Общая тема: Шины, Резина, Диски, Колеса.
Кто нить подрезал резину, так чтоб она хорошо сидела на широких дисках? А то я хочу подрезать Машеры под бедлоки аксиаловских, и не знаю как лучше это реализовать, чтоб ровно все получилость…, Внутренняя ширина резины меньше чем диски, и резина от этого неровно стоит и гуляет влево/вправо по диску…
А чем из подручных средств можно более-менее сносно отбалансировать колесо с резиной? Из расчета что чуть позже балансировка будет проведена по уму, но вот именно тут и сейчас надо хоть что-то более-менее приличное сделать.
Вывод: благодаря низкому профилю и шоссейному протектору модель практически не встает на дыбы и на высокой скорости колеса не дует, в поворотах идет на снос, благодаря чему перевернуть модель довольно сложно… подойдут для заездов на скорость по прямой, съемок зрелищного фото/видео… при попадании в густую траву самостоятельно выехать сложно… из-за пробуксовок резина быстро будет стираться… При скоростном наезде на препятствие выше протектора - гарантировано серьезное повреждение элементов подвески и даже раскол диска… Одним словом, хорошие колеса для гонок по прямой и эффектных выездов на асфальт… Не практичны!
Я бы добавил сильное истирание боковин при крутом развороте и полном газе.
Ну самый простой способ, это налипить пластелина сколько нужно…
Я на днях расточил кольца бедлоков, чтоб они мне не спилили рычаги, и давая подвеске полностью сжиматься и поворачиваться…
Кто нить уже так делал?
PS: узкие кольца даже как то симпотичнее чтоль стали смотреться 😃
Присматриваю бюджетные колеса на 1/8 багги для башинга/тренировок.
На примете:
Вторые - копия Duratrax Lockup, но говорят что намного хуже. Вообще кто-нибудь пользовался продукцией Luoise RC? Как ходят?
Про первые вообще ничего не слышал. Очень интересно на сколько надежная у них боковина.
Пробовал китайские от HSP, слабые боковины, начали рваться уже через пол часа катания, хотя протектор вообще не потерся.
Подскажите,пожалуйста, шины для циклона 28:-)
Спасибо заранее)))
[ШОССЕЙНАЯ-1 HPI Racing Phaltline]
Тестирование клес HPI Racing Phaltline Tire 140х70
параметры тестируемой модели: Mamba, 54T/18, 6S, LT, вес 5.55 кг!!!.
оцениваю по пятибалльной системе… основные на мой взгляд характеристики… ИМХОпроходимость - только асфальт, буксует в песке, на грунте… вязнет в траве наглухо… : оценка [не применяется]
препятствия - берет жестко, сильно пробивает подвеску: оценка 3.1
асфальт - буксует при старте, контроль за моделью на скорости хороший: оценка 4.4
повороты - радиус в пределах нормы: оценка 4.7
управляемость - хорошая, предсказуемая: оценка 4.5
боковой снос - сильный даже в пределах скорости управляемости: оценка 3.8
торможение - срывает в юз, тормозной путь больше нормы: оценка 3.8
скорость - по асфальту удалось разогнать до 108 км/ч: оценка 4.9
раздув резины - раздув не выявлен: оценка 5.0
устойчивость к истиранию - за время тестирования выявлено истирание: оценка 4.2
центральный клиренс - 90 мм: оценка 4.8
нагрузка на мотор - в норме: оценка 4.7
___________________________
итого: 4.35Рекомендовано: для замеров максимальной скорости, для зрелищных фото/видео, для широкого дрифта…
Не подойдут: для травы, песка, грунта и т.п…
Если модель держать в руках и газонуть то отчётливо видно как резина надувается, правда не сильно.
На ходу эффект раздутия в некоторой степени гасится из-за тяжести автомодели. Раздутие хоть и присутствует на скоростях выше 70км/ч, но оно не влияет на движение, т.к. пятна контакта достаточно.
Думаю приобрести второй комплект резины на зиму, для глубокого снега ( HPI BULLET MT 3.0)
На такие диски
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCJCY&P… HPI Racing Wheels Bullet ST
родные диски
налезет такая резина?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00256849… Pro-Line Trencher 2.8"
[/B]
родная резина
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCJCX&P…
Width: 2.6" (67mm)
Diameter: 4.8" (124mm)
На зиму надо либо мелкий пин,либо лопатки.
А эта ни в п**** ни в красную армию.
ну так мелкий пин в снегу наверняка будет шлифовать…скорее для укатанного снега подойдут, а мне для рыхлого. Для укатанного и родная сгодится думаю
мне для рыхлого
для рыхлого снега проверено две резины:
Trencher 3.8": www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVDX&P…
и лопатки различных моделей, например
эти от HPI Sand Buster Paddle: www.hpiracing.com/search?q=paddle
эти от Pro Line Sling Shot 3.8": prolineracing.com/…/sling-shot-3.8-traxxas-style-b…
По поводу Trencher 2.8" - маловата для снега, в них модель проваливается и садится на дно…
HPI BULLET MT 3.0
3.8"
Для буллета не мнагова то ли?
я зиму на бонзах катаю, отличный вариант, но опять же для буллета большоваты/
Хотя есть и для 10-го масштаба: www.hpiracing.com/en/part/4860
Ну, может и многовато, я тут хотел просто показать, что Тренчеры 3.8" нормально для снега будут… И тогда решать прийдется или буллеты оставить и брать более маленькую резину, или купить диски 3.8"
Вообще диски 3.2" изживают себя… У тех же HPI и Proline шины 3.2" есть, но все отсутствуют в наличии, т.к. с производства сняты.
дык мне что бы на родной диск встал…который 2.2"
Как вообще резину подбирать под опеределенный диск? Есть диск 2.2", т.е. получается что резину нужно покупать с внутренним диаметром 2.2…или можно больше?
К примеру родной диск 2.2, а резина установлена 2.6 (тоже родная), несостыковочка…или это какие то другие параметры?
Отмечусь чтоб не потерять)
Товарищи, подскажите, есть какая-нибудь альтернатива колесам HPI PhaltLine?
А то я износил уже второй комплект. У трака же развал колес и колеса притираются изнутри и вылазит поролон.
Как-то не очень хочется опять это проходить.
На багу есть Pro-Line Road Rage, например. А на трак не знаю.
Мы зимой катаем по асфальту, пока трасса завалена снегом.
Вот там я и кончаю эти колеса очень быстро.
Спасибо
Так развал в 0 ставить надо.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVDV&P…
Есть еще такая же ,но 40-й серии и без дисков.
Эти адски тяжелые.
А по развалу да, наверное на зиму так и надо делать.
Мужики, а никто не видел для это резины www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRMR5&P… диски под 17мм хекс?
Эта резина вроде для Баджи. У товарища такая стоит на 1/8 на каком хексе незнаю, но резина дубовая, видимо рассчитана на более тяжелую машину.
ребятки, как старую резину с диска удалить?
Странно что никто не упомянул вымачивание в ацетоне. Сутки-двое. Предварительно срезаем излишки ножницами и вынимаем вставку. Самый популярный способ у спортсменов.
Еще я где-то тут на форуме читал, что можно растворить клей 99% раствором Демиксида(продается в аптеках).
Подскажите Эта резина на этих дисках держаться будет?
а то резина вроде как 3.8 и а диск 3,7 (а где то вообще попалось по этому артиклу диска что он 4")
или посоветуйте подходящий сплошной диск без вылета под эту резину (желательно с того же сайта)
а эти диски подойдут, или они узкие?
и может кто катал на резине и дисках фирмы АКА, как они? цена заманчивая у них…
Износ лучше чем у пролайна одинаковой мягкости, рисунок местами проигрывает.
