Всем привет!вот и пришел мой первый болид!шорт arrma fury 2wd. Спасибо огромное “rws” за перетряхивание, доводку и настройку машинки.у мня конечно мноно эмоций, всем доволен, но профессионалы заметят много косяков я думаю. Отпишу свое мнение а вы оцените или опровергните если интересно будет!
нужно городить защиту от грязи на передние колеса!(летит все ужас как, после получасового катания по снегу еле нащупал кнопку off).
я щитаю что мотор тоже открыт и надо его прикрыть со сороны вентилятора, думаю дольше проживет.
про аккум отписал Дмитрий!
по начинке еще ничего не знаю!
колеса штатные тока для асфальта ибо роют снег с места и сажают болид на раму!
по динамике думаю для ее веса нормуль, разбить о стену хватит!))
понравилась развесовка. не клюет носом при прижке на средней скорости и не тянет зад вниз!(на большой скорости еще не пробовал)
понравился отсек для батареи, не нужно снимать кузов для замены батареии!
подвижный задний бампер, смягчающий удары
удобный пульт, можно пользоваться и левой и правой рукой.
пока думаю все особо еще не гонял и не разбирал. фото и видео будет попозжа. если что не так сильно не пинайте, я все таки первый раз тут.
Товарищи, объясните чайнику плиз? заряжаю аккум тестер показывает 8,3-8,5 вольт! Иду катать, 15-20 мин авто начинает тупить, дергаться, вырубаться! Прихожу домой, меряю и я тупею показывает 7,2-7,4 вольта! аккум “ONYX” DTXC2000 на 1500мАч (не реклама)! ИЛИ мафынка сжырает его полностью?
При чем если сразу газовать с места хватает на мин 10 а если плавно разгонятся то мин 20 выжать можно.
серьёзный аппетит - акб 1.8А.ч кончилась за 10 минут , 4300 иссякла через пол часа с сильным нагревом. после чего еще немного поползала в пол газа.
забыл чтоли? 😃
да он вырубается на пустой батарее - при подаче газа напруга проваливается ниже плинтуса
Товарищи, помогайте!после очередных покатушек и помывки под душем, заметил непонятный металлический треск в коробше с шестернями!и появилось маслянистое пятно на днище коробки???как часто его меняют и надо ли вообще?герметична ли коробка с шестернями?
ну и общие фото шорта!
скорее всего хрустит песок в паре -спур\пиньон = их смазывать не нужно -только на сухую
коробки не герметичны и со временем от водных процедур в них получается пена -аля тосол с маслом =) , эпизодически перебирать с промывкой+смазкой
в худшем случае гразь пролезла в подшипники , остальное сначала проверь
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4fa3c4bb3df9550077744c92":{"_id":"4fa3c4bb3df9550077744c92","hid":118820,"name":"rws","nick":"rws","avatar_id":null,"css":""},"5154596a3df95500777382f1":{"_id":"5154596a3df95500777382f1","hid":145332,"name":"SASKRZ","nick":"SASKRZ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4e9b33bd3df95500774830ad","hid":251784,"title":"модели arrma","views_count":7688,"last_post_counter":81,"cache":{"post_count":80,"first_post":"4e9b33bd3df9550077483462","first_ts":"2011-10-16T19:42:53.000Z","first_user":"4ce050f43df9550077759e88","last_post":"515f1a483df9550077483502","last_post_hid":81,"last_ts":"2013-04-05T18:39:04.000Z","last_user":"4fa3c4bb3df9550077744c92"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":80,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
