HPI Nitro MT2
Проблемы с обгонной муфтой заводки двигателя.
Стала проскальзывать - думал мож износилась- купил новую - с ней тоже самое.
Заведешь несколько раз,а потом всё в холостую:)
Помогает разборка узла и протирка,но не надолго…
Мож кто нибудь знает,как с ней бороться
посмотри что с валом стартера, возможно обгонка съела вал - поищи ффорум про бракованые ротостартеры ОС там есть фотки бага даже
Недостаточная герметичность выхода вала обгонки из картера, и, как следствие, попадание густого и склонного ещё больше загустевать масла из топлива - частая причина этого…
Кроме протирки - смазывать обгонку жидким маслом, это увеличит время работы до наступления пробуксовок. И/или отверстие в торце пуллстартера для оперативного вливания WD 40 внутрь обгонки, не разбирая узел…
Вал в порядке.
А вот насчет герметичности выхода вала - это скорее всего.
Надо сверить дырочку…
Только у меня ротостартер.Обгонная муфта находится внутри шестеренки.
Достанет ли туда WDешка…
Масло в обгонке болезнь малоизлечимая 😃
скорее всего вал износился,если новая гайка ротостарта не помогает.Износ может быть визуально незаметен.
Здесь фотки валов rcopen.com/forum/f27/topic118642
прилепите пожалуйста фотку вала в копилку.😉
Вал в порядке.
Так ведь в комплекте с баллоном, вроде, трубочка пластиковая под 2,5 мм диаметром идёт? Она почти куда угодно достанет…
вэдешка вам не поможет i.m.h.o.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4735677b3df955007777fede":{"_id":"4735677b3df955007777fede","hid":29093,"name":"Efimoff","nick":"Efimoff","avatar_id":null,"css":""},"473c7ad43df955007777fdb8":{"_id":"473c7ad43df955007777fdb8","hid":29199,"name":"GAz67_3378","nick":"GAz67_3378","avatar_id":null,"css":""},"48ab2eec3df95500777781bc":{"_id":"48ab2eec3df95500777781bc","hid":37588,"name":"DeN333","nick":"DeN333","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"495ce4e83df9550077a30ce4","hid":126570,"title":"Обгонная муфта","views_count":2117,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"495ce4e83df9550077a31768","first_ts":"2009-01-01T15:44:40.000Z","first_user":"4735677b3df955007777fede","last_post":"495e4c453df9550077a31774","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-01-02T17:17:57.000Z","last_user":"48ab2eec3df95500777781bc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
