Вобщем проблема такая, колокол сцепления на саваже цепляет диск тормоза , и глохнет … либо перегревается и режет спур 😦 Геометрию всех деталей , которыми ДВС крепится к раме проверил , все ровно ,ничего не загнуто , но есть одно но . Если колокол потянуть на себя и обратно ,свободный ход составяет примерно 1,5 мм , как было раньше незнаю, не обращал внимания… может в этом все дело ?? Заранее благодарен !
Посмотрите не отлетел ли винт который крепит колокол к валу двигателя, проверьте сцепление.
Сними мотор, открути колокол, подложи необходимое количество шайбочек и закрути обратно болт с лок-тайдом, при этом колокол должен свободно крутиться.
Все сделал , хватило одной шайбочки правда пришлось немного потточить , получилось лучше чем было !! спасибо 😃
А вот это не есть хорошо - так можно и подшипники очень быстро убить… Для регулировки зазора обычные шайбы не походят, надо использовать специальные регулировочные толщиной от 0.1 до 0.3 мм. Пример.
А я шайбочку и точил , до 0.1 примерно , детали сцепления не трогал вообще , просто шайбы в автомагазинах толстоваты 😕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314a3bc3df955007778f698":{"_id":"4314a3bc3df955007778f698","hid":8890,"name":"GSM","nick":"GSM","avatar_id":null,"css":""},"43c542c43df955007778d6c9":{"_id":"43c542c43df955007778d6c9","hid":11232,"name":"C_r_a_Z_Y","nick":"C_r_a_Z_Y","avatar_id":null,"css":""},"43e0c6dc3df955007778d0b7":{"_id":"43e0c6dc3df955007778d0b7","hid":11760,"name":"lex500","nick":"lex500","avatar_id":null,"css":""},"44a10ba73df955007778a4cf":{"_id":"44a10ba73df955007778a4cf","hid":15094,"name":"72rus","nick":"72rus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"44bf2e769970730077fbaaa2","hid":46008,"title":"Люфтит колокол сцепления ! (саваж 25)","views_count":1656,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"44bf2e769970730077fbafaa","first_ts":"2006-07-20T07:19:18.000Z","first_user":"44a10ba73df955007778a4cf","last_post":"44c0af659970730077fbafb4","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-07-21T10:41:41.000Z","last_user":"44a10ba73df955007778a4cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
