HPI 1/8 Scale Gasoline!
Я катал в -12) -3 стоковых диска и с ними одна покрышка, катал без корки, снег набивается между сервой и карбом, превращается в лед и газ залипает на полностью открытой заслонке, думаю сколхозить пружинку.
Я поставил себе прокладку от булета, в силу цены) на октан 1к на саваж 500 на булет 230)
Это стандартная болезнь всех моделей)
У меня, наоборот, в сильный мороз не желает набирать обороты, даже трогаться не хочет
серва газ/тормоз родная???,если сток,то на замену,я сразу сервы сток выкинул,радиобокс удалил,все нормально работает при -17,кроме коробки…
Очень хочется посмотреть на Ваш саваж без радиобокса!
Куда Вы дели зажигание, аккумуляторы и прочее? На стяжках прилепили?
Все расположилось по центру,между баком и карбом,серва газ/тормоз осталась на прежнем месте,только на кронштейне,фотки вечером закину.
подскажите как проверить датчик хола?
Магнитиком провести рядом-на выкрученной свечке должна быть искра. Других способов не знаю.
Искра есть спасибо. снял глушитель через окно выхлопа, заметил что при вращении колен вала, искра уже пробила а поршень еще 1мм примерно идет к верхней мертвой точке. датчик выставлять на глаз? Помню по гаражу и батиной пятерке, для таких вещей был стробоскоп. а как тут поймать верхнюю точку с искрой кроме как на глаз ума не приложу. посоветуйте пожалуйста чайнику.
инструкция в помощь, там отдельный лист про это…
У Вас всё правильно работает! Пару мм поршень и не должен доходить до ВМТ. Иначе зажигание будет позднее со всеми вытекающими — перегрев, потеря мощности, снижение оборотов…
У нас одноцЫлиндровый, двухтактный моторчег, опережение немного не так настраивается, как в “копейке”😃
Понятно, что ничего не понятно. Очень развернуто по настройке зажигания от профессионалов. Спасибо.
Не обижайся, тут поймать нелегко, КАК На этом моторе пока не представляю, а у себя на косе и пиле, заводил и подводил датчик до характерного звука…
Был доступ в магнето и датчикам, здесь - жопа…
Могу посмотреть и отписать где стоит мой датчик, тудой и свой прикрути у меня по заводскому стоит…
Вот фотки по просьбам трудящихся,как получились…
yadi.sk/i/aP0gRcZ3ds36Q
yadi.sk/i/_7w2vV_nds36U
yadi.sk/i/cFqbz3O2ds36Y
yadi.sk/i/OYDbBCvjds36c
на последней фотке,аккумулятор снят,а под палубой блок зажигания на липучке.
Батюююшки, красота то какая!
Только вот интересно, а чем штатный бок не устроил? У меня там всё уложилось, даже липоха на 3600мач влезла.
И зачем в башке дырок насверлили? В жару помню движок более 94—х градусов то и не грелся. Или Вы крыльчатку охлаждения снесли на фиг? Тогда да.
Стоковый бокс мягко говоря потеет,липоху воткнул на 4500,у меня ещё фары кушать любят,а в башке отверстия не только для охлаждения,она в стоке весит 500 грамм!Так же и мотораму в весе осушил,как то так.
Да, стоковый бокс это просто решето, победить никак не могу!
А фары паяли сами из светодиодов или взяли от бахи?
Тоже подбираю чего поярче и чтобы крепилось в штатные места в бампере.
Все самопал,позже фотки выкину,машина в машине:-)
У меня главный вопрос ЗАЧЕМ? я просто искренне не понимаю зачем разносить электронику из вполне совершенного радобокса и заниматься такого рода городильней
Вот когда электроника начнёт веселиться из-за влажности,мягко говоря,а серва уйдёт в полный газ,и не дай бог рядом чужие дети или вообще люди,и после успешного ухода ракеты с ненужной траектории,и последующей попыткой торможения и тд,вот после всего этого,будет вопрос,почему я это не переделал,вопрос зачем,уйдёт сам слабой.
Ну собственно при такой компоновке, она из -за влажности с ума и сойдет как раз, или провод перебъёт, я говорю по опыту эксплуатации моделей пятого масштаба и далеко не одной.
Так просто нужно загерметить радиобокс и сервы, предварительно нужно вывести коннектор для зарядки аккумуляторов, и не лазить туда в принципе.
Вот пара способов, если так стремно
Если хочется подстраховаться, можно просто поставить реле на блок зажигания и глушить модель с пульта или в случае потери сигнала(требуется аппаратура с тремя каналами и выше), можно поставить на заслонку карбюратора пружину, которая будет принудительно его закрывать (ничего не требуется)
Почитайте ветку про 5й масштаб там есть много проверенных способов герметизации.
Ну и что бы никого не сбивать и модель не портить лучше ездить на специализированные трассы, все будут целее.😒
Заморочился со светом, получилось вот так
Поставил в штатные крепления для начала, может поставлю еще и на место фар на корпусе
Так освещают коридор длиной 9 метров
Мощность каждой 3 Ватт, алюминиевый корпус, линзованная оптика, водостойкие (класс ip6) удобная система крепления, позволяет крепить в любые штатные места для фар, или непосредственно на лексановый корпус, свершится отверстие 8 мм в корпусе, закручивается гайкой на корпусе самой фары.
для питания требуется батарея LiPol 3S
Аналог стоял на модели LOSI DBXL 1-5 очень хорошо себя зарекомендовали, не развалились за сезон гонок в Раменках, смотрится отлично и действительно фары не игрушка. Питание от отдельной LiPol3S наглухо убитой, пашет без проблем.
Сегодня решил перебрать новый моторчик (купил на ебее впрок еще до подорожания) и первым делом полез под пуллстартер посмотреть а как держится гайка на храповике… Так эта гайка ВОБЩЕ не была закручена!!! Только слегка наживлена и открутил ее просто пальцами!
Как это понимать ? Учитывая, что мотор новый и еще ни разу не заводился, остается думать , что на сборочной линии HPI сидит какой то вредитель. Может быть даже из команды лосей 😃
Офигеть, запасной мотор 😃)))
