Как сделать шасси: шины (ну и стойки из труб бы)?
Господа, копийщики опять к вам с вопросом.
Надо сделать мне
- Главное: Колеса диамертом 150-160 мм. Диски могу сделать из дюрали и дерева, не проблема, могу разборные. Вопрос из чего шины сделать. Голову сломал. Была мысль шланг резиновый скрутить и както склеить. Как - не придумал(((((((
Выточить из микропористой резины… Вопрос где ее берут?
Какой материал для такого дела используют??? Надо прочный, самолет 10-11 кг, посадка на асфальт.
Сейчас стоят такие: hobbyking.com/…/__4126__Scale_alloy_hub_rubber_whe…
Но больше 100 мм там диаметров не бывает. А это - мало.
- Второй вопрос факультативный. На мой самолет возможно переделать стойки из дюралевых труб??? На этот:
Ну чтобы както более винтажно смотрелось и прочно было? Не видел конструкций таких. Пытался выдумывать - сложно получается чтото… 😦
Заранее пасиб за советы.
диамертом 150-160
Если не шибко копийные, то можно подобрать от детской коляски. Они и лёгкие (грамм 150 такого размера) и с полиуретановыми шинами. Есть и с накачиваемыми, но тяжелее будут. Есть и со спицами, вполне винтажные
Опа, это интересный вариант! Надо поискать - гдето у нас есть магазин с запчастями для колясок!
www.zigen.ru/main.php?production=172&cat=49
вот еще такие варианты есть… Но промышленные. Видел подобные в ЛеруаМерлен. Но шины там сплошная резина, видимо тяжеленные очень. Может както вывернуть шину наизнанку и засверлить много кратно чтобы облегчить… Надыть посмотреть. Сразу подумалось по кистевые эспандеры - но у них вроде диаметр меньше 100 мм… следом подумалось о резинотехнике! Там бывают такие кольца разных диаметров кольца и диаметров сечения.
agrotexnica.narod.ru/koltsa_kruglogo_secheniya/
маркировка так
Обозначение типоразмера: d1-d2-d3 (пример 005-008-19), где d1 - диаметр штока мм / d2 - диаметр цилиндра мм / d3 - диаметр сечения кольца мм
И вот есть ведь интересные варианты!
Кольцо 130-135-25 17.00 руб. шт.
Кольцо 130-135-30 22.00 руб. шт.
Кольцо 130-140-58 30.00 руб. шт.
Кольцо 135-140-36 18.00 руб. шт.
Кольцо 135-145-46 18.00 руб. шт.
Кольцо 145-150-36 22.00 руб. шт.
Кольцо 145-155-58 22.00 руб. шт.
И вооооттт!
Кольцо 150-155-36 30.00 руб. шт.
Кольцо 155-160-36 18.00 руб. шт.
…последние два в таблице вообще вполне мой размер!
Промышленные по ссылке тяжеленные, под нагрузки в сотни килограмм. Если аккуратно на травку сажать, то клеят кольцо из “колбасы” вспененого уретана, что при строительстве мостов/домов между плит вставляется (на фото).
Есть ещё двухкомпонентный силикон (черный), но в таком размере не шибко лёгкое и не сильно долговечное получается. У меня с наполнителем из PS вышло 150гр 130мм в диаметре…
вот насчет этой строительной колбасы я вчерна еще вспоминал. В детстве лет 30 назад мы ее тырили со стройки и зодили с двухметровыми кусками как с ацкими плетками, или подшаманивали чтобы змею напоминало и девчонок пугали. Этот материал я уже лет сто не видел. Его склеить не проблема полиуретановой мастикой типа ЭМФИ PU40 и есть она у меня остаток… Фиг знает где искать только, строителей знакомых нет.
Как оно хоть называется официально ктото знает???
в фирмах по установке кондиционеров есть такая колбаса, только пустотелая, в ней трубы уличные протягивают.
она “счешется” об грунтовую ВПП, не говоря об асфальте…микропорка- пляжные тапки, коврики для рыболовов или туристов (но прийдется набирать толщину)
