OFNA Jammin X1 CRT или Pilotage X1-CRT Truggy
шестерни может стереть, наверно…
Средний спортивный 21-й двиг выдает не менее 3 л.с. мощности и выкручивается до 35 тыс. оборотов и больше. Сам при этом не разваливается. Вы думаете, ему станет плохо от усилия, коротое можно создать большим пальцем правой руки?
ничего двиглу не будет) чтобы потом при запуске долго не иметь ротостартер и не сажать мазоли… ботинком лучше резко зажать и всё) потом запуск пройдёт без проблем.
Мы вчера еде домой, приперлись:( катали, катали и прыгнули неудачно на лежаке:( метров 5 летели кувырком. После чего сломали заднее левое крыло подвески и оторвали колесо:(колесо сделали, за подвеской 21 в пилотаж:( перед соревнованиями клеить нехочу, а то подороге развалится.
в пилотаж
Там кстати пластик на нее дешевый, что радует. По кач-ву вроде норм.
Перед вчерашними дождевыми покатушками соорудил задние брызговики. Работают отлично. Материал - пластиковая папка:
Передние тоже сильно выручили, серва сухая:
П.С. Бокс под электирку протекает безбожно. Если б не герметизация - померло бы все давно…
Сегодня моднль прошла боевое крещение:) за сегодня отвалился глушак, оказался не затянут, и самое главное перестал заводиться мотор. Стратер крутит его в холостую! Как будто на вставлен:( что делать?
боевое крещение
обкатывали мотор?
Да
что делать?
Проверять свечу и герметизацию мотора.
скорее всего залита обгонная муфта - специальная гайка-подшипник, которая передает усилие со стартера на коленвал. Находится под задней крышкой мотора. Лечится путем снятия и промывки.
Я про это тоже подумал, но решил лишний раз не лезть, руки то не отуда откуда надо растут:)
А где можно купить на нее запчасти кроме пилотажа ?
Как вы думаете, стандартные сервы выдержат небольшой lipo?
Скорее всего, нет. Полностью заряженная липоха дает 8.4 вольта, это слишком много для стандартных сервомашинок.
- Борт организовал из lipo 2s 900mAh + БЕК на 5 вольт. На 2 полных дня хватает за глаза. Плюс стоит пищалка на отсечку вольтажа.
Щас нехочу всех будить, там пмоему 7.4или меньше
7.4 - номинальное напряжение на ячейке. 8.4 - максимальное, 6.0 - минимальное. Липоха, в отличии от гидридов, в процессе разряда меняет напряжение на выходе от максимального до минимального, почти что пропорционально степени разряда. Свежезаряженная держит 8.4 вольта. Это на 2 ячейки, ессно. На одну будет 4.2 - 3.7 - 3.0 соотетственно макс-норм-мин.
На 2 ячейки. Акки от верта ескай лама. 3 обычных и один xtreem
Китайские игрушки их спокойно держат
Люди блин .Что делать чашка стерлась до такой степени что полуось попросту вылетает .
amainhobbies.com/…/RC-Cars-Trucks-Parts-OFNA-Jammi… не реклама. До Москвы идет 9-11 дней.
Флаг в руки.
В случае удачи все будет хорошо.
При неудаче - купишь новый приемник и сервы.
Все равно их менять. Гипер медленные сервы.
Еще раз!
Надо подключать ЛиПо через БЕК (он понижает напряжение до 5-6 вольт, которые легко кушает приемник), который стоит от 100 до 300 рублей. И проблем не будет никогда.
Загерметил БЕК и приемник. Всем советую. Плюс виброзащита появилась 😃
rcopen.com/forum/f27/topic120367/3113 Пост нацарапал с фотками
Заколебал меня Пилотажевский мотор… Убил 3 свечи за день, смесь в норме, богатая…
Присматриваюсь к .28 моторам, вот только со свечей определиться не могу - обычная или турбо.
Пока заинтересовал OFNA Picco JL .28 Team Turbo Race Engine и хрен знает что там за свеча…
Или LRP Z .28R Spec 3 Nitro Engine w/Pull Start - дешево и сердито 😒
П.С, Посоветуйте хороший тяговитый мотор до 250 баксов пжлст, желательно не под стартовый стол 😃
