Собственно возник вопрос правильного использования газовых амортизаторов (мебельных) в качестве копийных стоек шасси. Одну тему нашел, но она давняя и закрыта. Есть ли у кого такой опыт переделки?
тема так то интересная, но есть ли смысл в этом, вес этого + переделки. и вес готовой ( покупной)
В данном случае(И-16) покупные все равно дорабатывать, так что разница в цене большая. А вес дело наживное 😉
Видать тебе Олег быть первооткрывателем этих стоек:)
Пы. Сы. Бум тож попозжа пробывать оные. А сколько одна важет, и какой диаметр штока и цилиндра, и длинна?
Вес одного цилиндра 90гр, расстояние между точками крепления 160мм, с обеих концов дюймовая резьба 6мм, шток 6мм, цилиндр 15мм,ход штока 90мм. Тип амортизатора 60N-нижний(верхние “выходят” сами, сжать руками тяжело), ход штока свободный, т.е. для подпружинивания нужно вставлять пружину поверх штока или внутрь цилиндра(что гораздо труднее). Думаю можно и “верхний” использовать, но нужно каким то образом ограничить выход штока.
Мож шайбу ограничитель но надо будет нарезать канавку тонкую на штоке, если шток к верху идёт то думаю шайбу не шибко видно будет. Или шток просверлить и шплинт вставить. Можно ещё полуавтоматом капельку на шток наварить.
Метрическая там резьба обычная M6
p/s/ вообще эти цилиндры довольно пакостные, если их продавить больше некого предела, то давление за цилиндром падает и он перестаёт работать на полный выход.
не понятна задумка, что в итоге, а ограничить для чего, если великоват, то отпилить лишнее и нарезать заново резьбу…
Точто резьба М6 😃
Задумка собственно зделать копийные рретракты, но если с нуля-нужно подбирать трубки, точить втулки, а готовый переделывать дорого.
Опыта нет, но мне кажется что лучше использовать автомобильные газовые аммортизаторы. Не те на которых машина стоит, а которые используются во всяких капотах/багажниках и прочих открывающихся элементах. Их очень много разных размеров и мощности.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"4c63dd873df955007775daec":{"_id":"4c63dd873df955007775daec","hid":70291,"name":"StreetRaicer","nick":"StreetRaicer","avatar_id":null,"css":""},"4dc44b843df9550077752dfa":{"_id":"4dc44b843df9550077752dfa","hid":87634,"name":"Muller","nick":"Muller","avatar_id":null,"css":""},"50819a6d3df955007773e995":{"_id":"50819a6d3df955007773e995","hid":127541,"name":"HardRock","nick":"HardRock","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"513657cb3df955007722d452","hid":312591,"title":"Копийные стойки шасси из мебельных амортизаторов","views_count":3037,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"513657cb3df955007722da27","first_ts":"2013-03-05T20:38:35.000Z","first_user":"468113e83df9550077783248","last_post":"5282b85b3df955007722da37","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-11-12T23:23:07.000Z","last_user":"50819a6d3df955007773e995"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
