На первой картинке - задняя крышка двигателя, на которой собственно обгонка - то что обозначено правой стрелочкой и вал стартера - левая стрелочка.
Вообще обгонка - это подшипник однонаправленного вращения, т.е. в одну сторону крутится - в другую нет. потому при дерганьи шнурка он не крутится, что позволяет передавать вращение со стартера на вал двигателя, а с ним и поршень. С другой стороны, когда двигатель завелся, он начинает прокручиваться и не дает передавать вращение с вала двигателя на стартер.
Если обгонка не работает, то либо пулл-стартер не даст двигателю вращаться, либо пулл стартер не сможет вращать двигатель. Судя по всему у вас первая проблема, т.е. подшипник заклинило, и он не крутиться ни в какую сторону.
Вообще лучше его выкинуть и заводить со стола. Если проблема в отсутствии 1:1 постоянная, то лучше прикупить коплект ротостартера и заводить им.
сцепление еще живое. колокольчик надо привинчивать применяя фиксатор резьбы (продается в автомагах)
Судя по цвету подшипника колокольчика - он перегревается и скоро загнется, озадачтесь покупкой запасного комплекта из 2-х штук, в случае чего не надо будет время терять…
То что у Вас происходит - нормальное явление, связанное в первую очередь с отсутствием опыта. Приезжайте завтра на Монстр Рейсинг с моделью - писать, как и что, сложно, в общении - гораздо проще все объяснить. И гораздо результативнее.
А так - не вижу повода для клича “Спасите” - все идет как и должно идти.
Проблема невозвращения веревки часто лежит “на поверхности” элементарно грязь, проникает через “веревочное отверстие” и забивает или обгонку или места трения катушки с корпусом а чаще все вместе. Результат или не провернуть или не сматывется веревка. Решение в куске поролона сокрыто, который нужно на веревку приделать, так, чтобы при езде дырку прикрывал.
Вот вам бы все выкидывать… 😃 ненадо ничего никуда выкидывать… Не нужно злоупотреблять, в нормальном режиме заводиться со стола, ну а если уж заглох то и подергать тож пригодиться…
Обгонку как следует промыть бензином и поставить на место.
Можно и WD40 помыть
Спасибо всем кто ответил. Хоть в чем-то разобрался.
Пока дергалку просто снял, без нее со стола должно запускаться.
В данный момент собираю лишние запчасти и чешу в раменки все это собирать под чутким руководством 😃
Добавлено
Еще раз всем спасибо за кучу полезных советов на МР.
Обгонку поставил новую. Возник такой вопрос - ничего, что вал стартера стал держаться в обгонке слабее (т.е. если первый раз когда я его выбивал понадобилось усилие, а сейчас его пальцами можно вытянуть не особо напрягаясь).
Лучше его тоже поменять или колено с одной стороны и пружина между валом и катушкой веревки не дадут ему вылететь при сильной вибрации?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"3f7930273df9550077795c5b":{"_id":"3f7930273df9550077795c5b","hid":2240,"name":"shda","nick":"shda","avatar_id":null,"css":""},"4172d5f73df955007779369f":{"_id":"4172d5f73df955007779369f","hid":4745,"name":"Dmitry_SA","nick":"Dmitry_SA","avatar_id":null,"css":""},"418291a53df95500777934dd":{"_id":"418291a53df95500777934dd","hid":4871,"name":"Kan","nick":"Kan","avatar_id":null,"css":""},"4270facf3df9550077791158":{"_id":"4270facf3df9550077791158","hid":7090,"name":"ikor","nick":"ikor","avatar_id":null,"css":""},"431813323df955007778f5c2":{"_id":"431813323df955007778f5c2","hid":8932,"name":"mF","nick":"mF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"433380cc99707300770286dd","hid":28767,"title":"Спасите! Помогите! Глюк движка.","views_count":2287,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"433380cc9970730077028b10","first_ts":"2005-09-23T04:13:00.000Z","first_user":"431813323df955007778f5c2","last_post":"4334fc149970730077028b1c","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-09-24T07:11:16.000Z","last_user":"431813323df955007778f5c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
