HPI Trophy buggy flux rtr
BlackFlash
Думаю что эта Багга - такая же копия Трагги, только с уменьшенными рычагами 😃
Так что можно сказать что все мы вместе 😃 И Трагги и Багги 😃
rusGo
Если говорить о трофи трагги, то да. Передатка немного другая, рычаги, колёса, движок… Вот дека с кулаками и втулками одинаковые 😃 на самом деле эта багга может быть (теоретически) унифицирована с ворзой, Ve8, D8 (ворза и трофи конверсии из неё, кстати), а также с апачем (частично), который тоже является переделкой Д8
Evrik
rusGo:
У траги дека чуть длиннее…
rom88
rusGo:
у этих тачек по ходовке нет ни одной общей детали с трофи!!
посмотрите не страничках производителей.
Evrik
rom88:
Диффы вроде как одинаковые)))
rom88
Evrik:
про трансмиссию разговора не было. дифы одинаковые.
кто то выше писал про заедание дифов и то что они расходятся, мнение ошибочно, скорее всего косяк сборки, я свои собира из кита - ни одного намека на заедание и подкусы.
а если думать:“пох! расходится”, можно попасть на дифф.
Evrik
Хотя у трофи в диффах стоят более дешевые(силуминовые) сателлиты((( Но пока живы. Купил про запас стальные.
rusGo
rom88:
Из того, что в стоке - задние хабы. А вообще, должны подойти и рычаги, и рулевая (насчёт неё не уверен); кулаки и хабы - от ворзы подойдут 100%, но только если вместе, не по отдельности (кулаки от ворзы и хабы от трофи не совмещаются). Вот бабочки не подойдут, дека тоже.
rom88:
кто то выше писал про заедание дифов и то что они расходятся, мнение ошибочно, скорее всего косяк сборки, я свои собира из кита - ни одного намека на заедание и подкусы. а если думать:“пох! расходится”, можно попасть на дифф.
Писал я, и, в целом, так оно и есть. Когда достал из коробки, передний диф раз-на-раз не прокручивал колёса, центральный чуть в меньшей степени, задний почти всегда работал. После первой покатушки все три работают без сбоев, без усилий и лишних звуков крутятся во всех направлениях.
Evrik
rusGo:
А уже пробовал кто?
rom88
Evrik:
Сообщение от rusGo
А уже пробовал кто?
чет сомневаюсь…
если присмотреться то ворза это D8, а трофи - лайтинг 2 про.
rusGo:
может из-за корявого силюмина? не разбирал?
rusGo
Что есть силюм? Нет, не разбирал
Evrik
rusGo:
Что есть силюм?
Прессованый аллюминевый порошок
rusGo
Evrik:
А уже пробовал кто?
Я в течении лета попробую, даже интересно стало.
Evrik
rusGo:
Т.е. у тебя они установлены уже?
rusGo
Нет, закажу 😃 пока у меня всё стоковое + один задний сломанный хаб, но тоже будет стоковый
Kril700
rusGo:
лучше уходи от стоковых, ставь или люминь и забудь про данный узел, или киошевские, значительно качественее, башил на них жестко, остались целыми:-))
rusGo
Поломку хаба считаю своей ошибкой в управлении, так-то он не должен был ломаться… Про люм пока думаю, с одной стороны надёжнее, с другой, при сильном ударе, может потянуть за собой другие детали. А что за киошевские?
Kril700
rusGo:
ссылку кинуть не могу, пишу с яблокофона, посмотри у меня в дневнике, там есть ссылка на них, а вообще люминь ставь и не парься!!! задние ц-хабы слабое место!!!
rom88
Kril700:
я набрал мешок стоковых по 5 баксов за пару, люмин реально может бед натворить при сильном краше!
Evrik:
Сообщение от rusGo
Что есть силюм?
нихт! это ЦАМ - ЦинкАлюминийМедь. причем не прессованный, а сплав. Если в эитом сплаве много алюминия, то он более тягучий, если больше цинка - более твердый, но проявляет склонность к разламыванию.
to,Kril700 В вашем дневнике ссылка на задние ц-хабы не правильная. от какой киоши вы их ставили?
Evrik
rusGo:
Не встанут. Для этого надо еще рычаги ставить от ворзы и верхнюю тягу(рычаг)… Сравнивал трагийные рычаги…
Kril700
rom88:
ссылки поправил, палец ткнул=))) спс
rusGo
Evrik:
А что верхняя тяга? Там размер крепления другой или чего? Длина у него регулируется, не думаю, что с этим проблемы возникнут. Нижний рычаг, возможно, по ширине не подойдёт, но тоже не думаю. В общем, придут когда детальки, там и посмотрим. Я даже не заказывал пока.
rom88
rusGo:
Не успокаивайте себя))) Придут, сделайте подробный фотоотчет по инсталяции, интересна скращиваемость шасек.
а то на Ve8 люминевые кулаки и кастер блоки стоят почти 130 баксов. может от трофи поставить.
rusGo
У трофи, судя по фото на сайте хпи, посадка ниже, нежели у ворзы - всё из-за хабов и кулаков. Хз, может, детали просто выступают так
Evrik
rom88:
Только с заменой рычагов…
