Шины и диски...................................
jat_racer
Если момент (СуперМомент) на цианакрилате можно попробовать, но вообще вроде-бы в нем этилцианакрилат. Лучше может клей специальный взять, напримет там-же www.hobbyforyou.ru/catalog/648-10862.html
ssn1306
“Супер момент профи” на этикетке: “Осторожно! Цианакрилат!”)) такой пойдёт?
jat_racer _ спасибо
jat_racer
Там в составе все равно этилцианакрилат, я им не клеил. Вообще в автомагазинах есть клей цианакрилатный
ssn1306
“Попешишь, людей насмешишь” - Сегодня привезли диски и шины) Купил в пилотаже циакрин и начал склеивать. А когда начал СТАИТЬ НА МОДЕЛЬ… Вроде все правильно наклеил, но одну склеил не так(((( Как можно отклеить(((???
летчик-nsk
добрый вечер!вопрос немного не потеме!чем страшен такой боковой порез шины?можно ли его заклеить?извиняюсь что вторгся в тему!
Andbunny
купи в пилотаже растворитель циакрина и оттирай им циакрин)
2летчик-nsk - у меня на саваже так же колесо было порвано, всерху залил циакрином и на него положил кусочек пакета - все еще живо)
хотя для большей прочности лучше клеить изнутри, но мне было лень))
Армен
Или купи в аптеке димексид, и им растворя циакрин, дискам ничено не будет
ssn1306
Всем спасибо переклеил резину, всё супер
13 days later
jat_racer
летчик-nsk:
Я вот таким клеем заклеил, правда не бок, а по центру протектора
GAGARIN
Армен:
работать только в перчатках. димексин в оригинале применяется для ввода через кожу лекарств. не думаю что циакрин полезен для организма
Tofick
И димексид должен быть концентрированным, 99% иначе ничё не отклеится.
4 months later
grohot
цианокрил входит в состав почти любого супер-клея. значит ли это что можно любой и использовать?
И еще вопрос, сколько грам уходит на комплект колес?
И последний, куда намазывать клей - на резину или диск? и как быстро, и каким слоем?
ах да, восьмой масштаб.
Nicolaich
Женя , очень хороший результат даёт СуперМомент Профи . Это в полупрозрачной баночке с ребристой чёрной крышечкой . Держит отлично . Я клеил баггийную 1/8 и десяточную резину .
Я так понял ты Хайперовскую резину собрался клеить ? Технология там такая . Берёшь скрепку , выпрямляешь её . На кончик скрепки наносишь капли клея и переносишь их на внутреннюю стенку желобка , куда резина осаживается . Важно при этом не затронуть стенки желобка , а только на дно . Потом резко осаживаешь одну щёку в этот желоб и придавливаешь её на пару минут . То же самое делаешь со второй стороной . Таким образом у тебя будет первичная фиксация резины относительно диска .
Затем отгибаешь боковины и всё той же проволочкой от скрепки заносишь капли клея в зазоры между резиной и диском , но только без пропусков . Резину не смещай и не стягивай в сторону , иначе криво будет - где отогнул , нанёс клей , туде же и прижимай .
Тюбика супермомента про хватает очень надолго . Три - четыре комплекта точно приклеишь .
Супермомент схватывается медленней , чем спецклей для резины , например Дюратракс , поэтому будет несколько секунд на раздумья .
Понятия каким слоем в случае с резиной не существует - клей наносится точечно , иначе если всё им залить , то где то может прихватить раньше , чем резина осядет на место , а где то будет лужа хлюпать .
Удачи . Отпишись как пошел процесс .
Tofick
Ыххх… Вот-бы кусок HPIного ДВД выложить (жаль возможности нет) Там всё красиво показано как резину проклеивать…
Сам пользую клей DoneDeal, в автозапчпастях беру по 250р за 30гр. Бывает как обычный по густоте, так и мегажидкий (пользовал обычный)… за год использования ещё 1/5 осталась… Фиксатор резьбы кстати тоже этого-же производителя юзаю. Нареканий нет.
grohot
Тоже купил DoneDeal, суперадгезив который.
Это только хайперская резина сбоку в паз диска запрвляется? геморно как-то)
Tofick
Это вся резина кроме “Бэд-локов” =)
Там как, сначала шкуришь немного диск в этом самом пазе, с обеих сторон, одеваешь резину как должна стоять, отгибаешь край, капаешь туда клей, поворачиваеь на ~10-15 градусов, и повторяешь. сначала все 4 колеса по одной стороне, потом берёш первое и с другой стороны повторяеш процедуру проклейки
GAGARIN
а прижимать кто будет? про бандаж не увидел нефига
grohot
вот видео нашукал поучительное для новичков.
склеил всё.
С первым “мучался” около часа, остальные 3 минут за 15 собрал.
ктото еще советовал перед склейкой, уже в собраном состоянии поставить их на шаську, и там раскрутить до состояния ножа для пицы. чтобы вроде как центробежные силы паролон на место поставили…
Tofick
GAGARIN
Зависит от типа клея… DoneDeal практически сразу схватывает, а некоторые модельные ещё повазюкать можно перед тем как он схватывать начнёт, вот им-то бандаж и нужен…
GAGARIN
сам клею веномом и дондилом. бандаж обязателен в любом случае. ибо резина и диск как не смешно разный диаметр имеют как правило. разбежка маленькая но весомаю. потому бандаж обязателен
goshan
Пришел к тому, что стал приклеивать проставку к диску. Так как стараюсь теперь балансировать диски с резиной, пришлось это сделать из-за того что проставка прокручивается в момент езды и уходит с своей первоночальной точки. Попробывал , работает , но вот только теперь проблема с грузиками, так как более двух квалл, они не хотят жить.
Да и теперь не делаю дырок на диске, а только в резине и не четыре, а пять.
