HPI 1/8 Scale Gasoline!
ZigZag_ZZ
varminter:
Так и должно быть?
Нет они ещё полдня должны крутиться, 😃 ибо их ничто не связывает с мотором окромя сцеплениия, ищите косяк в сборке ходовой…
может что то в коробке клинит, народ центородифами посему заморачивается, сами дифы проверить, подшипники , короче ходовую на яму.
varminter
Пока мотор не крутит, не буду ни чего с ним делать, займусь другими моделями. Денег вложенных жалко ((( гавно
vilra
varminter:
1 и главное, он не выходит на максимальные обороты, карб обкрутился
я тоже стоковый крутил крутил… в итоге заменил на другой! хотя не у всех же так, на стоковых же тоже ездят и нормально, хотя пишут что капризный он.
varminter:
Так и должно быть?
думаю нет!
Я летом случайно на диски тормозные брызнул смазкой типа силиконовой, тормозить перестал вообще!!! Рычажок тормоза в ручную до конца и все равно проскальзывал! пилить бокс не стал, решил подложить шайбочки, как писалось выше! все вроде хорошо было, катался пару баков, тормозил хорошо! но в очередные поктушки долго не мог завести, а когда завелся таки, обороты ни как не падали! пока разобрался что к чему, средний диск тормоза начал дымить! и разлохматился! (:. все оказалось в том что заслонка карба не возвращалась до конца из за тяги! задевала за корпус! думал пружинка сломалась, а оказалось что просто задевала! странно… до этого такого не было!
varminter:
varminter:
Так и должно быть?
думаю нет!
кстати это произошло из за того когда правильно все собрал! и катался после этого нормально же! пока пересобрал “как не правильно”
Шайбочки тоже пока выкинул нафик!
varminter
Равиль, а на какой заменили? Номер? Этот уже второй, на первом тоже самое было, но я его испортил и заказал новый, та же хрень.
Да, тягу карба подрезал и поставил как правильно. Тормозные диски очистил автошампунем.
vilra
На walbro 813. Но можно наверное и более лучший с подшипниками на тяге заслонки. Номер 1107. Он немного дороже. Кстати можно купить распродаже за 38$. На за бугорном сайте. Ща посмотрел там пока распродажа ещё идёт ))
Упс на подшах 55$ ))
813й - 31.99$
Вообщем выше в теме есть Советы на что заменить сток. Я ими руководствовался.
varminter
Так значит на стоковом не развивал обороты?
Да, 1107 3 тыр на али
vilra
varminter:
ага…
так 55 баксов тоже почти 3 тыр. зато точно вальбро.
varminter
Да все они в китае делаются. Ведь как на руку испортил родной, нет бы сразу нормальный заказать… Теперь после нового года…
vilra
varminter:
так то оно так… но я для пилы заказал с али тож было написано вальбро (в заказе)… тока пришел ноунейм! вальбро ваще не написано!.. Хотя на пиле китайской был именно вальбро!
varminter
Я этот тож с али заказал и при детальном осмотре не выявил разницы. Даже косяки при литье одинаковые. В общем с одной линии. А на ебее 1107 стоит 4500 и доставка
vilra
Я говорил про DDM (Естественно НЕ реклама) там распродажа еще идет вроде как… черная ПТ и кибер ПН )))))
Там есть вариант с подшипниками, но можно и в обычный подшипник поставить но это гемор еще тот думаю! нужен расточной станок. на коленке не сделаешь!
vilra
varminter:
упс, там 38. Попробую оплатить
и доставка еще баксов 5…
varminter
Все, заказал, заодно и хексы, диски поломал, надо новые ставить. Мне этот октан напоминает мой моц ТУЛА Была такая хрень раньше. Вот сколько я с ней не морочился, она не ехала на 4й передаче, тока с хорошей горы, так и продал нах
vilra
varminter:
хексы
А хексы какие? а то с этими гамностандартными гайками тоже намучился! металл из которого они сделаны больше напоминает пластилин!
диск у меня тоже треснул но пока ходит еще! купил 4 диска RPM пока не переклиавал еще.
varminter
Колеса которые я купил кстати это cen racing За 1000р с копейками удачно взял, вроде там еще есть ))) Там 23 хекс, по этому родные cen на ебее. А для этих хоть за 400р с али, но в обоих случаях нужно доделывать. На хот рейсинг HPI продаются другие оси под нормальных хекс, а тут нужно взять длинную гайку под ось и проточить ее сделав 8мм ось с головкой
vilra
varminter:
cen racing За
такие?
varminter:
с ебея?
vilra
а вообще какие хексы для стандартных колес подходят? что б уйти от этих бестолковых гаек.
varminter
ru.aliexpress.com/item/…/32600830526.html?algo_exp…
не реклама. да хоть такие. но как я выше писал нужна ось, на нашей они болтаются.
я их еще нашей гайкой прижимал ))
ru.aliexpress.com/item/…/32682257850.html?algo_exp…
не реклама. вот идея с осью от сюда взята. только тут переделка 12 в 17 хекс а нам нужно резьбу в ось превратить
vilra
varminter:
Что значит нужна ось?
varminter:
да хоть такие
живучие кстати?
varminter
Хексы должны сидеть на 8мм оси, ровной гладкой. Всей своей внутренней поверхностью. А наша ось, это 3мм в длину идет диаметр 8мм в диаметре(как надо), а потом резьба 4мм. Соответственно люминтевый хекс будет болтаться, у него внутри пустота. Я колхозил и прижимал родной гайкой. Она кстати хорошая походу, просто тот кусок говносилумина из которого отлит наш хекс кривой и пластилиновый.
Да, про живучесть не скажу, тока поставил и диск сломал, поставлю на трагу, но надо ось доделать
vilra
varminter:
Дошло! спасибо за подробность!
А если чашку поменять на удлиненную? может есть такие?
varminter
Чашку? Это то что на ось ставится? Убрать нашу стальную проставку? Таких не видел, есть с вылетом, но они опять крепятся (фиксируются шплинтом) так же своей … так сказать дальней частью от колеса. Ща найду ссыль на оси
www.hpiracing.com/en/part/101061
вот на трагу например. У нее такое же дерьмо в стоке
Вот подвесил какие бывают длинные .
