Создаю новую тему с целью разъяснения и получения ответов на вопросы касаемо устройств указанных в оглавлении.
У меня возникла следующая проблема, имею savage flux hp и trophy truggy flux, при подключении внешнего БЕКа к первому авто с целью разгрузки родного регуля и улучшения работы сервы не получаю никакого эффекта, то есть серва просто не работает, при подключении сервы без бека она работает, но рывками и с большими задержками, я так понимаю не хватает напряжения, мучился я и так и эдак не хочет работать как надо, подключено все было как положено, то есть плюсы и минусы находились там где надо, а из связки проводов регуля идущих на приемник был извлечен красный провод (+), при данном подключении на втором автомобиле (trophy truggy flux) серва работала более чем качественно, вообщем маялся весь вечер, в конце концов решил поставить красный провод регуля на место, то есть нарушил правило подключения и вуаля серва заработала как надо, на свой страх и риск откатал два комплекта паков 4s и все нормально, теперь вопрос, в чем причина??? и что может случиться при данном подключении???
КСТА БЕК ТАКОЙ
при том же, при чем и лучший способ защиты от влаги…
Влагозащита относится непосредственно к оффроуду. Для шоссеек и дрифта она как бы и не нужна.
Хотя и влагозащита по большому счету оффтоп. Очень многое из нее есть в ветке по кастлам.
Я сюда написал поскольку нахожусь в основном в этой ветке, согласен, что оффтоп, сначала сделал. потом подумал=), но ответ на свой вопрос все же хочется получить=)))
Приемники одинаковые на обоих шаськах? Сервы одинаковые?
Судя по отзывам о беке у него очень сильная просадка напряжения при нагрузке больше 3А. Серва наверняка сжирает больше. Вот и не хватает напруги на приемник. И на серву.
Вообще серва то может от 7.4 работать. Зачем ей давать 6? Я сделал следующим образом в такой ситуации. Питание на серву идет с бека, который дает 7.4. А на приемник(он 6в) питание от встроенного бека регуля идет. Все работает отлично.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4a3c0a733df955007776cdca":{"_id":"4a3c0a733df955007776cdca","hid":49770,"name":"Ursus_tlt","nick":"Ursus_tlt","avatar_id":null,"css":""},"4f25db9e3df9550077748e99":{"_id":"4f25db9e3df9550077748e99","hid":112062,"name":"Kril700","nick":"Kril700","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4fea7ed13df95500773432f9","hid":283823,"title":"FAQ ПО БЕКам (BEC, UBEC)","views_count":2256,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4fea7ed13df9550077343562","first_ts":"2012-06-27T03:32:33.000Z","first_user":"4f25db9e3df9550077748e99","last_post":"4feacf2c3df955007734356c","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-06-27T09:15:24.000Z","last_user":"4a3c0a733df955007776cdca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
