BEC и UBEC как соединить?
Собственно вопрос в заголовке,нужно ли ставить при этом диодную развязку?😃
А с какой целью соединять?
Хочу увеличить напряжение и естественно иметь резерв по питанию борта.
Поднять напряжение на обоих источниках?
отдаваемые источниками макс. токи сильно отличаются?
И какой ток вам надо на борт обеспечить?
Хорош подкалывать!Естественно на общем выходе.
Наверное все таки ток?
По току там всё нормально,мне именно по напряжению,среднее должно получиться 5,5 вольт.
А сколько беки выдают?
Владимир, если чесно, не допонимаю Ваш вопрос. Увеличение напряжения подразумевает последовательное соединение, те + одного бека к - другого. В общем случае.
BEC на регуляторе выдаёт 5 вольт 2 А,UBEC 6 вольт и 3 А,если соединить в параллель должно быть 5,5 вольт,с двумя UBEC это получалось(на обоих больших моделях такая связка исправно работает,вот я и спрашиваю:можно ли соединить BEC с UBEC?
с двумя одинаковыми?
Разумеется нет:у UBEC регулятора было 5 вольт и 3 А,а у внешнего UBEC было 6 вольт 5 А.,я их подключал через диодную развязку.
Ну так у вас и работал только 6тивольтовый убек.
Полвольта вы на диоде потеряли. А у второго диод был обратно смещён (закрыт).
Это пока не происходило просадки напряжения из за нагрузки,как только такое случалось-второй UBEC начинал подпитывать первый.(это было слышно по телеметрии,иногда когда крутил модель на скорости потребление возрастало прилично).
Вот и получается 5,5 вольт.
Что именно говорила телеметрия?
Она попискивала о падении напряжения питания борта,по записям данных напруга просаживалась до 5,1 вольт,и не ниже.
До какого именно уровня?
(какой пороговый уровень срабатывания телеметрии?)
Два источника по любому полезно развязать диодами Шоттки, сильноточными и с малым падением напряжения. На нагрузку будет работать тот, у кого напряжение выше в данный момент.
А дальше я чего-то не пойму. Эти два BECа от одной батареи работают? Тогда какой смысл в подобном огороде?
Резервное питание? Если батарея одна, то смысла особо нет, источник один.
Поддержка штанов? Тогда надо ставить более мощный BEC. Или устранить например повышенное потребление машинок из-за подклинивания, если таковое присутствует.
Сильная просадка? Можно поднять напряжение BECа (но придется лезть внутрь).
Почему вообще просадка беспокоит? При таком напряжении приёмник и машинки перестают работать или чего?
Может просто перенастроить порог телеметрии и забыть?
Владимир. Я наверно сейчас крамолу скажу, но Вы летаете на одном беке, второй просто курит на стреме. И очень даже хорошо что втыкаете так называемую диодную развязку, без неё случился бы пых моментальный и неизбежный. Просто потому что беки не поделят 5.5, там получится либо 5, либо 6, либо дым из обоих.
Начальный вопрос был о том что можно-ли соединить BEC c UBEC (BEC 5V 2A,UBEC 6V 3A).
Если одинаковые, будут работать все, но сдохнет быстрей тот кто сильней, как не странно.
Те BEC vs UBEC? А соеденить то можно, почему нет?
“Есть можно любые грибы.
Но некоторые только один раз”
+1
Именно так,соединять через диодную развязку?
Блин. Альтимейт бек нарно пади круче.
мне кажется, оно будет работать так:
серва напрягается, ток растет, бек сгорает, диоды открываются - второй бек сгорает.
