Пластиковый спур – "колхозная" защита
Открыл тему, так как не нашёл подобной, если что, ткните меня носом. 😃
Там, где мне приходится гоняться, очень много камней разного калибра. Рассыпанные по деке и постоянно забивающиеся в такие места, из который их с трудом удается вынуть. Они обязательно вклинятся между спуром и декой, корытом для аккумуляторов, моторамой. И тогда… прощай пластиковый спур со всеми вытекающими огорчениями. Можно было бы поменять пластиковый на железный (на шась, описываемую ниже, он в магазе есть от ДВС версии), от которого камни предпочитают отлетать, и периодически менять пиньены. Но… пластик тише, наверное прогрессивней, а жизнь пиньена дольше. Да и вообще, в моём сознании заложено, что там, где есть шестеренки, должно быть чисто, и грязь там не допустима, тем более песок и камни.
Представлю свой вариант защиты, может кому пригодится эта информация.
На фото модель - OFNA Ultra LX2e, материал защиты - стеклотекстолит (1 мм). Коробочку считаю доделанной, на фото с 1 по 13 - сборка, на 14 и 15 показана возможность регулировки зазора. Осталось закрыть пару дырок, вставив туда пористую резинку и зафиксировав её клеем (на фото 6 они указаны красной стрелкой), в не закрываемые текстолитом места. Закрыть в деке отверстие спура, сделав внешнюю заплатку. Заплатку планирую из “белого” металла (что под рукой будет) 2 мм, закреплённую на 3 или 4 винта.
Был вариант закрыть отверстия в деке нижней плоскостью текстолитовой коробочки, но тогда надо было поднимать спур и всю конструкцию на проставки высотой минимум 5 мм. Вариант был отвергнут из-за увеличения высоты центра тяжести, ослабления конструкции и увеличения веса.
P.S. Насколько все это практично, покажет эксплуатация, было просто интересно придумать и воплотить. Очень интересно увидеть другие “колхозные” варианты защиты данного узла.
На мой дилетантский взгляд работа просто отличная. На чем это пилилось, если не секрет?
Прочитав названия поста, думал увижу тут скотч и пластиковые бутылки, а тут круть.
Супер! Как делали? Наверное в каде отрисовали всю машинку, защиту и потом резали на чпу?
Какой там секрет…. хоббийный CNC плюс «кукурузина» 1мм. При некоторой усидчивости можно обойтись без станка, материал и требования к точности исполнения вполне это позволяют.
Вот если бы из карбона ………… тогда 100%круть))))))))
…Наверное в каде отрисовали всю машинку, …
Нет. Тетрадь в клеточку, карандаш, линейка, штангель. 3D моделирование мне пока не по силам, совсем нет времени на освоение, даже на примитивном уровне.
Хоть сам езжу на ДВС, но автору однозначный респект!
Очень тонкая и точная работа!
Зачётная защита. даже и добавить нечего. ВОпрос один - как она себя ведёт в реальной жизни?
… ВОпрос один - как она себя ведёт в реальной жизни?
Пока не знаю, мне самому очень интересно. Обязательно поделюсь информацией о поведении тюнинГА, как только таковая появится.
мое мнение это лишнее, так как песок, грязь и так далее попавши туда уже не вылезу тобратно и будут работать как образив… на первой моей модели стояла такая, и пиньен металлический съело за месяц, после чего я ее снял…и все встало на своих местах)))
Пиньен, пиньену - рознь. К примеру, вот ЭТО - хромированное убожество, в стерильных условиях не выдерживает пяти!!! ак-в в паре с пластиковым!!! спуром. А вот ЭТОТ - серенький работяга, без последствий вдавливает в спур шарики от рассыпавшегося подшипника и теряет геометрию зубов оооооочень долго.
Задумывая коробочку, я поставил цель - защитить пластиковый спур от камней (подробности в первом посте) способных его слизать в одно мгновение.
Решение вполне достойное внимания. Автору 5+ за руки и понимание проблемы.
Как я помню у вас HSP, там нет отверстия в днище. И каким образом туда попадала вся эта кака, зачем тогда все это колхозить?
Михаил, сделано все отлично! Но вопрос, а снизу в шаське отверстие не заделали? Если нет, то эффект может быть обратный, при приземлении, когда шаська сильно брюхом плюхается по земле, в отверстие 100% попадает и грязь и камушки. С открытым сверху дифом это все пролетит, а вот в Вашем случае, будет болтаться внутри кожуха. Надо обязательно закрывать отверстие в днище шаськи. А так, очень аккуратно и грамотно подошли к решению поставленной задачи!
Обязательно! (пост1- ……….Закрыть в деке отверстие спура, сделав внешнюю заплатку. Заплатку планирую из “белого” металла (что под рукой будет) 2 мм, закреплённую на 3 или 4 винта)
Для закрытия этого отверстия у меня нет оригинальных идей. Закрою дыру и сфотографирую. Но только для порядка,интересненького в фотках не предвидится.
Интересно,как сия конструкция себя показала в ходе эксплуатации?
Надоело спуры менять:)
Сия конструкция пока никак себя не показала. Стоит аппарат в коробочке ни разу не катанный.
