Обгонная муфта
SAMURAY
Есть у кого обгонная муфта на САВАЖ ❓ , моя накрылась , есть желание приобрести 😋 .
Mikhail_Yunin
Выкинь -ее на фиг , и выточи шестигранник - по размеру внешней обоймы .
Заштифтуй на валу отбора мощьности .
И забудь, про головную боль.
30 минут работы и 50 рублей токарю.
<span style=‘font-size:14pt;line-height:100%’>ТОЛЬКО - Для двигателей HPI 21- 25 !!!</span>
SAMURAY
Спасибо, действительо сделал и забыл про головную боль, хорошая доработка, обязателбно возьму на вооружение. Сейчас нет ни токаря, ни времени, ни условий , ни возможности сделать самому.
vasya_y
Ладно, поделюсь секретом. - Я думаю, народ не обидется. Первооткрывателем был Ершов Олег - его копирайт.
Идёте в автомагазин и спрашиваете что-то вроде комплекта жиклера для карбюратора 24-й Волги. В крайнем случае смотрите, что вам предложат и выбираете. Как увидите нужное - не ошибётесь - ОНО! Потребуется ножовкой лишнее срезать да сделать отверстия с резьбой, чтобы укрепить на валу - как у Миши описано. А полуфабрикат-основа просто готовая уже есть! Кстати, стоит гораздо меньше тех 50-и рублей и токарь не требуется.
Щукарь
vasya_y:
может я бестолковый конечно,но ни чего не понятно 😊
9 months later
72rus
Mikhail_Yunin:
Столкнулся с такой-же проблемой, и наткнулся на ваш пост , вобщем почти готов воплотить в жизнь , но мучает один вопрос … обычная обгонка когда двигатель завелся крутится перестает, а эта будет постоянно крутить редуктор , да еще и на немаленьких оборотах, не придется ли после таких доработок , менять редуктор каждые два галлона пробега ? что показывает опыт ?
ilay
72rus:
опыт показывает, что ненадо путать обгонку на приводе переднего кардана с обгонкой внутри двигателя.
а еще опыт подсказывает, что самая надежная та деталь, которой нет (про обгонку)
72rus
ilay:
А на 21-25 разве есть вторая ? внтури двигателя… да и в любом случае, я так понял речь идет вот об этом yunin2000.narod.ru/000/obgon.htm, оно мне и нужно , вопросы теже … редуктор крутится будет вместе с мотором или нет , если действительно есть вторая обгонка внутри ?
Mikhail_Yunin
На данных двигателях - нет внутренней обгонной муфты.
Просто контур вала отбора мощьности - развязан с коленвалом.
Посмотрите , как работает подпружиненный палец , конструктивно встроеный в шейку коленвала.
И вопросов болше не будет.
72rus
Mikhail_Yunin:
Все , как работает вал понял , заготовку тоже сделал, спасибо vasya_y последний вопрос , для того ,чтобы сточить с вала 1-1,5 мм фаску, его нужно прокаливать ? или прокаливать нужно только под сквозную сверловку … ?
Mikhail_Yunin
“Отпускать” вал - только для того , что-бы просверлить в домашних условия.
Вариант с лыской на валу , не очень надежен.
Провернет - вопрос времени.
72rus
Mikhail_Yunin:
У вас провернуло ?? как быстро? а то я вот собссно сделал вчера , все вроде аккуратно получилось , работает … да и провернет если , просверлю 😃
72rus
Перечитал статью, локером забыл намазать , все на сухую привентил … чревато ? 😕
Vinni
Вообще - чревато…
У меня с фиксатором с лыски проварачивало (лыска 1-1,5мм)
72rus
Vinni:
Вообще - чревато…
и как боролся ?? щяс как работает ??
2ALL, как же ее навсегда то привинтить туда? , чтоб забыть насовсем … хоть приваривай микросваркой…
72rus
Щукарь:
Вот он этот жиклер , и то что у меня из него получилось.
jmotor
У меня монстр Sut Evo.
Тоже проблема с обгонкой,промывка обгонки на долго проблему не решает, после двух баков приходится промывать сново. 😕
Может ,кто подскажет ,что делать?
air-sokol
jmotor:
Наберите в поиске “обгонка” и сразу найдети кучу ответов 😁
Diavolo
Извинет а это случаем не проблема пуллстартеров? А то я собрался брать модель с двс с пуллом… Может лучше сразу стартовый стол? или вротостарт?
TIMA_S
Diavolo:
Привет.
Пул стартер это сплошной нервоз.
Стартовый стол это решение многих проблем. 😃
После пула ротостарт2 hpi кажется чудом.
72rus
TIMA_S:
Привет.
А какая разница то ? пулл или рото , обгонка используется и там и там .
TIMA_S
72rus:
Привет.
Обгонки это не касается.
Diavolo задал вопрос, я ответил. (сорри отступление от темы)
Diavolo
Значит придётся и стартовый стол с собой таскать. Сделаю колёсики и верёвочку привяжу.
Стоит выбор. Стартовый стол неудобен размерами. Вротостарт относительно небольшой. + к столу ещё нужен аккум. А Я безлошадный ибо нету прав. Следовательно мой выбор ротостарт или аналоги других производителей(шуруповёрт в конце концов.)
Стол конечно хорошо. но пипец как неудобно… нда…
TIMA_S
Diavolo:
Привет.
Ротостарты конечно бывают разные, но на своём примере работы с ротостартом hpi я понял, что стартовый стол вне конкуренции.
Можно приобрести специальную сумку для модели, с отделением под стартовый стол и прочее оборудование. Возможно, это будет решением проблемы. 😃
