Team Losi TEN-SCTE
Черная Пятница. КИТ шорта первой версии на мэйне стоит 200$. Это так, инфа для размышления 😃
Ребята, подскажите номер детали, которая крепит верхнюю часть аморта к бабочке? Со ссылкой, если не трудно.
И еще один вопросик. Вот эти турнбакли какой длины и диаметра на вашей модели?
Спс, думал может есть в природе только крепеж. или может какой то люминиевый тюнинг. Как долго вообще эти пластиковые втулки держатся?
если бы вы не упомянули этот сет, я даже бы и не знал что он есть. вывод? ))
по поводу аллю, то может у TLR что то есть. я не искал
кнопка спс находится справа низу у сообщения ))
Ну вот и первый выезд)))😉
Short Course 4WD
- Скворцов Сергей
- Казеннов Дмитрий
- Черго Александр
По настройкам: Резина пролайн минипин.Дропы закрутил так чтобы рычаги были параллельно полу и перед и зад.Аморты:зад, дырки крепления наружние и верх и низ.Перед как из коробки.Дифы 7-10-3.Аморты силикон 60 перед 40 зад,пружины сток,с переди преднатяг на 1 см от верха,задние полностью без преднатяга,то есть колечко в самом верху.Углы: перед схождение 0гр,развал -3гр,зад схождение сток 3гр,развал -5гр. батарею перенес назад штатными регулировками.
Вроде всё,остальное ни чего не трогал.
Кстати,весь подиум заняли LOSI
3-е место LOSI scte 2.0
2-е место LOSI scte MIP convers
1-е место LOSI scte (просто)😁
Серёг, а какая силовая у тебя стоит?
Мишань,всё та же))) Регуль херун 120амп,мотор теншок 4000кв пиньон 13зубов,с ним даже тормозит)))
поздравления, а видео есть??? текно были?
а резину шумахер минипин не пользуете?
Дропы закрутил так
Еще вопрос. А вот это ты зачем делаешь? Мои эксперименты с дропами всегда заканчивались тем, что модель становится дерганой и нестабильной, очень легко срывается в занос заадней оси.
пролайн минипин
Кстати таких похоже нет в природе. Может, Pin Point?
правильно, подъезжаешь к повороту, вытормаживаешь потом поворот колёс, её немного разворачивает,и вруливаешься в поворот, и едешь дальше
Я в курсе. Но езда в заносе по ковру - имхо не самый лучший и эффективный стиль вождения
или перезацеп, с переворотом, на минипине, я его прилично остриг.причём спереди стоит белый шумахер-он жёще, а сзади мягкий-жёлтый, по внешнему краю 4 ряда снято. так вроде неплохо получается…
жаль видео нет…ознакомиться! как-то у ВАС мало снимают соревы…почему?
А углы специнструментом устанавливали или без него ?
А вот это ты зачем делаешь с дропами
Изначально дропы были распущены на всю длинну амортов,и машина при входе в поворот сильно накренялась и переворачивалась.Шипы пришлось срезать на передних колесах,внешний край 2 ряда и внутренний 1.Задние не трогал,они так зацепляются за ковер,что сноса задней оси не дождешься)))
Закрутил дропы,подстриг резину и она поехала))) Но все равно не на все деньги,оттормаживаться все же приходилось,иначе оверкиль😁
Может, Pin Point?
Точно,они!!!😛
Тоже такого мнения,вообще снос задней оси не хорошо как то)))😃
Углы мерял на стенде,приспособил от шоссе 1/10 HUDY;)
да, техно были. Аж две штуки.
одна техно 4е место, а вторая техно, ближе к концу. Но техно, которая на 4м месте, пилот был с большого бодуна 😃, так бы наверное потеснил бы лосей!!!
Никак Диму Казеннова на техно не дождемся, видимо он приберег свой “снаряд” для сюрприза!
я так понял видео нет, нигде?
приветствую !
есть вот такой кит : M2C7150 , M2C Racing SCTE 17mm Adapter Kit
кто нибудь может точно сказать какой аналог этого кита подойдёт на TEN-SCTE ?
приветствую !
Смотрел на эмейне ничего не увидел похожего. Видимо ждать только этот.
Скажите кто заказывал в последнее время LOSI TEN-SCTE,у Вас тоже брызговики идут уже без логотипа “LOSI”,мне оно конечно глаза не режет,но сомнение насчет оригинальности шаськи подкрадываются,неужели китайцы начали подделывать самих себя… И еще как узнать что шаська оригинал(на сколько это возможно узнать),на что обратить внимание?
P.S. Извините если страдаю ерундой…(но все же)
Брызговики просто плоские квадратные резиночки,без логотипа. Но шась,при этом,вроде не подделка.)))
Кстати,к моему удивлению,после того как гуру шорткорсов Дима Казенов мне сказал,что их нужно снять,я их снял и реально проехал следующий заезд еще быстрее!
Заказывать буду на днях шорта.
Комбо выбрал такое, после прочтения этого топика. HOBBYWING XERUN 3656SD KV4000 Sensored Motor & SCT PRO 120A ESC Combo
Пиньон 18 беру.
Беру комплект стабилизаторов. Что еще взять?
Пиньон 14 и 16 , можно еще 13.
18-ый может оказаться многовато для 4000-го мотора
16 у меня есть на мюгене, добавлю тогда 14 и 13 в заказ
серву возьму PTK-150S - ProTek R/C 150S Standard Digital “High Speed” Metal Gear Servo (High Voltage/Metal Case)
резину JCI3067-3174 - JConcepts Choppers Pre-Mounted SC Tires w/Black Hazard Wheel (Blue) (2) (TEN-SCTE)
скид плейт DER-310-L - DE Racing XD “Extreme Duty” Rear Skid Plates (3)
спур на всякий случай LOSB3436 - Losi Mod1 Spur Gear (40T) (кол-во зубов верное взял?)
ну и колесные гайки такие выбрал JCI2090 - JConcepts 4mm Lightweight Locking Wheel Nut Set (Black)
Только не понял есть ли насечки у гаек что бы не раскручивались при езде.
Гайки можно купить на любом стройрынке, но если надо и фирменные и с нейлоном и с насечками, купи траксасовские. А резину я бы порекомендовал бы родную. Eclipse sct.
