GWS V-Tail Mixer II-проблема,глюк, помогите!
burdek
Миксер как-то странно работает, точнее вобще не работает, что могло случится, как вылечить? миксер новый , нигде не соял. Подключал к сервотестеру - тоже самое.
Подключаеш сервы к приемнику- все в сандартном режиме работает, сервы пробывал разные.
Voldemaar
Как Вы подключали к сервотестеру? С Вашей аппаратурой, думаю, нормальные V-tail микшеры работать не будут.
burdek
Вобщем по порядку:
Миксер брал для сборки бк соосника, к с.тестеру подключал как 2 сервы(алер и элев в тестер, на тестор питание 4.8), на 1 вюходе микш- esc c движком + пит.2S, на втором выходе - гирик=esc с двиглом + пит2s Все это не заработало .
Ну вобщем обычная схема для бк, только место приемыша- тестер. Вот думаю может это и стало причиной.
апа DSX7 прием 6110.
Voldemaar
Т.е. на входы микшера поступали одинаковые сигналы? Вот здесь я пытался объяснить как работает микшер и почему он не работает с приемниками спектрум: rcopen.com/forum/f94/topic254330/20 Возможно я ошибаюсь, но других версий у меня нет.
spyder3
Вот что по поводу этого ГВС пишет
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=70966
The following is the reply.
Theoretically they probably send PWM’s between receiver and servos, the V-tail mixer works with radios in PPM and PCM as both radios apply the same PWM ways, while this V-tail mixer works well with GWS and JR Tx’s, but it works well with ch.1 and ch. 3 on Futaba PCM radio only, as Futaba might apply narrower PCM codes.
Well, it’s harder to tell the story on 2.4GHz ones as JR apply the different way from what Futaba apply.
Последнее предложение говорит, что “трудно сказать о 2.4Г ДжейАр” так как ДжейАр PWM отличается от Футаба PWM кода
Что такое PWM я понятия не имею.
www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=55232
Тут другое - более конкретное (пост Номер 2). >>> Для P.P.M. & P.C.M и только, на 2.4Гц не работает.
burdek
При возможности попробую на “не спектруме”, но если глюк останется? какой вердикт?-труп?, стоит ли заморока с перепрошивой контроллера?(прошивальщика нет)
V_Alex
В “желтом” Миле есть схема аналогового V-микшера. Он должен работать с любыми приемниками.
Про ГВСовский Voldemaar все правильно расписал, это старая разработка и скорее всего он не умеет обрабатывать два канальных импульса одновременно, так что с “процессорными” приемниками работать не будет. Причем дело тут не в возможностях проца, а в том, что ребятам лень было с софтом напрягаться.
Но процессорный приемник обычно идет с процессорным передатчиком и функция микшера там должна быть.
Hainov
Присоединюсь к дискуссии. Самого беспокоит проблема микшеров. Описал здесь rcopen.com/forum/f94/topic254330/20
Правда в моей ситуации не все так плохо, микшеры работают, на гироскоп реагируют, но тупят и сервы зудят. (Аппа Футаба8).
А с микшерами GWS воевал Lordik5, как раз с соосником. rcopen.com/forum/f96/topic101922/561 В итоге сделал самодельные микшеры.
Снова задам вопрос - может кто знает, где можно купить действительно хорошие микшеры?
V_Alex
Чёт мне казалось, что с появлением компьютерных передатчиков тема навесного V-микшера ушла в прошлое. Ан нет, и вертолетчикам оно нужно, и танкистам, и рыбакам. Страшного в нем ничего нет, но покорячиться придется. Займусь на досуге 😃.
Yurich
У меня такой же микшер показывал похожие симптомы при снижении питания до 4,5В. Проверьте, сколько конкретно вольт приходит на сам микшер.
burdek
Вроде разобрался, дело именно в аппаратуре спектрум, все именно так как описал Voldemaаr. Сегодня попробывал с обычной 45Мгц аппой -все работает, буду искать другой микшер.
Hainov
V_Alex:
Запишите меня в очередь! Мне их надо аж несколько штук!😃
Sputnik
Столкнулся с такой особенностью V-микшера, если его подключить, как на нем написано AIL. ELE., в соотвествующие каналы приемника работает нормально, а если поменять местами, то машинки жужат и мееедленно ползают.
Имеет значение в какой вход микшера приходит первым сигнал.
С сервотестером тоже не работает.
V_Alex
Hainov:
Записую 😃, но быстро не обещаю. Имитатор сигналов придеццо строить, одним приемником или сервотестером тут не обойдешься, дофига сценариев прохождения пары канальных импульсов получается. Аналоговый воскрешать неохота, он тоже тормозной получится.
Hainov
V_Alex:
А вот тот, что в посте 12… Говорят, адекватно работает.
(Правда, из меня советчик в электронике никакой - я в ней разбираюсь только до уровня транзисторов)
spyder3
Hainov:
А же вам тут линки давал, ясно ведь инженер с самой ГВС написал: “This mixer works on radio in PPM or PCM but not on 2.4GHz one.
Chen”
Не читаете вы их ребята что ли? Этот миксер ешё в 2001 или 2002 годах сделали ешё до цифровой эры - серв, 2.4гц. Для гироскопов цифровой электроники другие устройства продают
Например
www.robotcombat.com/products/0-FRMDMX3.html
Hainov
spyder3:
А же вам тут линки давал, ясно ведь инженер с самой ГВС написал: "This mixer works on radio in PPM or PCM but not on 2.4GHz one.
А я не о ГВС миксере говорю, а о самодельном миксере Андрея Таволжанского. И ссылка про миксер для соосника именно о нем.
А ссылаюсь я на этот миксер потому, что он повторен и вполне успешно работает с гироскопом на самодельном полноуправляемом соосном вертолете Владимира Скворцова.
