Интересно, на какую стоимость чашек планируете выйти? Дешевле HD-деталей на E-Бее?
Оси брал на Али по 100 руб, чашки коробки я также приколхозил с Али за копейки. А вот с чашками диффов беда, аналогов не нашёл.
Рассчитываю выйти в районе 300-500 за деталь с учётом того что делать думаю из стали 30Х13.
А можно ссылки на оси и чашки коробки?
Поддержу.
Оси aliexpress.ru/item/…/4000405925991.html?spm=a2g0s.…
Чашки коробки (размеры совпадают но при установке нужно поколхозить) aliexpress.ru/item/…/1543029674.html?spm=a2g0s.904…
Кости приводов колёс aliexpress.ru/item/…/32975697929.html?spm=a2g0s.90…
Если что, я в теме заказа на чашки коробки, хотелось бы по прочнее.
После праздников буду заниматься с заказом. Была предварительная договоренность с одной конторой тут неподалеку. Не знаю на сколько еще актуально им. В любом случае готовлю набор моделей. Не эти, так другие найдутся.
Я взял такие. Только поставил, по-этому не могу сказать по прочности, но ценник конский.
Чертежи сами готовите? тут в теме выкладывались. Почему выбор пал на 30х13? термичка потом будет?
Шестерни рассматриваете также изготавливать?
Физически не осилю перечитывать 400+ страниц в поисках чертежей. Только лезу в интернет - рядом пристраивается двухлетний почемучка обожающий тыкать пальцем в клавиши. Прошу понять и простить.
Да, сам делаю модели в Компасе.
Да, планирую закалку под пружину.
С шестернями думаю сложнее будет. Надо мозговать.
А имеет ли смысл? Эти детали редко выходят из строя у XS, стоковые вполне годные.
Я тоже не вижу особой необходимости. Да и процесс изготовления сложнее. Не простые токарные операции как с чашками.
Зима пришла, саважисты активизировались 😁
Подскажите, господа. Покатал на 3S немного и без особых нагрузок. Раскрутился спур и при разборе коробки обнаружил глобальную проблему: вал с чашкам болтается, посадочное место подшипника оплавлено и съедено, пластиковая втулка съедена и прикипела с слииперу. От чего такое могло случиться?
Благо, была коробка-донор, но боюсь повториться и тогда будет грустно…
Покурив форумы понял, что в моём случае проблема была в незатянутом слиппере. От постоянного проскальзывания на максимальном газу весь вал нагрелся и оплавил корпус коробки.
Купил паронит 1мм и нарезал новые прокладки слиппера. Вот Pdf для тех, кто будет резать сам (размеры уже выставлены, распечатать и наклеить на паронит как шаблон): drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Народ, а есть смысл ремонтировать родной регулятор? Сдохла силовая часть.
А меня знакомый озадачил, сделать ему как то на мелком савадже ЦД, причем желательно диф использовать от него же, ну спур я ему начерчу и напечатаю с нейлона, осталось придумать как все это разместить и не пришлось бы раму перечерчивать и делать новую…
На авито есть мастер по ремонту регулей, но вопрос стоимости. Читал отзывы, штатный регуль не самый надежный. Уж проще на Хоббивинг поменять, если ремонт дорогой.
Выше в теме пищите, эта идея уже обсуждалась. Прогнозы не самые позитивные с родной рамой.
Всем здравствуйте! Народ подскажите где взять сейчас колёса на xs, или только Али? По мелочевке более менее понятно, что-то даже есть в магазинах местных, решил собрать второго мелкого, многое надо докупать, может есть у кого-нибудь избытки запчастей?) буду рад всему, чашки, кости, хексы, амортизаторы, привода, рычаги. Спасибо.
Скачайте оригинальную инструкцию и ищите по кодам HPI, большинство зачастей есть в РФ в магазинах типа RC-Go и RC Today и пр.За совсем редкими идите на E-Bay.
Немного заппов есть на Али, но колёса там покупать лотерея, уж лучше на Авито или на Барахолке, постоянно мелькают лоты vk.com/club37523286
У ПроЛайна что-то было. Можно собрать самому. На том же Али купить диски и поролон, а резину взять хорошую.
По изготовлению деталей. Пока ищу. Всем резко стали интересны партии от 500 штук…
Господа, а кто набивал самзку вместо силикона в диффы? Хочу попробывать типа Мобил 222 густой и забыть надолго.
Тут многие в теме использовали Castrol lmx(зелёный), я вообще и в дифференциал и на шестеренки какую-то красную густую для электроинструмента намазывал и закладывал)
В сам дифф или на главную пару?
Ребята,а кто на чем катает по зиме?
У меня сейчас Badlands от ProLine. Не очень доволен. Мало зацепа на чищеных дорожках. С теплотой вспоминаю DirtBonz от HPI на Саваже 8-го масштаба. Хочется что-то подобное. Чтобы и по пухляку можно было. И по парковке.
Пихай и не парься, силикон актуален для спорта и т.д. остальное все ездит на простом смазоне.
Так же делал дифы на саммит, все произвлдства делают только партиями ибо им 10 штук делать не интересно… то чашки простые можно самому на самодельной токарке из дрели сделать)) и печь из кирпича для закалки и отпуска в масле)))
Дифф, конечно. Главная пара по мануалу вообще сухая, как я понял.
Ну вы хардкорщик 😉
а примерно страницу где искать? или ключевые слова примерно может подскажете
upd. вроде нашел, но как то расплывчато:)
Добрый вечер.
rcopen.com/forum/f27/topic239731/16596
Вот нехило поработал человек . И коробку выкинул.
