толщина 21мм, ширина 57 (это по внешним ребрам, но не менее 50мм без ребер), высота ребер 25 но не меньше 16мм. без них. между центрами внешних винтов 34мм.
рабочий эскиз в “студию” тоже запилю, вернее закажу… парочку… а может сделать со вставками из металла под резьбы? так долговечнее будет! алюминий уж больно не надежен!
Выложу, не вопрос.
С резьбой малеха промашка, не дорезали (глубже надо) 10мм надо
Шикарно, знаете, на буржуйских форумах народ сильно желает эти переходники. Попробуйте на ебее попродавать .
Идея!!!
Я тут пробовал одну вещь на ибее продать (там она дороже) я моск вывихнул, но так и не смог разместить там объяву(((
А переходник прикрутил, почти, осталось прокладку вырезать.
герметиком ее с двух сторон не забудьте. любым силиконовым автомобильным мажу.
Масляной краской пропитать картонную прокладку- 100% надёжности, ну это, если нет всамделешной…😃
А прокладки из паронита не достаточно? К банке в комплекте, от цилиндра сам вырезал. Паронит не дефицит. И эта… сомневаюсь что он хуже картонки в краске…
ну я раньше просто ставил прокладку между мотором и переходником- подтекала, между переходником и глушителем тоже, наверное поверхность шероховатая . После промазки ниче не сопливит и соединения чистые.
Сделаю
Ведь читал тему что надо слипер наглухо закрутить, так нет, на потом оставил, сточил почти в ноль ((( и в наличии нет. Думаю чет она в гору ваще не прет…
Купил новую прокладку в слипер… ГЫ да она такая же тонкая)))
И на вал зря грешил, новый с таким же люфтом… ну не люфтом, а восьмеркой на шпуре
И в дифах люминтевых болтанка в 2мм норма
Идиотизм блин. Но их то не зря поменяю.
Слиппер люфтит оттого, что криво опирается на сквозной штифт на валу. Тут надо по чуть чуть прокручивая поймать момент когда не будет восьмерки и туго затянуть гайку на синий фиксатор. Вас с шестерней можно вывесить для балансировки в снятой крышке коробки передач. Еще можете поставить шестерню на 49 зубов.
И со словами, лучше думать куда положить, чем где взять, купил себе 2 комплекта колес. Под трассу и под грязь. Они чуть больше в диаметре мм на 10, вероятно другой шпур понадобится…
Парни, вопрос по тормозам. Я походу диски масляными руками залапал при сборке, еле тормозит, как исправить? ( Шайбы проложены, дело не в ходе.
Промой очистителем тормозов, от ликви и моли в анашанах есть, на худой конеф, ферри полей и промой водой…
А обезжиривателем не пойдет?
Это и есть обезжириватель, можешь ещё проще, посыпать пемолюксом,кометом, содой и прижав, провернуть пару раз, потом промыть, типа вот…
А я тут таким же способом запоганил колодки на реве, там феродо, и мыл и горелкой грел пофик ((( не тормозит как раньше, может действительно очиститель тормозов возьмет…
Рёва-корова!
Саваж- молодец, ему пох всё…
У меня пока что наоборот…
Всем привет!Есть один переходник,под баджевский глушитель,интересно кому?
И так. Имеем нервотрепку под названием октан!
1 и главное, он не выходит на максимальные обороты, карб обкрутился, пох. Половина примерно и тупик. Что может быть?
2 чем то тормозит, накат слабый, если колеса вывесить и газануть, то после отпускания газа колеса сразу останавливаются. Так и должно быть?
ооо, снежок…))) диску хана!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"400401153df955007779548a":{"_id":"400401153df955007779548a","hid":2719,"name":"Sergeysgs","nick":"Sergeysgs","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4e99f9663df955007774d324":{"_id":"4e99f9663df955007774d324","hid":102455,"name":"ВовеЦЦкий","nick":"ВовеЦЦкий","avatar_id":null,"css":""},"542550013df955007772540d":{"_id":"542550013df955007772540d","hid":208344,"name":"vilra","nick":"vilra","avatar_id":null,"css":""},"59631a173df95500777051d2":{"_id":"59631a173df95500777051d2","hid":292156,"name":"varminter","nick":"varminter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4e885e4c3df955007749177f","hid":250001,"title":"HPI 1/8 Scale Gasoline!","views_count":164270,"last_post_counter":2255,"cache":{"post_count":2225,"first_post":"4e885e4c3df9550077491b34","first_ts":"2011-10-02T12:51:24.000Z","first_user":"46ea753f3df95500777811fc","last_post":"641438f03627b35af43ba46c","last_post_hid":2255,"last_ts":"2023-03-17T09:54:56.768Z","last_user":"62ee95eb527543613035a937"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2225,"per_page":25,"chunk_offset":1775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
