HPI Trophy 3.5 Buggy вопросы новичка...
ALB_RF
Купил данную модель как первую. После долгих мук выбора. 😁 Моделью доволен хотя ездил еще совсем не много. Что порадовало меня как новичка - это легкость заводки двигателя (думал будет сильно сложнее.) Двигатель после покупки обкатал как написанно в инструкции. На вторых покатушках моделью управлял подросток и вточили в лобовую в бордюр 😦 После осмотра выяснилось что ничкго не сломалось 😃 но согнулась рама спереди в месте креплени переднего моста. По сему вопрос, брать новую раму или выгибать назад эту? Если выгибать, то как правильно? Материал рамы показался довольно мягким потому как наезд на небольшой камень вызывает довольно глубокую царапину на раме 😃 решит ли проблему замена рамы на опционную от HB ? Она прочнее или просто понты? И на что можно заменить питание борта при замене рулевой сервы на более тяговую потому как по ощущениям слабовата она, так как модель имеет не достаточную поворачиваемость при наборе корости и на асфальте или 4 батарейки типа durecell нормальный вариант?
Пока 2 минуса я заметил мягкая рама и слабая серва на руле.
Не судите строго если что не так написал я начинающий 😒
Mistel
питание борта следует заменить в любом случае, 4 батарейки никуда не годятся. Как только поставите 5-ти баночный борт то еще встанет вопрос надо ли вообще менят серву, они сразу по другому заработают)
Gollardo
ALB_RF:
Нет не нормальный, нужно покупать пак или Li-po акки на 2S.
Mir16
а отчего трагги Трофи не взял? просто интересуюсь:)
ALB_RF
Рассматривал как вариант, но первой захотелось багги. Трагги наверное тоже чуть поззже возьму.
Gollardo:
2S это 8,2V при полном заряде. Не будет пробем с приемником и с сервами???
Mir16
у меня багги, присматриваю Трофи на потом, только не могу определиться багги или трагги?
ALB_RF
Mir16:
Честно сказать посоветовать не могу потому как не ездил на трагги. Но качество впечатлило. После лобового с бордюром я уже шел к машине с мыслями о том что теперь придется выложить сумму в полтачки за ремонт. А на самом деле только раму чуть повело
Entoni
ALB_RF,
бери борт, сервы будут работать намного лучше. Я взял 5 баночный HPI на 1600. На покатухина день хватает, а так там есть и на 4300.
А сервы, их хватает, тем более это как на совковых машинах без усилителя: стоит хрен повернёшь, поехал крутится легко.
F-1
ALB_RF:
Будут 😃 Если будете брать липо в борт, то необходимо купить регулятор, который понижает напряжение до 6 вольт. Лучше возьмите Ni-Mh обычный борт, на 1500-1700mah.
ALB_RF
F-1:
Помомему в приемнике стоит стабилизатор, а сервам не страшно. Нужно найти доки на приемник. Может у кого есть доки на RF-1 HPI Receiver?
Tofick
Нифига там не стоит… Нужен регулятор+ отсечка, чтоб ниже 3в на банку не сажались.
ALB_RF
Сегодня приду разберу приемник. Помоему стоит там стабилизатор.
bono1977
Всем, привет! У меня в р-не резьбы переднего корпуса дифа (front gearbox), отломался кусок пластика. www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… (не реклама). По мануалу, артикул 101016. Не могу найти, эту деталь в Мск.
Можно ли подобрать аналог корпуса от других моделей HPI или Hot Bodies?
Может, кто знает или пробовал?
И второй вопрос, а чем лучше смазывать шестерни Spiral bevel Gear www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
(не реклама) www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… ( не реклама) ?
Rustlеr_vxl
изгиб рамы болезнь что трака что багги трофи… выравнивать двумя бручками на один положил другой сверху и сплясаь на них… проверенно опытом знакомого…
ALB_RF
Rustlеr_vxl:
Решит ли эту болезнь замена на опционую от HB??
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101122
Tofick:
Где посмотреть как выглядит?
ALB_RF
От какой модели ассо подойдет на HPI?
Entoni
ALB_RF:
1 - не решит, метал одинаковый, только в опции деталь огламурнена.
2 - А зачем тебе липа, денег потратишь, а толку не будет. 6 они и в африке 6.
Если гоняешь с утра до вечера бери объем на 4300.
ALB_RF
просто есть зарядка на липо, а на метал гидрид нет
Tofick
Entoni Покажи плз гидрид на 4300 для 1:8 масштаба.
Tofick
HPI Plazma 6.0V 4300mAh Nimh Baja
Это аккум для масштаба 1:5… Очень сомневаюсь что спайка из пяти SUB-C влезет в радиобокс любой тачки масштаба 1:8…
Если у тебя влез, покажи фото плз.
