Nanda BD8T-E 1/8 Scale Brushless Truggy
Народ, есть у кого-нибудь задний нижний рычаг в запасе? Продайте плиз, а то мой не выдержал аварии) или поделитесь инфой где в Москве можно их купить. Буду очень признателен. И еще хотел узнать-от каких моделей подойдет спур?
Если Вы имеете в виду NA-MN2056 (Rear Lower Arms), то можно попробовать спросить здесь (не реклама!).
кстати вчера ночью обнаружил что на этом сайте все есть) правда если только искать по номерам запчасти. а то они упрятаны очень уж глубоко)) Но все равно спасибо))
Киньте ссылки на все, очимо прошу, я ничего не могу отыскать, ничего.
Спасибо за ранее.
Спасибо за ранее.
там есть небольшая “хистрость” на сайте) искать надо по номеру запчасти через поиск на сайте. щас ссылок кинуть не могу тк нет под рукой схемы с ними. и фоток к запчастям там нет на сайте. но как мне сказал продавец этого магазина “одель новая и постепенно будем приводить все на сайте в порядок что касаемо ее”
Люди может кто знает где вот такую modelistam.com.ua/product_info.php?products_id=603… деталь найти все обыскал в росси немогу найте , может есть у кого ?
Люди может кто знает где вот такую modelistam.com.ua/product_inf...oducts_id=6034 деталь найти все обыскал в росси немогу найте , может есть у кого ?
rc-go.ru/cat/product27908.htm не реклама
они?
Нет такие уже заказал получмл это от шорт корса.
как тогда они в каталоге запчастей на эту трагу оказались?
не знаю я вот тоже удивился … заказал, получил принес дамой и присел на попоу они другие оказались посмотрел в инете точно от шорт корса.
Андрей, возьми свой родной хаб(желательно целый), иди в любой RC-магазин покрупнее и попроси для сравнения задний хаб от Kiosho inferno st-r.
Должен подойти(на электричку подходит). Единственное, может немного отличаться посадочный размер к нижнему рычагу(если не путаю, то у киошевского хаба он на 3мм шире), это решается при помощи проставочных пластиковых шайбочек(тоже обычно есть в RC-магазинах). Киош, как альтернатива родным деталям показал себя в разы лучше,т.к. априори прочнее. Только учти, что менять надо сразу оба. Вроде все. Удачи в ремонте.
ЗЫ.м по алюминиевому(дюралевому) рычагу: рычаг получился очень прочным, но это минус- т.к. он не амортизирует при ударах совсем, соответственно убиваются все детали вокруг него. В данный момент в вяло текущем темпе идет адаптация передних рычагов от Киош СТ-Р. Тут, в отличие от задних, нет заморочек по установке, но!!! вылет получается такой, что передние приводы колес придется разрезать и наваривать по длине через втулку, т.к. нужного размера в продаже не нашел.
не проще купить родные рычаги? )
Спасибо , буду искать как проверю отпишусь. есть только вопрос сам хаб с подшибниками как разбирать? там шпильку нужно витащить которая прям по центру воткнута? и как понимаю только после этого можно будет снять подшибники и надеть сам пластиковый хаб… просто я долбил в эту шпильку пытался ее протолкнуть чет не вышло видимо посильнее нужно
вот нашел от киошо но чтото различия уж мне кажится слишком велики разве подайдет ? нанда modelistam.com.ua/product_info.php?products_id=603… Киошо hobbyostrov.ru/…/rear-hub-carrier-ifw114/
там внутри шестигранник (2.5 мм если не ошибаюсь) открутить надо. прям вставляй ключ перпендикулярно этой шпильке и откручивай.
точно вышло выкрутил спасибо… осталось хаб найти ппц блин
Вот вроде как люминь: modelistam.com.ua/product_info.php?cPath=80_81_97_… возьмите раз и забудьте про них.
Вот вроде как люминь: modelistam.com.ua/product_inf...oducts_id=6064 возьмите раз и забудьте про них.
примерно 1800 рублей…
в принципе нормально)
это из украины… а нужно в москве найти
Нет. Т.к. родная передняя подвеска на электричке на шаровых опорах, которые стоят в тяге, которая соединяется с рычагом с помощью резьбового соединения. Практика показала , что из мягкого пластика родной подвески резьба выдирается даже при незначительных ударных нагрузках. У киошо передняя подвеска как на ДВС-нанде, только пластик намного прочнее,а цена примерно такая-же, да и в наличии киошевских запчастей всегда и везде много.
диаметр посадочных для подшибников одинаковый, точки крепления, в тех же местах, ширина( нижнего крепления) может отличаться, как писалось выше, Геометрия самих хабов не так уж важна, если все точки крепления и оси на своих местах
лазил я сегодня в инете искал киошевский задний хаб в итогде нашел в питере. а если в москве то только два магазина и цена по 400-500р уж перебор когда в питере 200р. может кто ссылочкой поделится подешевле с наличием в москве.
Вот что я нашел как замену родным от нанды… как думаете какие из этих подайдут ? www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4102&pPage=14 www.rcdrive.ru/unit.php?unit=8762&pPage=12 www.rcdrive.ru/unit.php?unit=786&pPage=12 www.rcdrive.ru/unit.php?unit=2818&pPage=12 и вот родные modelistam.com.ua/product_info.php?cPath=80_81_97_…
или же вот родные modelistam.com.ua/product_info.php?products_id=603…
есть еще вот такой вопрос. сток сервы на нанде цифровые? и какое у них усилиие? и еще вопрос если установить цифровые сервы под сток аппу будут нормально работать? и скажем на руль 10кг цифровую если то потянет? или лучше побольше ?
сток серва цифра и скорость около 0,2сек. я сменил на 13кг/0,16сек с внешним беком. крутит шустро.
Оставил покамись сток сервый установил бортпитание 6в 1700mah резвее стали. А также заменил кулаки задние подашли от hpi
