машина-саваж 25
начал болтатся карбюратор(при полностью закрученом болте его крепления)…
стало под ним всё заливать топливом
решил его снять т.к. думаю могла порватся прокладка кот. его фиксирует,вот тока проблема-не получается
полностью выкрутил болтик который под иглой высоких оборотов, но карб даже и не думает сниматся… чучуть выходит наверх и всё! как ни крути…
плз помогите…
машина-саваж 25
плз помогите…
крути лучше и под правильным углом
машина-саваж 25
плз помогите…
У меня вынимается карб только после выкручивания пресловутого винта и еще надо выбить тонким инструментом стопор, который дальше винта стоит. С другой строны от винта его видно … он должен для вынимания карба выйти примерно на пол-миллиметра.
карбюратор снял,если смотреть на него снизу то он немного кривой…
не полностью круглый а со стороны где как раз эта втулка вмят…
+порвана прокладка нижняя…
можно это как нить исправить? и если выровнять пасатижами идеально всё равно не получится…
что предложите?
выкинуть и купить новый:(
можно еще попробовать промазать посадочную часть в особенности в месте выемки для прокладки термостойким силиконовым герметиком (в автомагах) и вставить в двигатель. может получиться. у меня не получилось:( - все равно сосал воздух…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4188f2b63df9550077793425":{"_id":"4188f2b63df9550077793425","hid":4912,"name":"Mixer","nick":"Mixer","avatar_id":null,"css":""},"423a80f33df9550077791ab4":{"_id":"423a80f33df9550077791ab4","hid":6505,"name":"Sonic","nick":"Sonic","avatar_id":null,"css":""},"4270facf3df9550077791158":{"_id":"4270facf3df9550077791158","hid":7090,"name":"ikor","nick":"ikor","avatar_id":null,"css":""},"42fa0e113df955007778fbf6":{"_id":"42fa0e113df955007778fbf6","hid":8543,"name":"Avtosport","nick":"Avtosport","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"431f4afe997073007702caa2","hid":27987,"title":"саваж 25 карбюратор","views_count":1546,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"431f4afe997073007702d292","first_ts":"2005-09-07T20:18:06.000Z","first_user":"4188f2b63df9550077793425","last_post":"43207b00997073007702d29e","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-09-08T17:55:12.000Z","last_user":"42fa0e113df955007778fbf6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
