Team Losi TEN-SCTE
Smallik
И вот у меня логичный вопрос, как защитить пару спур/пиньон. Тоже есть проблема с этим узлом. До этого был обладателем Losi Tenacity SCT так там пластиковый кожух, есть ли и для нашего зверька что то подобное, или только колхоз?
Must
Smallik:
купить площадку дифа от Losi Ten SCTE 1.0 (LOSB2412)
14 days later
Smallik
Must:
Погуглил, не совсем понял как данная площадка решает эту проблему?
Must
Smallik:
Там есть защита спура в Крышке цд. Не понимаю зачем в последующих версиях ее убрали
4 months later
CTYDEHT
Может кто нибудь знает артикул данного винта, в мануале пропущен. Знаю что можно любой м3х44, но все же может быть сталкивались?
5 months later
Current
Подскажите, есть где отдельно шайбы набором (шим-сет, 12x15x0.1мм) для выставления зазора между ведущей и ведомой шестернями дифов лосика?
Driver34
Всем привет. Приобрел себе SCTE 2.0 б/у, но в очень хорошем состоянии. Начал осматривать, ну и так проверить на наличие масел везде.
И так вопрос, чашки без износа, но люфт присутствует. Как то это лечится? Получается вся жижа из дифа вытекает.
Думал Losi не сопливит. Думал купил себе бренд, а получается как шась низкого уровня…
VladislavVY
Чашки всегда с люфтом, в любых дифференциалах. Там должны быть силиконовые кольца под большими коническими шестернями.
Driver34
“Там должны быть силиконовые кольца под большими коническими шестернями”
Они стоят, но люфт как то великоват. И дифы текут. Или у всех так?
VladislavVY
Не должны протекать. В каком месте травит? Из под чашек?
Driver34
VladislavVY:
Да. Прокатил раз, пыль налипла, как то некрасиво. Да и дифы после вскрытия показали, что масло испарились.
Driver34
Как то можно исправить проблему с моторамой и вибрацией заднего кардана или придётся покупать под два подшипника?
Must
Driver34:
замена всех подшипников и зазоры убрать? У меня на второй версии ничего не вибрирует. + возможно центральный диф кончился.
Driver34
Must:
Да я уже пожалел что твой не взял! Человек божился, что в идеальном состоянии! Но по приходу стал перебирать, везде сухо…
А он такой, ну чашки то без износа…
И ещё в чс кинул!
Must
Driver34:
И ещё в чс кинул!
Нельзя экономить на таком)
4 months later
Beer_71
Коллеги, я в замешательстве. Вот-вот стану обладателем лося. 1-го (во всех смыслах)) ) Прочитал всю ветку форума. Было очень много рекомендаций и ссылок на силовые установки (рег + мотор), но ссылки вели на продукты которые не выпускают. В других местах интернета очень много противоречивой информации и споров. Посоветуйте, какой рег и мотор поставить на лося в начале 2020-го года?
phantomas
Beer_71:
Сначала надо определится сенсор или не сенсор? потом определить бюджет ±…
Beer_71
phantomas:
Как я понял наличие сенсора не является необходимостью? Принимать участие в серьёзных соревнованиях (во всяком случае пока) не планирую. Бюджет - а хрен его знает…если вещь будет стоящая - можно и денег за неё отдать…но, естественно, у всех у нас есть “жаба” и она говорит “пусть это будет хорошая вещь, но из хороших самая не дорогая”.
Beer_71
Вот такого комбо ему нормально будет? aliexpress.ru/item/33007424152.html?spm=a2g0s.8937… (не реклама)
И какой мотор тогда выбрать? 3200 кв хватит? Или лучше 4000 кв? Какой пиньен поставить? Ездить планирую, по большей части, на 2S.
v0rtex
Beer_71
Если лось первой ревизии - главное распорки тюнинг поставить.
У то деку погнет и привет.
v0rtex
Первое ваше сообщение мимо, потому что это версия TLR. Не уверен что встанет.
Второе точно мимо, потому что для scte 3.0.
Если у вас просто scte первой ревизии, то надо ST Racing Concepts . SPT HD Aluminum Front Chassis Brace For Ten-SCTE
Beer_71
v0rtex:
Я правильно понимаю что речь про элементы отмеченные на фото?
Или они должны быть из металла?
kovales
да, на рисунке отмечены распорки, которые вам и советуют поменять на металлические
