Team Losi TEN-SCTE
Да и катай пока без сенсора:) работать то будет:)
Единственное, у тебя 411 первой версии? просто 401 версии 2 чутка мощнее
Сенсор то я починю. Просто на соревах без него стартовать пичалька (
зимой да. А летом я проблем не испытывал
На грунте быть может и нет проблем, вполне. А вот резкого старта с асфальта не получается, выходит задержка небольшая.
Короче восстановил работоспособность сенсора - пропаял целиком всю платку с датчиками 😃 Транзюк оказался рабочим, в первый раз дал маху с проверкой.
Народ , кто что льёт на зиму ? Скажите под трассы пож.
Я вместо воды лью незамерзайку 😃
Лол)))) Не , интересует просто полный набор, амморты и дифы)
Пришла корка от багги 810… Она короче примерно на см:)
планирую поставить на Losi TEN-SCTE:
amainhobbies.com/…/Pro-Line-ProTrac-Renegade-22-30…
но смущает , что спицы нужно подтачивать … кто нить дорабатывал таким образом диски ? как потом диск ? долго живёт ?
из всех дисков самые “износоустойчивые” amainhobbies.com/…/DE-Racing-Trinidad-SC-Wheels-Ye… не реклама
или amainhobbies.com/…/DE-Racing-Borrego-SC-Wheels-Whi…
у меня они не ломались)))) и точить не надо!
спасибо - только я имел ввиду диски Bead-Loc ! Вообще на них стоит заморачиваться ? клей достаточно надёжно фиксирует и какой клей посоветуете ?
с бед-локом нет смысла связываться .
пробовал разный клей, больше всего мне нравиться hobbyking.com/…/__8674__Insta_Cure_Super_Thin_CA_1…
именно “тонкий” сохнет быстро и держит очень крепко ( но только при плотном прижатии )
сохнет быстро
думаю - что это не очень хорошо … тут главное прочность и ровность шва
Мне от про-лайна клей очень нравится. Еще не разу не оторвало на 10ых и 8ых масштабах и отваривал я каждое колесо от 40 минут до 65:)
При этом я его капаю всего в 2х местах, он растекается по диску очень хорошо, а потом уже прижимаю резину. а на саму резину по краям ее прижимаю резинкой, чтобы по месту склеивания ровненько прижато все было.
а как в случае зимних катаний ? швы клеевые не трескаются ? я никогда не клеил резину : шов эластичный получается ?
вот такая резина amainhobbies.com/…/Pro-Line-Trencher-SC-M3-22x30-T… оптимальна для зимы будет ?
вот такая резина www.amainhobbies.com/product_...-Truck-Tires-2 оптимальна для зимы будет ?
Если только для зимы я бы взял так называемые лопатки, гребут очень знатно, а если по асфальту или там всякой говномясине, то ваш вариант будет нормальным, только при низких температурах стоковые вставки про лайна(за которые вы кстати и платите половину суммы от покрышек) дубеют, самый нормальный вариант-поролоновые вставки, они не так замерзают
заказал на амейне Losi TEN-SCTE 4WD Short Course Rolling Chassis + Novak Pulse Brushless ESC/Ballistic Vented 550 4WD (4.5 T)
надеюсь , не ошибся с выбором …
Не, не ошибся:) Можно было и другие моторы посмотреть, но американцы на таких гоняют на соревах.
Я кстати протестировал свою корку от грязи. Гораздо лучше чем было:) Теперь под корпусом практически нет снега, единственное, то что корпус 810ой багги короче, сзади все таки собирается, но не так много. В общем задом не сдавать и все отлично! Когда будет грязь, там еще раз пройдет испытание:)
550 4WD (4.5 T)
Самое то выбрал 😃
я взял combo ( мне регуль понравился чисто по функциональности и удобству настройки + мощный BEC - 5A ) - попробую на этом моторе , потом может другой закажу для сравнения , поначалу хотел взять : amainhobbies.com/…/Reedy-Sonic-Short-Course-Sensor…
Самое то выбрал
это полное имя combo 1/10 с амейна : Novak Pulse Brushless ESC/Ballistic Vented 550 4WD SC Racing System w/FREE Gift (4.5T)
Я понял, говорю хороший выбор.
ок !
насколько я понял , этот регуль поддерживает 550 sensored от 4.5 T , значит 4T уже не подключишь к нему ?
да
ну и ладно - потом возьму Reedy Sonic Short Course Sensored Brushless 550 Motor (4.5T) - он мощнее чуток . а пока и мотора из combo за глаза хватит !
